  4. Até quanto girar com segurança??
36 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    com toda a parte de oleo e bomba, comando , tuchos , valvulas ok ( originais) da de girar 7500 rpm tranquilo, mas não a ganho algum em potencia girando acima de 6800 rpm , os comandos originais tem pouco mais de 230? a 010 , com um bom comando, tuchos mecanicos ( hidraulicos travados) , bomba de oleo com releaf valve madificada  para 8bar , mantendo valvulas , molas , travas e pratos (originais), ele gira 9000 rpm sem encomodar.
    [snapback]345806[/snapback]
    uuhm…
    entendi... então passando o corte pra 6800 já tá de bom tamanho, pra cabeçote originalzinho?? lembrando q o motor é turbo.
    pq achar bons comandos pra esse cabeçote é embassado né? só akeles gringos q custam o olho da cara…
    e meu miolo ainda é original, potencia eu tenho, o q eu não posso eh abusar...
    queria mesmo só dar uma aumentada no rpm pra subir velocidade...
    e pra trocar comandos, e travar os tuchos, fazer td isso pra girar 9000 rpm, em qto sairia aproximadamente essa brincadeira???
    deve serr lindo ouvir roncar até 9 pau...
      PedroBuchabqui
      acima de 7.5k é recomendável usar biela de calibra com parafusos arp.
        copyman
        uuhm…
        [snapback]345928[/snapback]
        a exelentes comandos feitos sobre encomenda no brasil para este motor , a pre;o de 700-800 reais , ou os melhores , os cosma argentinos , 500 a 600 dolares o par
        travar os tuchos e mao de obra, eu levei 3 dias pra travar os meus ( sou chato com folga de doer..)
        para aumentar potencia , so precisda empurrar um pouco mais de 1 bar e trocar as bielas pelas de calibra , consigo bielas de calibra zero ( na caixa da gm por 500 paus ), sua relacao a gente alonga no diferencial, qual modelo do seu carro e ano…
        [snapback]345984[/snapback]
        eu n ao giraria mais de 8k com essas bielas nao pedro , com comando e pouco mais de 1 bar ja ultrapassa o que elas suportam… 400hp com parafusos arp
          [snapback]346238[/snapback]
          o astra é o gsi 2005, com cambio f17plus…
          ivo, vc ta me tentando demais...
          mas acredito então q antes de trocar os comandos, seria mais interessante por essas bielas, pois nada adianta eu ganhar potencia sem poder us?-la né?
          e os parafusos arp pra essas bielas, qto sai mais ou menos?
          e o pistão, vou com o meu original mesmo, até uns 400cvó
            :empolgado:
              FabioRR
              e um x16xe??? quanto que vira original ??? onde encontro esses comandos nacionais???
              valeu
                Zungalele
                que curioso são resultados totalmente diferentes entre duas preparações para um mesmo motor
                o meu tem um turbo pequeno e depois dos 5500rpm não se nota ganho de potência expressivo. depois que coloquei a turbina estou trocando de marcha mais cedo do que quando era aspirado. a faixa boa de se andar com o meu agora é entre 3500 até 5500rpm.
                  [snapback]348473[/snapback]
                  ou sua turbina ta pequena ou o carro não ta bem acertadinho
                  acho q fico com a primeira…
                  to com uma .63 no escape
                    copyman
                    [snapback]346367[/snapback]
                    os comandos nacionais custam por volta de 700 reais , as bielas de calibra na caixa ( zero ) 500 reais ( essa eu tenho a pe )
                    as bielas como sao zero, mantido o limite de 7500 rpm , pode ir de parafuso original sem problema,
                    se quiser trocar , sai 200 reais o jogo de arp.
                    travar os tuchos depende do que vai cobrar seu mecanico…...
                    voce tambem pode ir de tucho hidraulico ate 7500 rpm, e usar um comando para tuchos hidraulicos mas com graduacao para turbo ( seria o que eu faria ) no seu caso
                    pistao sem problemas , mas manera no ponto e cuida da mistura ok, importante o cabecote nao esta rebaixado, e se estiver, pode mandar 2 juntas de aco da s10 , que baixa bastante a taxa , e falem mal ou falem bem , nao da problema algum.....
                      juliano lima
                      na boa, gasta um dim dim e leva seu carro no dino, e veja qual é a sua potência máxima e em qual giro do motor ela atinge, não adianta girar muito se a potência já começou a cair
                        engenheiro_loko
                        [snapback]348937[/snapback]
                        70$ no dino racers hehe da pra puxar umas 4 vezes de boa e fzer os testes
                        ahh se num tiver chip, um bom acerto de chip conta muito pra afinar um carro injetado viu
                          [snapback]348864[/snapback]
                          interessante acho q vou fazer isso
                          vc consegue essas bielas e parafusor arp pra mim, ivo?
                          cabeçote ta original, minha taxa original é 9.6:1 e eu troquei a junta qdo turbinei, por essa da s10 de aío… mas uma só
                          e os pistões, esses mahle q recebem uma forja leve, sai qto um jogo??
