  4. Voltou a bate?
Voltou a bate?
25 Posts 9 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    porra
    percebi uma coisa q me deixou preocupado agora tirei a capa da 3 biela e ela estava seca assim como o munh?o as outras estão todas oleadas o q pode ser??? o q fa?o????? me ajudem
    monto assim mesmo pra ver q bicho vai dar ou o q??? tem como eu enfiar um arame pelo duto?? resolve?
      GTi-T
      kra vc tem certeza que os dutos naum estao entupidos?
      vc levou o bloco numa retifica e talz?
      po kra… isso naum eh normal naum... tem algo errado ai....
      sem lubrificacao, eh um abraco....
        AkUbA
        não pode estar não estavam até ontem pelo menos… percebi isso só hj
        vou torcer pra ter sido culpa do filtro de oleo mal preso.... vou fazer tudo com calma agora e seja o q deus quiser
          bomba que perdeu pressão ou duto entupido.
          por via das duvidas tenta desentupir o duto.
          se for bomba, ai já complica
            AkUbA
            bomba é praticamente impossivel, foi feito um trabalho nela pra aumentar a pressão…
            logo depois q passou a acontecer isso... mas acho dificil o trabalho ter sido feito errado...
            acho q pode ser mais o duto entupido mesmo... estranho q tinha roletado 1, 2 e 4... agora deu problema no 3....
            montei tudo e liguei, a bateção continuou... me revoltei e sai com o carro, dei um pau nele e voltei pra casa....
            amanha eu confirmo o lance da bomba... vo liga um manometro... não liguei ainda pq faltou a chave da cebolinha q raiva...
              juliano lima
              já passei por um problema parecido com o seu, e só se resolveu quando eu adquiri bielas novas
              retificadas nem pensar
              eixo fora de medida
              alinhamento dos mancais do bloco
              até cheguei a culpar o óleo contaminado, mas com certza não era, e sim as bielas que estavam ruins, compre bilas novas
                AkUbA
                bielas foram trocadas…
                  excesso na lenta nao eh mto normal nao
                  mesmo com o 288, eh meio chato mas dah pra deixar bem lisinha a lenta \ progressao…
                  tipo no mew 2e nem mexi na giclagem de lenta, a unica alteracao foi aumentar o 1 estagio de 142 pra 160, calibre da valvula de maxima de 70 para 100 e usei a valvula de maxima 4e
                  do resto ponto mais adianatado possivel...
                    AkUbA
                    bom… o problema de bateção é invevitavel.... qdo roletou comeu o eixo ao ponto de q a folga aceitavel ficou maior do q podia... não adianta fazer nada, vai bater até travar...
                    hj troquei os casquilhos de fixo tb... assim ganho um tempo, a pressão de oleo aumentou, e o barulho diminuiu... peguei meu bloco antigo e vou mandar pra retifica pra aumentar pra 83mm, medida dos pistões a alcool q estáao no motor da bateção...
                    ? uma pena pq esse bloco do 2.0 era pra um projeto futuro, melhor do q o q será feito agora, mas não tenho outra escolha, o tempo de vida desse motor atual deve ser +/- o tempo q o 2.0 vai levar na retifica... o bom do 2.0 é q ele está todo std... agora eu acho q vai, pelo menos vou ganhar mais torque em baixa, coisa q percebi ter perdido muito...
                    qto a giclagem, durante a semana vou diminuir bastante... to com lenta gorda, 1 e 2 estagios gordos... tem um buraco entre o primeiro e o segundo
                    hj tá 167 no 1 e 220 no 2... vou diminuir pra uns 150 no 1 e 200 no 2... vamo ver como fica...
                    a lenta com 140 não segura... to usando um arrombado, sem valor, mas quero colocar um certinho pra saber valor e tal...
                      rezende_rj
                      [snapback]347119[/snapback]
                      olha só cara posso está falando merda, se tiver me corrija
                      quando eu estava ai com vc desmontando e montando o motor, né hora que agente foi colocar os pistões eu tinha perguntado assim pra vc: pow arthur não tem uma ordem pra montar os aneis no pistão, com as vendas dos aneis em angulos corrotos, e vc me respondeu que não tinha muito ver não
                      mais eu me lembro tambem que todas as vezes que vc foi colocar o pistão com aquela ferramena que aperta os pistões e vc enpurra os pistões paa dentro do cilindro, sempre o pistão corria dentro dessa ferramenta, assim tirando os aneis de possição
                      agora eu t pergunto não seria esse o seu problema?????? a centralização dos aneis de seguimento que estão contaminando demais a seu oleo??????
                        GTi-T
                        olha, comecou a lavar a roupa suja auhauhuah
                        vamos ver a replica…
                          rezende_rj
                          [snapback]347465[/snapback]
                          auhauah não é roupa suja não pow hauauha
                          mais isso pode acontecer cara????? pode ser por isso que esta havendo contaminação do oleo dele??????
                          ou eu estou falando uma merda muito grande?
                            rezende_rj
                              Fernando_221
                              acredito q uma simples contaminação de oleo com combustivel nao iria foder o motor assim tao rapidamente, o excesso de combustivel pode ter contribuido mas alem disso tem coisa errada a
                                AkUbA
                                tem uma biela empenada…. justamente a q está batendo...
                                ontem aprendi a trocar os casquilhos de fixo da parte de cima sem tirar o eixo... consegui trocar 4, o 5 mancal perto da embreagem a ferramenta não coube... estavam todos fudidos, agora aumentou um pouco a pressão mas comotem uma biela empenada vai continuar batendo....
                                hj o meu 2.0 volta da retifica, é só montar q acaba o problema.... o único lado bom desse problema q eu to tendo é q estou aprendendo um bocado de coisa hehehehe
                                resende:
                                a forma como foram postos os aneis está correta, vc não pode deixar um canal , precisa apenas deixar cada um virado pra um lado, não existe angulo certo de distancia.... qdo se coloca a ferramenta, os aneis não correm, só se vc coloca-la errado, te garanto q a forma q eu fiz está certa, tanto q o carro não está fumando e está com uma otima compressão....
                                qto ao alcool no oleo, não é exatamente ele q tem culpa no q tá acontecendo, mas ele tá atrapalhando tb, pq mesmo quente, não está conseguindo evaporar por completo, entao ajuda a afinar mais o oleo, caindo mais a pressão.... qdo colocar o 2.0 vou acertar um pouco melhor o bura... vamo ve no q vai dar...
                                  hernani.vila
                                  anel também tem lado certo pra ser colocado… lado de cima e lado de baixo .
                                    AkUbA
                                    [snapback]349224[/snapback]
                                    isso eu sei, o q ele falou foi q eu não estava me preocupando com a distancia entre a abertura de um anel e outro… ele achou q precisava estar cada um a 45 graus do outro, por exemplo...
                                    não é assim q eu monto... eu me preocupo apenas em em não coloca-los com a abertura virada pro pino, coloco um virado pra um lado e o outro para o outro...
                                      Gustavo
                                      o meu qdo montei fiz uma estrela q nem o simbolo da mercedes nos aneis.. nao fuma, tah blz.. o meu irmao jah fez diferente na caravan e tbein nao fuma.. colocou os aneis de cima com as aberturas opostas e colocou o ultimo anel com a abertura entre essas duas
                                        AkUbA
                                        eu faão q nem seu irmão….
                                        os mais importantes são os dois de cima, o primeiro de compressão, e o segundo de compressão e raspador...
