  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    de cabeça, não me lembro, ehehehe…
    [snapback]345859[/snapback]
    dá pra fazer essa medição direto na sa?da do aerokipo (? pq eu to sem a turbina) dá na mesma não?
    se alguém souber essa medida da qtide de oleo que tem que sa?r por ali/tempo, eu agradeceria…
    e outra, quem tem carro turbo aqui usa qual medida de mangueira de lubrificação? 1/4, igual a minha?
      Ramirez45dxr
      olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
      :p  :o_o:
      [snapback]344031[/snapback]
      tem algum problema andar assim?
      to querendo retirar o turbo do meu carro por uns tempos e gostaria de saber isso…
      se amarra ou fode alguma coisa...
        [snapback]345997[/snapback]
        não, num dá nada não…
        apenas tire o turbo, deixe a caixa quente, faça uma tampa como a da foto, tampe a sa?da da lubrificação e a mangueira de retorno da lubrificação (e a pendure com a ponta pra cima), e pronto.
        a unica coisa é a regulagem do motor, no meu caso eu desliguei o 2o estágio do carburador...
          Ramirez45dxr
          brigadão pela resposta cara..
          ? de muita utilidade
            o aerokip que eu fiz, é padrão pra lubrificação de turbinas. é de 1/4, um monte de gente usa nessa medida e não tem problemas…será que eu devo fazer um maior é
            zoega, pode ficar sossegado pq essa mangueira sozinha suporta toda a vazão da bomba de óleo e mais um pouco ainda.
              [snapback]345969[/snapback]
              alguém??? :p
              [snapback]346103[/snapback]
              ah, então menos 1 coisa pra se preocupar…
              valeu ricardo
                liguei hj no 0800 da mp que tinha no laudo como sac, mas nem o eng. eduardo nem o ricardo estavam disponíveis. mas falei com grasiela, que me atendeu muito bem dentro do possível, mas não soube me passar algumas infos mais especificas…
                ela me falou pra ligar na turbo anhanguera, que são representantes deles, e falar com o m?rcio ou o guto, que eles poderiam me passar alguma dica e tirar as minhas duvidas...
                liguei 2x lá mas os caras tavam testando um carro e não consegui falar com eles. hj tb foi mto corrido, e não tive tempo de ligar de novo.
                a grasiela me passou que eles tinham algumas fotos dos mancais, etc, que se eu quisesse ver, eles poderiam me passar, mas de mancais fudidos eles devem ta cheios por lá, então fica na mesma...
                amanhã eu vou ligar na ta e conversar com os caras....
                  edsonmassao
                  zoega, já q sua turbina está em reparo ou garantia ou sei lá o q na mp, será q rolaria pedir algum tipo de reforão pra uso com mais pressão nos mancais?
                    [snapback]347111[/snapback]
                    essa turbina já é indicada pela própria mp pra pressões acima de 1,5bar…
                    agora tb, estou estudando um novo acerto pro carro, mais bem feito e com menos pressão (dicas pp ), pretendo abaixar pra +-1,5kg, vamo ve...
                    mas eu acho que a fábrica não iria mudar algo no projeto de uma turbina tb. os caras tem todo um controle de qualidade, etc. pode até ser que eles fizessem, mas é aquela história: perde a garantia ... eu acho que não h? necessidade tb...
                      edsonmassao
                      [snapback]347123[/snapback]
                      esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto? bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram n
                        esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto?  bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram né?
                        [snapback]347130[/snapback]
                        pois é, até qto eu num sei, mas já vê gente usando do dobro disso em cima de uma dessa, e durou, até que vendeu pra outro…
                        qto ao problema quero resolver isso direito, depois que colocar num quero mais ouvir de turbina por um bom tempo
                          tenho uns carro aki da auto power….
                          2 passats com w40 e his...
                          1.8 e 2.0, ambos forjados...
