  4. Ampli pra e2k 12
Ampli pra e2k 12
44 Posts 7 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Ordones
    brigadão kata, sem seus conselhos e dicas eu ia estar mais perdido que fdp em dia dos pais
    aqui… entao se eu botar o 4.8 e tal, e em vez de apertar att com som alto ou desligar do nada c/ som alto, eu diminuir o volume bem (apesar de rodando rapidamente o botao) e só depois disso desligar o módulo, não vai ter mto problema?
    outra coisa (haja perguntas :o_o: ):
    o sub é 450wrms. tem problema ele tocar a 450wrmsó (diminuir vida útil por estar ligado no máximo que ele aguenta)
    e o módulo de 2x240wrms, tem como botar ele mandando exatamente 225x2 pro sub?
    valeeeu se eu gostar mesmo da batida do solobaric, no futuro vem um solox s18x :p
      Miranda
      meo na boa.. se vc tiver um ampli de 600rms pode colocar nesse kicker xd aehaeh
      mas ae.. um 4.8 vai bem sim =] eu espero.. eu so colocaria um sub desse tipo se tivesse grana pra colocar um amplificador a =d mas eh frescura.. vai tocar bem
      qanto a potencia.. nem liga.. tem gnt q coloca 1 ice pra tocar 1 extreme
        ExodduS
        kata, como fazer entao pra desligar o amp
        pq na verdade roubaram o meu som e eu coloquei uma chave tic-tac pra ligar o 12v + amp direto e to usando um ipod no momento pra escutar som no carro
        eu ja cansei de desligar ele assim ateh hoje ta tudo ok
        tem algum jeito melhor de fazer isso? ou como fazer?
          TiuKata
          ainda bem ki estou podendo ajudar bastante bruno.. fico feliz por issu.
          se vc fizer o lance de abaixar antes o amp vai durar muito mais, pois o problema não esta em desligar ele, e sim fazer um corte brusco, esse é o unico problema do banda, ficar trabalhando negativo (entenda-se como se o volume tenha sido -1, -2, -3 pois o att faz issu). outra tbm, evite ficar usando muito o att, prefira baixar o som ou até mesmo desligar o cd.
          **outra coisa (haja perguntas :) ):
          o sub é 450wrms. tem problema ele tocar a 450wrmsó (diminuir vida útil por estar ligado no máximo que ele aguenta)**
          essa pergunta e legal de responder, por tem uma famosa enganação .
          esse lance de ligar ele com um amp da mesma potencia ajuda sim, mas não atrapalha. tem sub ki vc pode o dobro, até mesmo o triplo de potencia nominal (rms), oki keima sub, não é potencia em excesso, e sim, falta dela.
          outro lance legal disso é o seguinte: (ja respondendo a sua pergunta)
          existe varios fatores ki fazem ele realmente render a potencia exata.
          se vc alimentar o amp com 14.4 v, ligação estiver com fiação perfeita, o botão de ganho estiver em 100% ai, kem sabe ele vai estar fornecendo 100% no amp.
          banda é um otimo amp, mas tem uns detalhes ki fazem ele chato. mas mesmo assim eu recomendo.
          ae bruno, kualker duvida, pode perguntar ki terem prazer em respondela….
          :ppteam: :^^:
            TiuKata
            [snapback]346273[/snapback]
            ai é diferente exoddus, o botão ta com fução de ligar/desligar, no caso do bruno, ele ke fazer um eskema de desligar somente o sub.
            no seu caso fica sussa, pois vc ta desligando o sistema sonoro inteiro.
            entendeu????
            se ficou alguma duvida pode perguntar…....
            :ppteam: :^^:
              Ordones
              [quotando os 2 ultimos posts]
              [snapback]346758[/snapback]
              tio kata, brigadão mais uma vez… vou ver se consigo o banda 4.8 por um preão bom e tal pra fazer o mais rápido possível...
              tirando ele e a caixa, só vai precisar de cabos e tal né? e nisso devo esperar gastar quanto, uns 80 reais (quero coisa top, pq acho que o kicker merece né...)?
              tipo.... com a chavinha, quero desligar o módulo + sub (porque o módulo só vai ter o sub), é isso mesmo né?
              outra coisa...
              meu som (dvd jvc kd-dv5100) é 4x20wrms @ 4ohm de potência... como meu carro só tem lugar pra botar 2 alto falantes nas portas, teria como botar cada um deles c/ 40wrms?
              será que o sub @450wrms vai abafar meus falantezinhos toscos (vieram c/ o carro uns hurricane podrera azuizinhos, que to louco pra trocar pra uns kicker se eu [ou minha m?e] for pros usa em dezembro) ?
              abraços, foi mal a enchessão de saco
                ExodduS
                kata
                as vezes faz um barulho no modulo quando desligo na chave de 1x o ipod e o amp
                tipo um tec
                normal isso?
                nao tem problema mesmo? fiquei com medo hehehe
                  TiuKata
                  kata
                  tipo um tec
                  normal isso?
                  [snapback]347381[/snapback]
                  ? disso ki eu to falando…...... esse famoso tec sai nos falantes, e devido a um corte rapido, issu prejudica, pode ser ki demore, ou pode ser ki keime rapido. e tudo kestão de intensidade.
                  tente evitar, pra no dia de amanha não ficar sem som....
                  de resto e so curtir.......
                  precisar de algo mais, tamos ai............
                    TiuKata
                    tirando ele e a caixa, só vai precisar de cabos e tal né? e nisso devo esperar gastar quanto, uns 80 reais (quero coisa top, pq acho que o kicker merece né…)?
