  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    liguei hj no 0800 da mp que tinha no laudo como sac, mas nem o eng. eduardo nem o ricardo estavam disponíveis. mas falei com grasiela, que me atendeu muito bem dentro do possível, mas não soube me passar algumas infos mais especificas…
    ela me falou pra ligar na turbo anhanguera, que são representantes deles, e falar com o m?rcio ou o guto, que eles poderiam me passar alguma dica e tirar as minhas duvidas...
    liguei 2x lá mas os caras tavam testando um carro e não consegui falar com eles. hj tb foi mto corrido, e não tive tempo de ligar de novo.
    a grasiela me passou que eles tinham algumas fotos dos mancais, etc, que se eu quisesse ver, eles poderiam me passar, mas de mancais fudidos eles devem ta cheios por lá, então fica na mesma...
    amanhã eu vou ligar na ta e conversar com os caras....
      edsonmassao
      zoega, já q sua turbina está em reparo ou garantia ou sei lá o q na mp, será q rolaria pedir algum tipo de reforão pra uso com mais pressão nos mancais?
        [snapback]347111[/snapback]
        essa turbina já é indicada pela própria mp pra pressões acima de 1,5bar…
        agora tb, estou estudando um novo acerto pro carro, mais bem feito e com menos pressão (dicas pp ), pretendo abaixar pra +-1,5kg, vamo ve...
        mas eu acho que a fábrica não iria mudar algo no projeto de uma turbina tb. os caras tem todo um controle de qualidade, etc. pode até ser que eles fizessem, mas é aquela história: perde a garantia ... eu acho que não h? necessidade tb...
          edsonmassao
          [snapback]347123[/snapback]
          esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto? bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram n
            esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto?  bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram né?
            [snapback]347130[/snapback]
            pois é, até qto eu num sei, mas já vê gente usando do dobro disso em cima de uma dessa, e durou, até que vendeu pra outro…
            qto ao problema quero resolver isso direito, depois que colocar num quero mais ouvir de turbina por um bom tempo
              tenho uns carro aki da auto power….
              2 passats com w40 e his...
              1.8 e 2.0, ambos forjados...
              com 1.7k de turbo / bosster p/ 2.4.... ganho de 12 e 07 cvs em cada um respectivamente no booster, ou seja, nem sempre .20 em cabeçote stock vira
                wsuturbo
                acima de certa pressao tem motor q nao rende tanto como com pressao mais baixa…se o cabeçote tiver x cfm, ele so vai aproveitar esse x, nao adianta querer colocar 2x q é desperdicio
                  c? falou 6 por 1/2 dázia??
                    liguei na ta agora e falei com o marcio. o cara é muito gente boa, me atendeu muito bem, super disposto a responder.
                    ele disse que a pressão do óleo tem que ser no mínimo 2,0kg em marcha lenta. isso pq a turbina qdo se acelera, ela ganha giro mto rápido, e as vezes a lubrificação não acompanha.
                    da? eu comentei com ele que conhecia varios carros com pressão de ml de 1,5kg - 1,8kg…ele disse que com certeza essas turbinas vão ter a vida ultil reduzida.
                    comentei com ele do rotor parado em ml, ele disse que é completamente normal, por ser uma turbina grande pra 1.6, e que precisa ser grande pra gerar os acima de 1.5bar , mas a turbina foi projetada e testada pra isso.
                    comentei com ele das sa?das do cabeçote do filtro de óleo, ele disse que nos mi, tanto faz al?. qualquer uma das 2 saidas dá na mesma, é a mesma linha, e é oleo filtrado. em modelos antigos dos ap que existia o a diferença de oleo filtrado e não filtrado. mas nos mais modernos isso já mudou.
                    perguntei pra ele como subir a pressão de óleo, ele disse pra colocar uma arruela de 1mm de espessura, com furo no meio, por baixo da valvula by-pass (no fundo do duto) que existe no cabeçote do filtro de oleo. da? a pressão já deve subir um pouco. ou trocar a bomba de óleo.
                    falei com a grasiela de novo, me atendeu muito bem novamente, e disse que se houvesse distribuidor mp por aqui eu já poderia pagar o valor para o distribuidor e pegar uma outra turbina nova, na caixa, com garantia e tudo. mas como não h?, eu tenho que fazer o deposito que eles me mandam a turbina. to indo depositar agora...
                    agora eu que vai, e dessa vez, certo auhauauhau
                      [snapback]347663[/snapback]
                      :ppteam:
                        nessa de ser turbina grande deram migu? em vc zoega.
                        hehehehehe
                          kleber Londrina
                          zoega o destruidor de turbinas….....
                          daqui uns dias, o povo nem vai vender mais turbinas pra vc
                          e a caranga andando muito ???
