  4. Pirometro
Pirometro
33 Posts 13 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    tmb me interesso nessa informação…...acredito ser ligeiramente mais alta do que a do turbo. porque no aspirado voce mede no coletor.....e no turbo após a turbina ( se bem q tem gente que diz que tem que medir antes da turbina ).
    [snapback]338613[/snapback]
    pirometro depois da turbina naum serve pra quase nada…. fica muito calor retido nela....hehehhe
    o negocio é colocar sonda e pirometro no próprio coletor em carros turbo
      gts turbo
      coloquei meio pirometro logo depois da sonda, cerca de 15cm da turbina, oque achas
      o certo seria logo no coletor de descarga
        Lucas Schneider
        no maximo 680?c de po em baixo .. se passar disso, tira o po, e verifica pq vc esta com problemas de alimentação, ou até mesmo ponto.
        [snapback]338534[/snapback]
        isso ai é muito relativo…
        tem nego que usa como limite 875 graus em eclipse
        o negocio é avaliar bem motor, e usar como limite a primeira quebra....hauhauahuahuahauh
          gts turbo
          beleza
            [snapback]338960[/snapback]
            complicado fzr isso em coletor pulsativo.
              Vamp
              o meu foi colocado a uns 10cm depois da turbina (apenas por preguiça de desmontar tudo)
              em arrancada ele chega a 880? e o maximo que chegou foi 980? isso com bastante ponto final, a 7500rpms de 5? a uns 240km e o multimetro a 1100mv.
                [snapback]339165[/snapback]
                descarga bem livre?
                  Vamp
                  descarga bem livre?
                  [snapback]339188[/snapback]
                  não. 2 1/4 com 2 abafadores, sem catalizador.
                    [snapback]339229[/snapback]
                    teve uma época que eu usava uma .58 bi com rotor 49,5mm e era dar uma acelerada que a temperatura ia na casa do chapou.
                    mas eu sentia o carro amarrando (e muito) no po, com o hall lá em cima.
                    troquei pela .82 com rotor 56mm e isso parou de acontecer.
                    dei uns up em materia de combustável e ignição e agora da faltando comida então a temperatura voltou a subir… assim que eu sanar isso eu já vou ter uma idéia.
                    mas eu nunca soube qual a melhor temperatura para trabalhar.
                      RodrigoLóke
                      ? bacana ter um equipamento para lhe dar este tipo de informação, principalmente quando voce faz ajustes no ponto. porém, sem uma refer?ncia confiável fica complicado.
                        [snapback]339259[/snapback]
                        voce que vai ter uma base legal se instalar um pirometro tbm. :fiu:
                          RodrigoLóke
                          então…....eu já estou com o carro 95% pronto para fazer reprogramação via laptop.
                          já estou com o software e com a central programada para receber programação online.
                          estou somente esperando chegar o gravador de chip, porque ai eu consigo editar online e salvar no mesmo momento.
                          o pirometro vai me ajudar muito na hora de fazer ajuste de ponto, e a wideband para fazer ajuste de mistura.
                          mas to caminhando devagar....uma hora eu chego l
                            RodrigoLóke
                            mais uma pergunta….....qual escala voce está usando para o pirometro.....
                            de 150 mv a 1,1 volt
                            de 500 mv a 1,1 volt
                            ou de 800 mv a 1,1 volt
                              gts turbo
                              nem sei …....
                              sobre essa escala
                                mau
                                esse esquema de qual a temperatura a ser lida é muito relativo; principalmente relativo a onde é instalado o sensor (probe).
                                nos eclipses o que o pessoal tem feito é instalar o sensor no coletor a uns 10 cm da parede do cabeçote, e sempre no cilindro de né 4 (que no eclipse é hist?ricamente o cilindro mais pobre).
                                nessa posição e nesse carro os valores tradicionais a serem lidos são:
                                em lenta = 800?f
                                na estrada a 4000 rpms = ~1300?f~
                                temperatura máxima para finalizar uma arrancada de 402 m = ~1600?f
                                lembrando que isso utilizando gasolina (de boa qualidade)
                                valeu
                                obs: se mudar a posição do sensor em 3 cm…. já vai ser percebida uma variação na temperatura lida; por isso muito cuidado com esse esquema de seguir padrões; não basta o cara falar o quanto pode ser lido; ele precisa também falar onde está sendo lido.
                                  [snapback]339713[/snapback]
                                  no manual da odg meu tem esses valores, mas ainda neeeeeeeeeeeeem sei, não tenho a menor ideia de como funciona isso. q na programação do hall vc poder? escolher entre essas 3 escalas.
                                  no meu caso o termopar foi colocado uns 10cm na saida do 1?cilindro.
                                  depois pedir uma aula pro preparador quando for pegar o carro.
                                  ah e o certo seria 1pirometro para cada cilindro :fiu: ali com 1 pirometro apenas é pra ter uma base.
                                  e quando a essas 3 escalas, eu pensava q seria a forma q os leds do hall iriam marcar, tipo um led piscando de cada vez, oscilando, ou aquele led tipo em escala, mas acho q não sera isso
                                    Gustavo
                                    eu tava pensando em usar 2 termopar e 2 lambda na bi puslativa mas acho q vai fechar pra caramba a passagem dos gases, eu nao cheguei a estudar bem a fundo, mas cheguei a esta conclusao, entao qual eh a do pessoal q ta usando bi pulsativa com pirometro? colocar mesmo logo apos a turbina?
                                      [snapback]340708[/snapback]
                                      a ponta é fininha.
                                        Gustavo
                                        mas da sonda lambda nao :s
                                          HMF
                                          mas afinal, existe um lugar correto para instalar o termopar e uma faixa de temperatura ideal para o funcionamento do motor ?
                                          concretamente, num ap turbo forjado, para pista, como ficaria ?
                                          alguém pode ajudar ?
