  4. Buchas
Buchas
45 Posts 16 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    já que vai prender com parafuso mesmo na hora de montar, qual o problema de fazer ela em duas metades?
      Glauco
      se é foda né fluff.
      eu ja tava ligando atraz do pessoal pra ver o preso do aluminio. rsrs
      mais ai, sabe como colocar as de tecnyl na bandeja? por q a original de boracha ja é complicado de colocar, imagina a de tecnyl que num vai comprimir nem nada.
      [snapback]347495[/snapback]
      a de tecnyl e em duas partes, uma entra de um lado e a outra do outro lado…...entendeu??????pelo menos a q vi sendo montada era assim, cada bucha era em duas peças...... :ppteam:
        ? mais facil do que achar produtos originais no paraguay.
        bom, não é tão facil assim tambein, as buchas é un pouco mais complicado rsrs
        isso seria pras da bandeja e cuadro, ou só as de bandeja que é assim?
        tem que lubrificar com alguma coisa, ou tem q ser seco mesmo.
        un jogo de buchas pra quem me ayudar rsrs
          a de tecnyl e em duas partes, uma entra de um lado e a outra do outro lado.…..entendeu??????pelo menos a q vi sendo montada era assim, cada bucha era em duas peças...... :ppteam:
          [snapback]347507[/snapback]
          exato.
            isso vale pra bandeja e cuadro(agregado). né?
            na hora de montar, tem q ser a soco mesmo ou colocar algo tipo, graxa, vazelina, sei lá
              Glauco
              [snapback]347522[/snapback]
              a q eu vi foi montado a seco mesmo…......e era da bandeja num sei a do quadro não...
                Glauco
                [snapback]347525[/snapback]
                mas acho q é o mesmo esquema….. :ppteam: a do quadro
                  ok sabado inicia-se a fabricação de buchas para bandeija de
                  tecnyl, naylon, aluminio (pro fluff) e aão (pra min rsrs)
                  e esse tal de tecnyl, num é mesma coisa que naylon
                    Glauco
                    [snapback]347530[/snapback]
                    vou te passar o endereão pra ganhar um jogo de buchas pela ajuda…... :ppteam:
                      [snapback]347532[/snapback]
                      de ferro ou aluminio????
                      rsrs si der certo, nois conversa
                      estamos ai.
                      marcio racing, fabricação de buchas de ferro.
                        Glauco
                        coxim em tecnil para motores ap :ppteam:
                        coxin
                        coxin 1
                        coxin 2
                          será que os parafusos são só rosqueado na bucha ou é tipo un incherto, algo assim. pois si for só rosqueado, acredito que num deve g?entar muito.
                          si alguem tiver mais algum modelo de bucha a apresentar, vou tentar fabricar tambein.
                          o tornero é meio cabeça dura, tem só 18anos de torno, o problema que é meio surdo.
                          mais nois se intende
                            Potenza
                            se quiser fazer um negócio bem ninja mesmo, coloca rolamentos nas balanças…..
                              mais dai num vai ficar muito duro?
                              poderia passar mais informação sobre isso
                                [snapback]347684[/snapback]
                                rolamento e coxim de motor feito em aluminio.
                                parece que tem uma britadeira no carro
                                mas fica :ppteam:
                                  mas fica :ppteam:
                                  [snapback]347701[/snapback]
                                  acho que vou de tecnyl mesmo, rsrs
                                  tem alguem ai que usa de tecnyl pra relatar sobre, durabilidade, melhoras e pioras e tal
                                    alguem ai que ja montou com tecnyl pra dar alguma dica, tal como
                                    si ela apenas tem que emtrar fazendo força ou si tem que entrar batendo de leve, o parafuso tambein, si entra facil ou si tem q deixar bem justo a ponto de só entrar batendo.
                                    e sobre a montagen si é bom lubrificar ou não
                                    ps: o tiu ka, dá uma força ai
                                      Potenza
                                      as buchas tám que entrar apertadas na balança, mas também não pode ser arrochando . o ideal que os parafusos entrem o mais justo possível nas buchas porém sem prender os movimentos (muito vago isso…)
                                      quanto é durabilidade eu não sei dizer em rua, mas em carro de pista (circuito) não é muito frequente a troca das buchas não. o lado bom é que a geometria da suspensão praticamente não se altera, porém a custa de um carro mais duro, e com um rangido parecendo grilo. não precisa lubrificar nada ao montar, o tecnyl é auto lubrificante....
                                        edsonmassao
                                        uia os caras sugerindo aío, aluminio, rolamentos :ppteam:
                                        o marcio vai usar o carro na rua, né? naum precisa ser nada táooo radical…se bem q o pessoal daqui é radical mesmo :^^:
                                          supersonico
                                          jogar a bucha 15 minutos no freezer não facilitaria a montagem na bandeja? o pessoal sugere fazer isso pra trocar as traseiras (horizontais) em vag mk4…
