  4. Pelo amor de deus
Pelo amor de deus
16 Posts 9 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    pra ver o ponto da correia dentada, vc deixa o carro desligado e com o freio de mão solto com uma 5? marcha engata, en un lugar plato, dai vai empurando até o volante ficar no ponto ot (na quele buraco q tem na caixa, logo atraz do distribuidor, onde aponta a pistola de ponto.) ai, deixa bem certinho no ot, dai vc olha na polia da correia dentada, tem uma marquinha, está marquina tem q estar alinhada com a borda da tampa da correia, e dai vc tira a tampa do rotor, e o rotor tem que estar apontando pro cabo do primeiro cilindro. eu sempre fasso assim, si tiver errado alguem corrija por favor.
      luiz, pode parecer meio besta, mas… tem certeza que vc colocou a mangueira do hidro-vócuo?
        miozao
        [snapback]350120[/snapback]
        sim, por fora assim, já conferi tudo, tá tudo certo :ninja:
        será que pode ser defeito no cabeçote?
          [snapback]350762[/snapback]
          ? mi seu carro? já ouvi comentarios que quando se acerta o distribuidor para um ponto inicial mais alto do que o original a injeção fica meia loca, tente voltar o ponto pros 9 graus originais para ver se talvez não seja isso.
            miozao
            [snapback]350862[/snapback]
            estranho é que rodou 7 meses assim…
            ai como meu cabeçote já tava meio ruim, eu fui mandar fazer a turbina, já aproveitei e fiz o cabeçote...
            desmontou, retificou, montou denovo e ficou essa m****..... :ninja:
            deixei a bateria desligada de ontem pra hoje, liguei o carro agora pouco com os consumidores de energia ligados, ele não afogou, mais a lenta ficou em uns 600 rpm, tão baixo que o ar condicionado não gela...
            tá com quase certeza que o cabeçote não deve ter ficado bom, pq nao vejo outro motivo
            segunda vou falar pra medir a compressão dos cilindros pra ver se tá vedando certinho, ou quem sabe até por outro pra testar
              miozao
              meu problema parece que sumiu
              do nada, do mesmo jeito que apareceu… o carro acordou sexta feira, com a lenta normal, andando blzinha.... ai eu conferi meu multimetro, que estava errado, sai com o carro no sabado, acertei o meg, 10 minutinhos o carro perfeito
              será que era alguma coisa que não tinha assentado no cabeçote????
                Mega
                qdo vc arruma o cabeçote ou a turbina, principalmente os 2 ao msm tempo, o acerto do carro muda.
                  miozao
                  [snapback]358444[/snapback]
                  mas meu problema nem era acerto.. era na fase aspirada mesmo, o carro não dava lenta, e chegou a fazer 4 km/l :)
                    Mega
                    algum sensor maldito dando piti entao.
                      rocmtfk
                      bom (batendo na madeira) espero que ele não dá zica denovo… a merda de sensor é isso ai... ele para de funcionar corretamente e volta do nada.. mas para parar de novo... :)
