  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    além disso, lambda abaixo de 0,85 fica uma mistura muito rica, necessitando de uma centelha mais forte para queimar a mistura….
    para atingir a maior potencia possivel, lambda = 0,88~0,86
    mistura ideal (aspirados) lambda =0,85
    mistura ideal (turbos) lambda =0,82
    estas diferenças entre o maximo e a ideal levam em consideração um margem de segurança (maior no turbo)
    obs importante : estamos falando de fator lambda medidos por um lambda meter e não de mvolts medidos por em multimetro ligado a uma sonda lambda comum :ppteam:
      cada vez confio menos em sonda lambda comum. hoje aconteceu novamente de ter leitura doida e o carro ter rendido algo nada a ver com a leitura.
      espero não me decepcionar tb com um lambda meter.
        ANDRE RUAS
        eu prefiro a leitura pela sonda lambda comum,nunca quebrei nenhum carro,e nao sao poucos.
          GTi-T
          kra serio mesmo… minha sonda eh foda...
          bom vamos lah...
          ela da 0,920v.... ai fica legal.... mas tu sente que a temp do carro ta forcada sabe qual eh .... mais alta que o normal quando tu segura muito tempo de final por exemplo....
          ai vc da mais um tapinha pra enriquecer.... ai ela marca a mesma coisa.. soh que a temp fica certinha certinha....
          foda.....
          alguem macete ai?
            olha, meu carro muitas vezes (como ontem a noite com o quarteto dentro do carro) tive menos de 700 milivolts e o motor estava pra la de cheio e carregando o carro com muito ?nimo. sem detonação e ainda com temperaturas baixas (escape e agua).
            em outras épocas, se eu tivesse menos de 900 milivolts o carro até caia a frente.
            minha sonda ta esquisita ? sim, com certeza. pior é quando a sonda ja vem esquisita, com isso vc facilmente se perde na hora do acerto em caso de ficar dependente de um halmeter pro ajuste.
            como eu ja disse varias vezes e repito: acerto não é coisa pra ser feita s? se baseando em instrumentos. um instrumento é passivel a falhas, mal contato, variação clim?tica, desgaste, mal uso, falta de conhecimento do operador, etc.
            ja o conhecimento de um preparador fica mais refinado a cada dia que passa.
              GTi-T
              eh…. essa porra eh complicada mesmo....
              cada vez que estudo mais... mais fico bolado :ppteam:
                gustkiller
                por falar nisso
                existe hallmeter que usa sonda widebandá sem ser telemetria?
                so um hallmeter especifico pra sonda wide?
                  por falar nisso
                  [snapback]323966[/snapback]
                  isso q eu queria perguntar tbm…
                  o preciso fazer/ter pra poder ter uma sonda de banda larga no meu carro, e analisar ela sempre??
                  caramba, meu carro ta mto estranho...
                  já tirei alimentação pra caramba dele, e qto mais eu tiro, mais o sinal da sonda aumenta... e dirigindo msm não to sentindo mta melhora... será q tava tão gordo assim?? cansei jah de baixar no his, vou direto baixar a pressao de comb agora...
                    Leo_Multi
                    basta comprar um lambda meter
                      Carlbizz
                      [snapback]337804[/snapback]
                      qual a diferença da sonda comum para um lambda meter?
                        [snapback]337816[/snapback]
                        e acrescentando, como é a interface com o usuario do lambda meter??
                        ? display de numeros, leds, como seria? da pra carregar no carro o tempo todo como um instrumento, tipo hallmeter?
                          Lucas Schneider
                          [snapback]324043[/snapback]
                          vai que tava tão gordo que chegava a resfriar a sonda causando falaha na leitura…
                          pq naum pensa em usar um pirometro tmb?
                            [snapback]323830[/snapback]
                            verdade….aquilo tava estranho mesmo....o carro puxando animal e a sonda marcando por vonta disso mesmo...
                            nos eua rola alguns hallmeters que láem sonda wideband, mas os q eu vi eram pra gasolina, já q a escala acabava em 11:1 de razão ar/comb, sendo q pra carro a álcool essa escala ia ser insuficiente...
                            a pergunta ?....tem alguma sonda wideband q leia bem mistura de carro a álcool?
                              [snapback]337876[/snapback]
                              pode ser.. eu ainda não tive tempo nem espaço pra fu?ar nisso melhor…
                              q pirometro recomenda? akele da odg?
                                Vicente Sprint
                                essa questão é bem complexa, qto mais ponto vc tem mais combustivel precisa pra manter o mesmo fator lambda (isso eu descobri empiricamente porque na teoria o fator lambda depende apenas da relação ar-combutivel).
                                para máxima potência o fator lambda deve ser de 0,85; em alguns casos se enriquece mais que isso pra refrigerar a c?mara de combustão (isso é algo desejável nos carros turbo) pois a perda de potência não é algo critico.
                                l? a muito anos uma excelente matéria na revista turbo sobre o acerto de um buick l6 turbo de fabrica, mas num tenho mais a revista… (malditos amigos que emprestam as coisas...)
                                [snapback]321669[/snapback]
                                existem dois tipos de idiotas: aqueles que emprestam revistas e aqueles que devolvem
                                ab
                                  Leo_Multi
                                  o sensor de um lambda meter tem uma leitura linear e consegue fazer leituras numa faixa ampla (lambda 0,6 até lambda 1,6).
                                  uma sonda comum só consegue ter precisão entre lambda 0,95 e 1,05, fora desta faixa vc só sabe que está abaixo de 0,95 ou acima de 1.05, mas não sabe quanto :p
                                  em cargas parciais as ecu dos carros atuais estão calibrados para funcionarem o mais proximo de lambda=1 (rotina de closed loop).
                                  a plena carga, o lamda ideal fica entre 0,82 ~ 0,86, onde uma sonda comum é miope
                                    Leo_Multi
                                    [snapback]337867[/snapback]
                                    yes
                                    numeros até bem grandes para o padrão de mostradores
                                      Leo_Multi
                                      a pergunta ?….tem alguma sonda wideband q leia bem mistura de carro a álcool?
                                      [snapback]337885[/snapback]
                                      claro
                                      a leitura é direta…. o resultado jah sai em fator lambda :p
                                        yes
                                        [snapback]345862[/snapback]
                                        agora o menos importante…
                                        qto custa isso?
                                          claro
                                          [snapback]345865[/snapback]
                                          ah tá…então tem é q se achar um leitor de sonda wideband q mostre a leitura do fator lambda.....eu vi uns pra vender no e-bay q mostrava era a proporção de ar/comb direto....a? a escala ia de 11:1 até 16:1 se não me engano....