                          kleber
                            [snapback]347687[/snapback]
                            hehehehehe
                            [snapback]347699[/snapback]
                            faão o que?
                            a fabrica diz que é pra 1.6. o autorizado diz que é normal…fico sem sa?da...ou coloco uma caixa quente .36, que da? deve girar em ml.
                            apesar de ficar parada em ml, eu não tenho o que reclamar dela qto a pegada, enchimento, etc...
                            ah, seli la...alguma sugestáo?
                            tava pensando até e alguma maneira de aumentar o vento que sa? pelo escape pra ver se ela gira em ml :^^:
                            o que perco com essa historia de ficar parada em ml?
                            kleber
                            [snapback]347707[/snapback]
                            pois é, se fosse pra destruir queria pelo menos destruir com estilo, usando um als ou algo do tipo…hehehe
                            a caranga tá manca das 4 rodas agora, dá até desgosto de andar...mas eu me controlo... :ppteam:
                            e vcs tem mais de 2 kg de pressão de oleo em marcha lenta????
                              fa?o  o que?
                              pois é, se fosse pra destruir queria pelo menos destruir com estilo, usando um als ou algo do tipo...hehehe
                              [snapback]347758[/snapback]
                              a config de turbo (caixa quente holset hx 40/area 41 ~1.04) q uso na saveiro, os caras facilmente diriam q é pra motor 6 cilindros ou até v8, e mesmo assim sopra forte ja na marcha lenta.
                                [snapback]347799[/snapback]
                                minha ex-turbina o cara usava num 6caneco turbo em sp e riu qdo eu falei q ia por no gol… disse que no dele ja tava ruim...
                                so falei: esquenta nao. manda a turbina pra mim.
                                3.5 a crianca ja tava me forcando a endurecer o braco.
                                :ppteam:
                                  [snapback]347847[/snapback]
                                  mas aí já estamos falando de carros mexidos até no parafuso da porta, com folego pra virar até turbina de hidreletrica… :d :ppteam:
                                  o meu é originalzin :)
                                  mas então o que acontece? vcs estão dizendo que turbina tá com defeito??? :)
                                  e o que eu perco com essa de não girar em ml???
                                    [snapback]347932[/snapback]
                                    a saveiro do marquinhos (user= saveiro) tb é 1.6 e tem (por enquanto :^^: ) uma .48/.42 que sopra forte em lenta, levanta o cabelo que quem tiver na frente da mangueira de pressurição. mesmo meu antigo cht 1.6 com uma garrett t3 ficava girando na lenta tb.
                                    outros carros com motor 1.8 (sem preparação pesada) daqui andam com caixa quente .82 na boa. e folego pra eles girarem o rotor ja na lenta é o q não falta.
                                    só vi até hj um carro com esse problema de eixo ficar parado na lenta, e era por causa de eixo desgastado demais, tinha muita folga e o oleo praticamente passava direto pelo eixo.
                                      a saveiro do marquinhos (user= saveiro) tb é 1.6 e tem (por enquanto :ppteam: ) uma .48/.42 que sopra forte em lenta, levanta o cabelo que quem tiver na frente da mangueira de pressurição. mesmo meu antigo cht 1.6 com uma garrett t3 ficava girando na lenta tb.
                                      [snapback]347941[/snapback]
                                      então, a minha turbina possivelmente tinha alguma falha que era a culpada de não girar???
                                      se for falha da turbina quero ver como vai vir a nova. se ficar parado tb, devo me preocupar?
                                      perguntei pra 2 amigos meus agora pouco.
                                      1 tem um 1.8 carburado std com uma .42.48 com eixo grande (acho que é 49,5), o outro tem um 1.9 carburado std com uma .50.48 mp (não sei que eixo).
                                      nos dois casos a turbina gira em ml, mas muito pouco, coisa que dá pra acompanhar com o olho…
                                      mas ainda não sei, o que eu perco com essa de não girar em ml???
                                        [snapback]347956[/snapback]
                                        se o motor tiver muito fazio em marcha lenta (pobre) fica mais dificil de girar o rotor, ja q não tem muito gas no escapamento. motor redondinho de alimentação enxe o escape facil e gira o eixo, claro, desde q o eixo não esteja zuado.
                                        ah, 49,5 mm não é considerado grande pra um motor 1.6.
                                          [snapback]347959[/snapback]
                                          pobre num tá não, acho mais fácil estar mto rico…
                                          coloquei errado, o eixo é 59,5 (de acordo com o dono)
                                          então ka, a minha .50.48 com eixo t3 49,5 e rotor traseiro to4e 46,0 mono, tem tudo pra girar em ml no 1.6 ??
