Pelo amor de deus
tá parecendo novela já, pqp
montei o carro em mar?o, rodei até 2 semanas atras, perfeito animal, andando pra caramba.
ai, resolvo tirar o cabeçote e a turbina pra mandar fazer (a turbina era usada, e a junta do meu cabeçote era original do carro ainda, de papel, tava com uns retentores ruins e eu já aproveitei e fiz tudo).
tirou o cabeçote e a turbina, retificaram, e colocou denovo. só isso.
tinha que funcionar perfeito nao tinha? pois é.. não foi o que aconteceu
meu carro não dá lenta, fica marcando de 900mv a 1v na sonda em marcha lenta
quando dá lenta, liga-se o ar-condicionado e pronto, afoga o carro na hora.
passa o scanner no carro e acusa erro na sonda-lambda (fala que tá com sinal muito baixo esporadicamente )
troquei a sonda,botei uma nova, da ntk (original vw, ngk) continua a mesma m*****
já regulamos o ponto denovo, verifiquei a fiação da sonda até a ecu, está perfeita, não tem curto e a resist?ncia tá em 1.8 ohms.
pra tirar a dúvida da fiação do chicote até a ecu, liguei o multimetro a 3 cm dela, direto lá no chicote da ecu. continua dando as mesmas medições e a lenta do meu carro deve estar onde judas perdeu as botas.
por favor alguem me dá uma luz
será que pode ter travado bico aberto? defeito na merda do módulo?
o mais estranho é que o carro tava 100% perfeito em 7 meses de uso, ai tira o cabeçote e a turbina, e agoar fica essa merda
pra ver o ponto da correia dentada, vc deixa o carro desligado e com o freio de mão solto com uma 5? marcha engata, en un lugar plato, dai vai empurando até o volante ficar no ponto ot (na quele buraco q tem na caixa, logo atraz do distribuidor, onde aponta a pistola de ponto.) ai, deixa bem certinho no ot, dai vc olha na polia da correia dentada, tem uma marquinha, está marquina tem q estar alinhada com a borda da tampa da correia, e dai vc tira a tampa do rotor, e o rotor tem que estar apontando pro cabo do primeiro cilindro. eu sempre fasso assim, si tiver errado alguem corrija por favor.
sim, por fora assim, já conferi tudo, tá tudo certo
será que pode ser defeito no cabeçote?
[snapback]350762[/snapback]
? mi seu carro? já ouvi comentarios que quando se acerta o distribuidor para um ponto inicial mais alto do que o original a injeção fica meia loca, tente voltar o ponto pros 9 graus originais para ver se talvez não seja isso.
[snapback]350862[/snapback]
estranho é que rodou 7 meses assim…
ai como meu cabeçote já tava meio ruim, eu fui mandar fazer a turbina, já aproveitei e fiz o cabeçote...
desmontou, retificou, montou denovo e ficou essa m****.....
deixei a bateria desligada de ontem pra hoje, liguei o carro agora pouco com os consumidores de energia ligados, ele não afogou, mais a lenta ficou em uns 600 rpm, tão baixo que o ar condicionado não gela...
tá com quase certeza que o cabeçote não deve ter ficado bom, pq nao vejo outro motivo
segunda vou falar pra medir a compressão dos cilindros pra ver se tá vedando certinho, ou quem sabe até por outro pra testar
meu problema parece que sumiu
do nada, do mesmo jeito que apareceu… o carro acordou sexta feira, com a lenta normal, andando blzinha.... ai eu conferi meu multimetro, que estava errado, sai com o carro no sabado, acertei o meg, 10 minutinhos o carro perfeito
será que era alguma coisa que não tinha assentado no cabeçote????