                          com 1.7k de turbo / bosster p/ 2.4.... ganho de 12 e 07 cvs em cada um respectivamente no booster, ou seja, nem sempre .20 em cabeçote stock vira
                            wsuturbo
                            acima de certa pressao tem motor q nao rende tanto como com pressao mais baixa…se o cabeçote tiver x cfm, ele so vai aproveitar esse x, nao adianta querer colocar 2x q é desperdicio
                              c? falou 6 por 1/2 dázia??
                                liguei na ta agora e falei com o marcio. o cara é muito gente boa, me atendeu muito bem, super disposto a responder.
                                ele disse que a pressão do óleo tem que ser no mínimo 2,0kg em marcha lenta. isso pq a turbina qdo se acelera, ela ganha giro mto rápido, e as vezes a lubrificação não acompanha.
                                da? eu comentei com ele que conhecia varios carros com pressão de ml de 1,5kg - 1,8kg…ele disse que com certeza essas turbinas vão ter a vida ultil reduzida.
                                comentei com ele do rotor parado em ml, ele disse que é completamente normal, por ser uma turbina grande pra 1.6, e que precisa ser grande pra gerar os acima de 1.5bar , mas a turbina foi projetada e testada pra isso.
                                comentei com ele das sa?das do cabeçote do filtro de óleo, ele disse que nos mi, tanto faz al?. qualquer uma das 2 saidas dá na mesma, é a mesma linha, e é oleo filtrado. em modelos antigos dos ap que existia o a diferença de oleo filtrado e não filtrado. mas nos mais modernos isso já mudou.
                                perguntei pra ele como subir a pressão de óleo, ele disse pra colocar uma arruela de 1mm de espessura, com furo no meio, por baixo da valvula by-pass (no fundo do duto) que existe no cabeçote do filtro de oleo. da? a pressão já deve subir um pouco. ou trocar a bomba de óleo.
                                falei com a grasiela de novo, me atendeu muito bem novamente, e disse que se houvesse distribuidor mp por aqui eu já poderia pagar o valor para o distribuidor e pegar uma outra turbina nova, na caixa, com garantia e tudo. mas como não h?, eu tenho que fazer o deposito que eles me mandam a turbina. to indo depositar agora...
                                agora eu que vai, e dessa vez, certo auhauauhau
                                  [snapback]347663[/snapback]
                                  :ppteam:
                                    nessa de ser turbina grande deram migu? em vc zoega.
                                    hehehehehe
                                      kleber Londrina
                                      zoega o destruidor de turbinas….....
                                      daqui uns dias, o povo nem vai vender mais turbinas pra vc
                                      e a caranga andando muito ???
                                      kleber
                                        [snapback]347687[/snapback]
                                        hehehehehe
                                        [snapback]347699[/snapback]
                                        faão o que?
                                        a fabrica diz que é pra 1.6. o autorizado diz que é normal…fico sem sa?da...ou coloco uma caixa quente .36, que da? deve girar em ml.
                                        apesar de ficar parada em ml, eu não tenho o que reclamar dela qto a pegada, enchimento, etc...
                                        ah, seli la...alguma sugestáo?
                                        tava pensando até e alguma maneira de aumentar o vento que sa? pelo escape pra ver se ela gira em ml :^^:
                                        o que perco com essa historia de ficar parada em ml?
                                        kleber
                                        [snapback]347707[/snapback]
                                        pois é, se fosse pra destruir queria pelo menos destruir com estilo, usando um als ou algo do tipo…hehehe
                                        a caranga tá manca das 4 rodas agora, dá até desgosto de andar...mas eu me controlo... :ppteam:
                                        e vcs tem mais de 2 kg de pressão de oleo em marcha lenta????
                                          fa?o  o que?
                                          pois é, se fosse pra destruir queria pelo menos destruir com estilo, usando um als ou algo do tipo...hehehe
                                          [snapback]347758[/snapback]
                                          a config de turbo (caixa quente holset hx 40/area 41 ~1.04) q uso na saveiro, os caras facilmente diriam q é pra motor 6 cilindros ou até v8, e mesmo assim sopra forte ja na marcha lenta.
