  4. Ampli pra e2k 12
Ampli pra e2k 12
44 Posts 7 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    TiuKata
    kata
    as vezes faz um barulho no modulo quando desligo na chave de 1x o ipod e o amp
    tipo um tec
    normal isso?
    nao tem problema mesmo? fiquei com medo hehehe
    [snapback]347381[/snapback]
    ? disso ki eu to falando…...... esse famoso tec sai nos falantes, e devido a um corte rapido, issu prejudica, pode ser ki demore, ou pode ser ki keime rapido. e tudo kestão de intensidade.
    tente evitar, pra no dia de amanha não ficar sem som....
    de resto e so curtir.......
    precisar de algo mais, tamos ai............
      TiuKata
      tirando ele e a caixa, só vai precisar de cabos e tal né? e nisso devo esperar gastar quanto, uns 80 reais (quero coisa top, pq acho que o kicker merece né…)?
      80 reais é so de cabo, + mão de obra e tal, eu arrisco ai coisa de uns 120 reais, (esse preão pode variar e muito ok???, e so uma estimativa) incluindo cabo y, cabos rca, fios de ligação.
      tipo…. com a chavinha, quero desligar o módulo + sub (porque o módulo só vai ter o sub), é isso mesmo né?
      issu, se vai cortar a energia do amp, então o sub desliga tbm….
      meu som (dvd jvc kd-dv5100) é 4x20wrms @ 4ohm de potência… como meu carro só tem lugar pra botar 2 alto falantes nas portas, teria como botar cada um deles c/ 40wrms?
      olha bruno, e ki vc ta sem grana, mas da pra fazer uns lances legalzinhos com pouca coisa, pouca coisa mesmo, mas não vai ser akelas coisas.
      agora, no seu caso, colokar 1 par de falantes da porta pode resolver momentaneamente, + pra frente se pode comprar coisas de kualidade.
      e pedir pra ligar eles direto da saida do dvd…..
      será que o sub @450wrms vai abafar meus falantezinhos toscos (vieram c/ o carro uns hurricane podrera azuizinhos, que to louco pra trocar pra uns kicker se eu [ou minha m?e] for pros usa em dezembro) é
      pode ser ki sim, como pode ser ki não….
      tudo depende de regulagem, se vc falar pro cara ki gostaria de um som igualado, ele vai acertar tudo pra vc, não deixar nem grave de mais, ou nem voz de mais.
      bom, se tiver duvida, pode perguntar......
        ExodduS
        como fazer pra desligar entao o modulo sem dar isso?
        abaixar o volume do discman pra 0 e depois desligar a chave(q desliga o 12v do discman e o 12v do amp)
        eh isso?
          TiuKata
          eh isso?
          [snapback]348876[/snapback]
          seria o mais indicado….
          pq vc estaria diminuindo a potencia, e nao cortando ela de uma vez....
          vc ja tentou fazer issu em volume baixo????
          esse tec so acontece kuando????
            ExodduS
            vou testar hoje
            mas quando o som ta mais alto eu tenho certeza q ele da
            vou testar ele mais baixo ate a hora do almo
              ExodduS
              testei com o som baixo e da o tec ainda(so nos falantes de traz pelo q eu percebi(ou pode ser do modulo mesmo ja q ele fica no portamala)
              mesmo com o som no 0 as vezes ele da um tec baixo
              tem alguma coisa q pode ser feita?
                TiuKata
                [snapback]349152[/snapback]
                olha, vou ser sincero com vc, eu não sei dizer issu, ja ki seu som ta ligado com um ipod, e não com um cd normal. mas mesmo assim, tem alguns som de carro ki tbm faz issu.
                seu som é considerado pesado??? com subs e cornetas????
                vou procurar um amigo meu ki tem loja de som aki na minha city e perguntar se ele sabe de algo pra sanar esse problema, mas pelo pouco ki sei, eu acho dificil.
                • 1 duvida, a kuanto tempo se ta com esse eskema do ipod??? esse tec so foi depois da colokação do ipod ou antes????
