  4. Comando original vw ap
43 Posts 17 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    poxa será que ninguém sabe
    por exeplo, sei que o 049g tem 112 de lob e 268? de duração e que o 049h tem 112 de lob e 256? duração esse último caso não tenho certeza
    mas queria saber mesmo seriam os levantes
      Gustavo
      12mm de lift parece o 49g, nao sei do h, mas deve ser uns 10..
        juliano lima
        [snapback]346613[/snapback]
        acho que os 049 são iguais, só mudando a duração
          q eu saiba (foi medido na minha frente) o 049 109 101 g (049g) tem 264? de duração e 10.9 mm de levante.
          o lobe center não medimos, só me disseram q tem 109?.
            GTi-T
            o do gti 1993 eh qual?
            027.7?
            se for esse qual as medidas dele?
            ate hoje naum sei qual o meu comando uheuheueh
              fsobral86
              o 049h acho que é 254?
                GAZM
                os dados técnicos eu não sei, só sei que troquei o 049h pelo 049 (não tem nenhuma letra depois, é so 049 mesmo) e o carro ficou outro, bem mais forte, só que notei q o carro perdeu um pouco de torque em baixa, antes da turbina encher, mas muito pouco.
                  juliano lima
                  [snapback]346686[/snapback]
                  0 49g sempre soube que era 268?, já vi muitos dizerem que era 264? como você disse a revista om sempre disse que era 268?
                  como se mede um comando ?
                    juliano lima
                    027.7?
                    [snapback]346848[/snapback]
                    sempre soube que era 272?, já se falou que era o 049g na versão hidr?ulica
                      GTi-T
                      o meu eh original do gti…
                      hehehe se for 272 ta bom euheuheuh
                        fsobral86
                        olha o bruno se empolgando já… huahuahuahu
                        acho dificil ser 272, que eu saiba o 027.7 é 268.
                        e o 053g, ja ouvi falar que era esse que equipava o gol gti, ser
                          [snapback]347034[/snapback]
                          faz mais de 15 anos que vi essa medição sendo feita, na época eu ainda nem sabia enquadrar um comando. lembro superficialmente de q usaram disco graduado e um relógio comparador.
                          a medição foi feita na motorquim aqui em santos, pra vc ter ideia, o dono da oficina é que bolava os diagramas dos comandos que ele mandava fzr pros carros dos clientes.
                          ps: e foi justamente pra ter certeza do que a revista oficina mecânica falava é que mediram na oficina o tal comando (eles achavam que era mais baixo), e lembro bem de ter lido diversas vzs que tem 264? mesmo o 049 109 101g.
                            [snapback]347039[/snapback]
                            exato, seria um 049g na versão hidraulica assim sendo com 264? de duração.
                              rezende_rj
                              027.7?
                              pra falar a verdade pra vc tambem rapa ate hoje tambem não sei qual o meu enho um santana 1989 gls 2.0 a gasolina.
                              já fui ate na concession?ria perguntar isso mais nem eles sabem responder essa informação, estou querendo colocar no meu carro um comando mais bravo, mais queria er como base as informações do meu comando original.
                              por exemplo não queria mecher no tempo de duração no na abertira maior das valvulas, agora pra eu comprar um comando do geito que eu quero tenho primeiro que saber qual o meu
                                alguem ai sabe cual o comando do gol glll ano 2000 motor 1.8 8vó
                                si alguem tiver esses datos ai pra me passar, ou indicar un lugar onde posso conceguir.
                                lift
                                lob center
                                graus
                                overlap
                                si tiver mais alguem q num to lembrando agora podem falar tambein.
                                si alguem tive esses mesmos datos do 027.7 passa ai pra min.
                                  TuningBrasil
                                  segundo a bildon, o 49g…
                                  • http://www.bildon.com/catalog/detailslist…..109.101g&nav=6
                                  the infamous g-grind camshaft. figures are measured at 0.1 mm valve lift. fits all solid lifter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8l engines. also usable on a solid lifter 1.8l conversion. duration:243/258, lift:10.75 (.423 ) all figures are measured at 0.1 mm valve lift. (+8-10hp)…
                                    [snapback]347287[/snapback]
                                    isso explica a lenda de que é um 268.
                                    ele tem 258? ja com a folga padr?o da medição, mas essa folga nunca é usada em motor algum, se não me engano é coisa de 1 milimetro, e na real não se usa nem meio milimetro na hora de regular a folga nas pastilhas.
                                    nisso, os caras pensam bom, tem 258 de duração, então é só adicionar a folga (1mm) e ai se tem a duração de 268 . errado
                                    isso é má interpretação dos dados, a pessoa se confunde com 268 graus e 1 milimetro da folga, que são duas coisas completamente diferentes e não tem como e nem porque somar os valores.
                                    uma coisa que me chamou atenção nesses dados foi o lift (levante), ai ta dizendo ser 10.75, só que ja medi nem sei quantos 049g (q é para tuchos mecanicos ou solid lifter como ta no texto em ingles) todos tinha 10.90 de levante.
                                    ou rolou alguma conversão não muito precisa entre polegadas e milimetros ou então aumentaram o levante nos comandos dos vws brasileiros.
                                      o 027.7 tem 10,7mm….eu já medi com um paquémetro :ppteam:
                                        GTi-T
                                        bom, trocando em miudos…
                                        se eu pegar esse meu comando original do gti.. que se dane qual eh ele...
                                        e trocar por um 272x286? vai melhorar?
                                        quero saber exatamente isso...
                                        pq to pra comprar um desses pra tucho hidraulico...
                                          [snapback]347463[/snapback]
                                          vc esta disposto a trocar marchas em giro mais alto do que os 5600 q vc usa?
                                          uso um 286? e troco marchas a 7500.
