  4. Idéia loucas que podem vir a ser projetos
19 Posts 6 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    bem acho que a escolha de uma com 56mm seria acertado um meio termo ou joga logo essa porra com 65mm e seja o que deus quiser … acho que 65 vai ficar chocho muito grande ... sem bem que é bem próximo a 64 mm ...
    como isso não será feito por agora tem tenho tempo de pesquisar e ter muitas opniões ...
      HMF
      se você pegar uma maior, tem sempre a opção de colocar um cone, para reduzir a entrada de ar, tipo os difusores usados nos weber.
      []?s
      [snapback]345443[/snapback]
        G L O C K
        blz agora tenho que ver a base da borboleta para ver se a furação é a mesma ….
        acho pode vir coisa muito boa por ai ...
        e como sempre aspro ...
          Magoo
          focus 2.0 >> 56mm
            HMF
            [snapback]345592[/snapback]
            provavelmente não seja. mas é só fazer uma flange de alumínio.
              G L O C K
              ? rapaziada acho que vai ter que se borboleta unica mesmo adptada no coletor original …
              tava olhando agora para o cofre do motor eu teria que bolar um coletor em s onde a ponta superior do s fosse colocada no cabeçote, e a ponte inferior faria o flage de encaixe das itbs ... só esse coletor sairia uma grana ...
              mas o carro iria ficar com um torque da porra e ainda teria vêcuo para o sistema de freio ...
              da para ser feito o problema seria o custo de fabricação ...
              mais que ia ficar duca ia ...
              bem vou parar de sandisses ...
              kp
                G L O C K
                kp
                  pra calcular a area, vc nao soma os diametros. essa conta não é valida :p
                  area da borboleta = raio ao quadrado vezes pi
                  pi = 3,14 (ta otimo com duas casas ja)
                  raio = metade do diametro
                  exemplo:
                  pra uma de 32mm: 16? x 3,14 = 803mm?
                  vezes 4 (uma em kda cilindro), area total: 3212 mm?
                  borboleta da ranger de 70mm: 35? x 3,14 = 3846mm?
                  ou seja, fica mais area de passagem do que se usasse 4 de 32 mm.
                  abraão
                  martin
                    G L O C K
                    pelo clacuo fito então realmente a que seria quase ideal seria a de 64 ou 65 a m é a seguinte acabei de dar uma olhada na barbuleta …
                    o diamentro inteno do coletor a boca dele é exatamente do tamanho da barbuleta sem tirar nem por ...
                    porra teria que usinar a porra toda por dentro ...
                      Mamão
                      glock,
                      vc trocou a parati em um ford ka???
                        G L O C K
                        a parati acidentou e não anda mais infelizmente … e os kas 1.6 mostraram que tem um conjunto muito bom nos track days aqui no rio ... sendo pela grana que eu tinha a minha opção ...
                          Magoo
                          kem tem um bom conhecimento sobre rocam e trackday é os irmãos herbalife. ambos correm em trackday e arrandaca com rocam. parece ke o melhorzim é a courrier pra curvas.
                            G L O C K
                            fala com eles direto aqui no rio … patrick e erick ... vou te falar que fica espantando como esse carro faz curva ... e isso com setup original de suspensão ...
                              G L O C K
                              os doidos ai em cima já conseguis 100 cv/l no fiesta deles aspirado isto é 160 cv … mais não é minha inten?ao pelo menos não agora ...