                          já seria bom se eu pegasse um jogo deles, e passasse eles pra pino flutuante... dai guardaria o meu conjunto de pistao e biela originais aki, guardadinho, pra qq novidade usar eles...
                          abraços e muito obrigado por sua ajuda
                            [snapback]349282[/snapback]
                            calma gente, isso vai vir dps por enqto é fase de acertos
                            :ninja:
                              copyman
                              [snapback]350873[/snapback]
                              thsi , as bielas que eu tinha usadas foram pro neto poa , as novas, o vicente vai vir pegar hoje aqui, o jogo de pistoes e aneis 86,5 tambem foram pro vicente.
                              o que posso fazer, comprar as bielas para voce ( se nao houve aumento, consigo por 500 reais mais sedex) , os pistoes e aneis , tenho 50% de desconto no preco do balcao, mas nao lembro o preco agora de cabeca, para modificar os pistoes o tornneiro me cobra 80 reais ok.
                              dependendo da quilometragem , e se seu motor ja foi aberto alguma vez precisa conferir umas coisinhas e trocar outras
                              se ta com mais de 50k ( eu aconselho com mais de 30k ) e aconselhavel uma verificacao completa, se ja foi aberto , parafuso de mancal , cabecote e comandos vao pro lixo ok , compramos zero, um jogo dos 3 juntos nao sai 50 reais
                              a unica coisa que vou te cobrar, e o alcool pra fazer a correria do torneiro, ir pegar as bielas , balancear pinos , bielas e pistoes com menos de 1 grama de diferencial etc etc etc….
                              50 pila pro alccol , on resto que estou te passando, nao quero e nao ganho nem 1 real em cima ok
                                copyman
                                consigo sim tshi , sem problema, embora at[e uns 350 hp e 7500rpm n ao precisa porque suas bielas nunca foram usadas ( apertadas)
                                  Zungalele
                                  [snapback]348726[/snapback]
                                  tens absoluta raz?o, como a pressão está menor que 0,6kg eu não aproveitaria muita coisa se a turbina entrasse muito tarde, assim, optou-se por trazer a potência para rotações bem baixas.
                                  perguntei pro meu mecânico ele me informou que eu tenho uma turbina da biagio tipo apl240 e o escape tá menor que o teu .40 eu acho. talvez se eu subisse mais a pressão o comportamento já seria diferente, mas estou muito satisfeito do jeito que está.
                                  se eu enjoar, troco a caixa quente e subo a pressão que nem o teu :ninja:
                                    [snapback]350978[/snapback]
                                    [snapback]350979[/snapback]
                                    então ivo, a situação atual é a seguinte:
                                    o astra é 05, está hj com 7500km rodados, e eu turbinei ele com 4500 km…
                                    andei um bom tempo abaixo de 0.7... pondo 0.8 em 2 dias q eu fui brincar de arrancada, e andei um outro dia ai com 1.2kg...
                                    tudo é original, a não ser a junta de cabeçote, q troquei pela da s10...
                                    de resto nada foi mexido... apenas instalação do kit...
                                    tenho muito interesse sim q vc me consiga essas bielas, parafusos arp, pistoes e aneis... acho tudo muito justo já estou vendendo aqui um painel de telemetria q eu tinha pra kart, assim q concluir a venda, entro em contato contigo para falarmos sobre isso... eu te deposito antes, tudo tranquilo... e desde já agradeão muito sua colabora?ao
                                    eu só queria saber o valor do jogo de pistoes, pra ter uma ideia se compensa pegar novos ou uso os meus mesmo... até uns 200 reais pega sera? pistoes e aneis??
                                    e pistoes originais, aneis, bielas de calibra com parafusos arp, suportariam os 400hp sem problemas??
                                    girando até 6800, com pressao para 400hp, q outras partes será q não aguentariam??
                                    aaah, e não entendi essa sua fala: consigo sim tshi , sem problema, embora ate uns 350 hp e 7500rpm n ao precisa porque suas bielas nunca foram usadas ( apertadas)
                                    abração
                                    aah, o vicente vai ai hj ??? pergunta pra ele da minha suspensao ehehhehehe :ninja: e conta pra nés depois como ficou a sua
                                      [snapback]350990[/snapback]
                                      bom, esse relato meu aki desse topico foi andando com 0.7 kg de pressao…
                                      se eu estiver por exemplo, em 3?, giro de marcha lenta, carro apenas embalado, e carcar o po até o fim, jah começa a mexer ponteiro de turbo com 2500 rpm... la pelos 3~3,5 vem a força toda jah... com .63... apl 525 (maior q a sua)
                                      .40 não existe, deve ser .48 a sua... e apl240 o rotor de escape é menor q o da 525, o q aumenta ainda o amarro de alta... carca?a pequena, com rotor pequeno, em motor q tem força em alta...
                                        engenheiro_loko
                                        kra qm monto e ta acertando o carro pra vc?
                                          [snapback]351193[/snapback]
                                          r?gis montou e acertou…
                                          mas dai eu jah mexi tudo do acerto dele, e comecei do zero... na parte de acerto não tem mais nenhum vestigio das mãos dele...
                                          agora quem ta acertando sou eu :ninja:
