  4. Voltou a bate?
Voltou a bate?
25 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    foda hein akuba..
    boa sorte ai kra…
    vc montou tudo como manda o figurino e talz... torque certo, folgas certas, tudinho mesmo?
    se vc deixar o carro em lenta com mistura rica, contamina o oleo sim
    e oleo contaminado tu joga fora... e coloca outro, claro trocando filtro....
    boa sorte ai kra.... outra vez ehhehe
      esses casquilhos da metal leve sem furos pode ser o problema ?
      se não me engano tivemos um problema com casquilhos quando montamos o motor de um chevette que usava casquilhos metal leve.
        AkUbA
        comprei outros casquilhos no sabado q tb não tem o furo no meio…
        acho q esse não é o problema, pq na biela, em baixo, não tem duto de oleo... o oleo sai do eixo só pros casquilhos, não pra biela....
        acredito q o problema seja q está mmmuuuiiitttooo rico, logo contamina o oleo ao ponto de não evaporar qdo quente, dando esse problema....
          AkUbA
          foda hein akuba..
          boa sorte ai kra…
          [snapback]345909[/snapback]
          tá tudo certo, em relação a torques, etc… o motor tá até bem justinho, não queima nada...
          tenho quase certeza q a culpa é do bura, regulagem muito rica... o oleo tá ficando acizentado....
            AkUbA
            putz o bura pode até ter culpa, mas não adianta nada aumentar a pressão da bomba e deixar o filtro de oleo meio solto **ta que pariu
            fica ai o recado, não façam as coisas com pressa q não adianta nada ter q refazer depois
            deixei o oleo escorrendo e to indo daki a pouco abrir o carter pela milesima vez pra lixar os munhões, remontar tudo, e com oleo novo tentar chegar amanha no trabalho pra poder regular o bura, e trocar mais uma vez o oleo, pra não correr o risco de bater de novo….
            seja o q deus quiser, mas não aguenta mais desmontar o quadro, carter com akeles zilhões de parafusos e depois ter q remontar tudo de novo...
            qdo dá certo, é gratificante, mas qdo não dá certo, dá é muita raiva
            deixei o filtro de oleo solto na sexta feira da outra semana, dia em q o cabeçote chegou da retifica, já no fim do dia, fiz tudo correndo antes da oficina fechar, deu tempo de fazer tudo, inclusive ligar o motor, pq eu precisava ir embora com o carro, mas faltou regulagem, e só fui embora com ele na segunda... o resta da historia vcs já sabem,.... na terça eu roletei casquilho e por ai vai
              AkUbA
              porra
              percebi uma coisa q me deixou preocupado agora tirei a capa da 3 biela e ela estava seca assim como o munh?o as outras estão todas oleadas o q pode ser??? o q fa?o????? me ajudem
              monto assim mesmo pra ver q bicho vai dar ou o q??? tem como eu enfiar um arame pelo duto?? resolve?
                GTi-T
                kra vc tem certeza que os dutos naum estao entupidos?
                vc levou o bloco numa retifica e talz?
                po kra… isso naum eh normal naum... tem algo errado ai....
                sem lubrificacao, eh um abraco....
                  AkUbA
                  não pode estar não estavam até ontem pelo menos… percebi isso só hj
                  vou torcer pra ter sido culpa do filtro de oleo mal preso.... vou fazer tudo com calma agora e seja o q deus quiser
                    bomba que perdeu pressão ou duto entupido.
                    por via das duvidas tenta desentupir o duto.
                    se for bomba, ai já complica
                      AkUbA
                      bomba é praticamente impossivel, foi feito um trabalho nela pra aumentar a pressão…
                      logo depois q passou a acontecer isso... mas acho dificil o trabalho ter sido feito errado...
                      acho q pode ser mais o duto entupido mesmo... estranho q tinha roletado 1, 2 e 4... agora deu problema no 3....
                      montei tudo e liguei, a bateção continuou... me revoltei e sai com o carro, dei um pau nele e voltei pra casa....
                      amanha eu confirmo o lance da bomba... vo liga um manometro... não liguei ainda pq faltou a chave da cebolinha q raiva...