                  ExodduS
                  o ipod eh igual um discman
                  desde q roubaram meu som antes tava com um discman agora com 1 ipod
                  o som era pra ta mais forte e eu desanimei quando roubaram a headunit
                  entao hoje em dia ta assim:
                  discman/ipod ligado no esqueiro do carro
                  banda 9.8
                  chave tic tac que liga e desliga o 12v(esqueiro) + banda9.8
                  hi-end da bomber(tweeter + destroyer de 6 tweeter n sei quantos rms os 2 destroyer de 6 com 80rms cada um)
                  2 6x9 de 50rms
                  um bp 12 550rms
                  o modulo sempre deu o tec quando desligava o cd-player normal
                  quando corta a alimentacao dele mesmo pelo remote do player ele dava isso eu sempre achei normal
                  so fiquei com medo quando vc falou que fritava o amp
                  mais pra frente se o tempo($$) me permitir deve vir algum upgrade, mas vai demorar hihi
                    TiuKata
                    se não ta confundindo não?????
                    o eskema do bruno vai ser diferente…..
                    vc ta desligando tudo, enkuanto o bruno so vai desligar o sub....
                    a kuanto tempo ta assim?
                      Ordones
                      [snapback]350481[/snapback]
                      ?, eu vou deixar os falantes das portas (e no futuro, de tras dos bancos) ainda tocando mesmo c/ o módulo desligado…. o módulo vai ser só pro sub, e a chavinha pra desligar os 2....
                        TiuKata
                        ordones, se ja pensou em colokar um amp pequeno pra tocas esses falantes originais????
                          Ordones
                          kata, acho que não vale a pena porque são umas bostinhas os falantes….
                          tp, nao sei se tem qualidade nem nada porque meu carro nao ta c/ som ligado na antena (pelo jeito, pq pega mal todas radios) e meu som atual (que veio c/ o carro junto desses alto falantes) é um sony xplod de md e nao tenho md pra botar e ver se são até aceit?veis....
                          pelo jeito não sao....
                          aqui uma foto deles: sao de 4 1/4 só:
                          não devem nem ter os 40wrms x 2 que minha headunit (talvez) consiga mandar (? 4 x 20wrms)…...
                          acho que qd eu trocar por uns falantes bons, de 6 nas portas, aí sim vo botar o amp pra eles....
                            TiuKata
                            affffffff…...........
                            4 1/2............ putz............ brincadeira.........
                            no seu lugar, juntaria uma grana, e comprava uns hi-end da bravox...
                            são muito bons.............
                              Ordones
                              [snapback]350923[/snapback]
                              ? o que vou fazer, ou uns hi end cf ou trazer um kit da kicker…..... mas antes disso tenho que ter grana pro módulo, instalacao e tal ehehe.....
                                ExodduS
                                kata
                                o meu desliga tudo mesmo
                                mas ele faz um tec as vezes com o som alto
                                com o som baixo eu percebi q era meio q viagem minha eh o amp desarmando mesmo e nao os falantes
                                mas com o som alto se eu desligo tudo ele faz o tec nos falantes :ninja:
                                  TiuKata
                                  kata
                                  [snapback]351031[/snapback]
                                  seria o corte brusco…
                                  normal em alguns ekipamentos com amp fortes.
                                  a kuanto tempo ta com esse eskema do ipod??? o som ja fazia issu antes com o player normal??? kuanto tempo se tem esse ampo??
                                  são perguntas ki to fazendo pra sanar todas as duvidas blz???
                                    ExodduS
                                    o ipod nao tenho ideia
                                    mas ja tem um tempinho
                                    foi no comeão do ano devem ter mais de 6meses eu acho
                                    ja fazia com o outro player se nao me engano
                                    e o amp tem 1 ano e meio por ai eu acho
                                    quase 2
                                      TiuKata
                                      quase 2
                                      [snapback]351406[/snapback]
                                      então fica de boa ki nun rola nada….... blz?
                                        ExodduS
                                        entao ta bom
                                        mas ja meio q peguei a mania agora de desligar so zerando o som aeurhar
                                          Ordones
                                          argh minha m?e não achou o solobaric onde eu falei pra ela e ja voltou pro brasil :cry:
                                          vou ver se me contento com um svx ou se espero até dezembro….
                                          ao menos ganhei de gra?a um ipod nano 4gb ehehe....