                    80 reais é so de cabo, + mão de obra e tal, eu arrisco ai coisa de uns 120 reais, (esse preão pode variar e muito ok???, e so uma estimativa) incluindo cabo y, cabos rca, fios de ligação.
                    tipo…. com a chavinha, quero desligar o módulo + sub (porque o módulo só vai ter o sub), é isso mesmo né?
                    issu, se vai cortar a energia do amp, então o sub desliga tbm….
                    meu som (dvd jvc kd-dv5100) é 4x20wrms @ 4ohm de potência… como meu carro só tem lugar pra botar 2 alto falantes nas portas, teria como botar cada um deles c/ 40wrms?
                    olha bruno, e ki vc ta sem grana, mas da pra fazer uns lances legalzinhos com pouca coisa, pouca coisa mesmo, mas não vai ser akelas coisas.
                    agora, no seu caso, colokar 1 par de falantes da porta pode resolver momentaneamente, + pra frente se pode comprar coisas de kualidade.
                    e pedir pra ligar eles direto da saida do dvd…..
                    será que o sub @450wrms vai abafar meus falantezinhos toscos (vieram c/ o carro uns hurricane podrera azuizinhos, que to louco pra trocar pra uns kicker se eu [ou minha m?e] for pros usa em dezembro) é
                    pode ser ki sim, como pode ser ki não….
                    tudo depende de regulagem, se vc falar pro cara ki gostaria de um som igualado, ele vai acertar tudo pra vc, não deixar nem grave de mais, ou nem voz de mais.
                    bom, se tiver duvida, pode perguntar......
                      ExodduS
                      como fazer pra desligar entao o modulo sem dar isso?
                      abaixar o volume do discman pra 0 e depois desligar a chave(q desliga o 12v do discman e o 12v do amp)
                      eh isso?
                        TiuKata
                        eh isso?
                        [snapback]348876[/snapback]
                        seria o mais indicado….
                        pq vc estaria diminuindo a potencia, e nao cortando ela de uma vez....
                        vc ja tentou fazer issu em volume baixo????
                        esse tec so acontece kuando????
                          ExodduS
                          vou testar hoje
                          mas quando o som ta mais alto eu tenho certeza q ele da
                          vou testar ele mais baixo ate a hora do almo
                            ExodduS
                            testei com o som baixo e da o tec ainda(so nos falantes de traz pelo q eu percebi(ou pode ser do modulo mesmo ja q ele fica no portamala)
                            mesmo com o som no 0 as vezes ele da um tec baixo
                            tem alguma coisa q pode ser feita?
                              TiuKata
                              [snapback]349152[/snapback]
                              olha, vou ser sincero com vc, eu não sei dizer issu, ja ki seu som ta ligado com um ipod, e não com um cd normal. mas mesmo assim, tem alguns som de carro ki tbm faz issu.
                              seu som é considerado pesado??? com subs e cornetas????
                              vou procurar um amigo meu ki tem loja de som aki na minha city e perguntar se ele sabe de algo pra sanar esse problema, mas pelo pouco ki sei, eu acho dificil.
                              • 1 duvida, a kuanto tempo se ta com esse eskema do ipod??? esse tec so foi depois da colokação do ipod ou antes????
                                ExodduS
                                o ipod eh igual um discman
                                desde q roubaram meu som antes tava com um discman agora com 1 ipod
                                o som era pra ta mais forte e eu desanimei quando roubaram a headunit
                                entao hoje em dia ta assim:
                                discman/ipod ligado no esqueiro do carro
                                banda 9.8
                                chave tic tac que liga e desliga o 12v(esqueiro) + banda9.8
                                hi-end da bomber(tweeter + destroyer de 6 tweeter n sei quantos rms os 2 destroyer de 6 com 80rms cada um)
                                2 6x9 de 50rms
                                um bp 12 550rms
                                o modulo sempre deu o tec quando desligava o cd-player normal
                                quando corta a alimentacao dele mesmo pelo remote do player ele dava isso eu sempre achei normal
                                so fiquei com medo quando vc falou que fritava o amp
                                mais pra frente se o tempo($$) me permitir deve vir algum upgrade, mas vai demorar hihi
                                  TiuKata
                                  se não ta confundindo não?????
                                  o eskema do bruno vai ser diferente…..
                                  vc ta desligando tudo, enkuanto o bruno so vai desligar o sub....
                                  a kuanto tempo ta assim?
                                    Ordones
                                    [snapback]350481[/snapback]
                                    ?, eu vou deixar os falantes das portas (e no futuro, de tras dos bancos) ainda tocando mesmo c/ o módulo desligado…. o módulo vai ser só pro sub, e a chavinha pra desligar os 2....
                                      TiuKata
                                      ordones, se ja pensou em colokar um amp pequeno pra tocas esses falantes originais????
                                        Ordones
                                        kata, acho que não vale a pena porque são umas bostinhas os falantes….
                                        tp, nao sei se tem qualidade nem nada porque meu carro nao ta c/ som ligado na antena (pelo jeito, pq pega mal todas radios) e meu som atual (que veio c/ o carro junto desses alto falantes) é um sony xplod de md e nao tenho md pra botar e ver se são até aceit?veis....
                                        pelo jeito não sao....
                                        aqui uma foto deles: sao de 4 1/4 só:
                                        não devem nem ter os 40wrms x 2 que minha headunit (talvez) consiga mandar (? 4 x 20wrms)…...
                                        acho que qd eu trocar por uns falantes bons, de 6 nas portas, aí sim vo botar o amp pra eles....
                                          TiuKata
                                          affffffff…...........
                                          4 1/2............ putz............ brincadeira.........
                                          no seu lugar, juntaria uma grana, e comprava uns hi-end da bravox...
                                          são muito bons.............