                        juliano lima
                        já passei por um problema parecido com o seu, e só se resolveu quando eu adquiri bielas novas
                        retificadas nem pensar
                        eixo fora de medida
                        alinhamento dos mancais do bloco
                        até cheguei a culpar o óleo contaminado, mas com certza não era, e sim as bielas que estavam ruins, compre bilas novas
                          AkUbA
                          bielas foram trocadas…
                            excesso na lenta nao eh mto normal nao
                            mesmo com o 288, eh meio chato mas dah pra deixar bem lisinha a lenta \ progressao…
                            tipo no mew 2e nem mexi na giclagem de lenta, a unica alteracao foi aumentar o 1 estagio de 142 pra 160, calibre da valvula de maxima de 70 para 100 e usei a valvula de maxima 4e
                            do resto ponto mais adianatado possivel...
                              AkUbA
                              bom… o problema de bateção é invevitavel.... qdo roletou comeu o eixo ao ponto de q a folga aceitavel ficou maior do q podia... não adianta fazer nada, vai bater até travar...
                              hj troquei os casquilhos de fixo tb... assim ganho um tempo, a pressão de oleo aumentou, e o barulho diminuiu... peguei meu bloco antigo e vou mandar pra retifica pra aumentar pra 83mm, medida dos pistões a alcool q estáao no motor da bateção...
                              ? uma pena pq esse bloco do 2.0 era pra um projeto futuro, melhor do q o q será feito agora, mas não tenho outra escolha, o tempo de vida desse motor atual deve ser +/- o tempo q o 2.0 vai levar na retifica... o bom do 2.0 é q ele está todo std... agora eu acho q vai, pelo menos vou ganhar mais torque em baixa, coisa q percebi ter perdido muito...
                              qto a giclagem, durante a semana vou diminuir bastante... to com lenta gorda, 1 e 2 estagios gordos... tem um buraco entre o primeiro e o segundo
                              hj tá 167 no 1 e 220 no 2... vou diminuir pra uns 150 no 1 e 200 no 2... vamo ver como fica...
                              a lenta com 140 não segura... to usando um arrombado, sem valor, mas quero colocar um certinho pra saber valor e tal...
                                rezende_rj
                                [snapback]347119[/snapback]
                                olha só cara posso está falando merda, se tiver me corrija
                                quando eu estava ai com vc desmontando e montando o motor, né hora que agente foi colocar os pistões eu tinha perguntado assim pra vc: pow arthur não tem uma ordem pra montar os aneis no pistão, com as vendas dos aneis em angulos corrotos, e vc me respondeu que não tinha muito ver não
                                mais eu me lembro tambem que todas as vezes que vc foi colocar o pistão com aquela ferramena que aperta os pistões e vc enpurra os pistões paa dentro do cilindro, sempre o pistão corria dentro dessa ferramenta, assim tirando os aneis de possição
                                agora eu t pergunto não seria esse o seu problema?????? a centralização dos aneis de seguimento que estão contaminando demais a seu oleo??????
                                  GTi-T
                                  olha, comecou a lavar a roupa suja auhauhuah
                                  vamos ver a replica…
                                    rezende_rj
                                    [snapback]347465[/snapback]
                                    auhauah não é roupa suja não pow hauauha
                                    mais isso pode acontecer cara????? pode ser por isso que esta havendo contaminação do oleo dele??????
                                    ou eu estou falando uma merda muito grande?
                                      rezende_rj
                                        Fernando_221
                                        acredito q uma simples contaminação de oleo com combustivel nao iria foder o motor assim tao rapidamente, o excesso de combustivel pode ter contribuido mas alem disso tem coisa errada a
                                          AkUbA
                                          tem uma biela empenada…. justamente a q está batendo...
                                          ontem aprendi a trocar os casquilhos de fixo da parte de cima sem tirar o eixo... consegui trocar 4, o 5 mancal perto da embreagem a ferramenta não coube... estavam todos fudidos, agora aumentou um pouco a pressão mas comotem uma biela empenada vai continuar batendo....
                                          hj o meu 2.0 volta da retifica, é só montar q acaba o problema.... o único lado bom desse problema q eu to tendo é q estou aprendendo um bocado de coisa hehehehe
                                          resende:
                                          a forma como foram postos os aneis está correta, vc não pode deixar um canal , precisa apenas deixar cada um virado pra um lado, não existe angulo certo de distancia.... qdo se coloca a ferramenta, os aneis não correm, só se vc coloca-la errado, te garanto q a forma q eu fiz está certa, tanto q o carro não está fumando e está com uma otima compressão....
                                          qto ao alcool no oleo, não é exatamente ele q tem culpa no q tá acontecendo, mas ele tá atrapalhando tb, pq mesmo quente, não está conseguindo evaporar por completo, entao ajuda a afinar mais o oleo, caindo mais a pressão.... qdo colocar o 2.0 vou acertar um pouco melhor o bura... vamo ve no q vai dar...
