  4. Eixo traseiro faz parte da suspensao?
12 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    sinto informar, mas qualquer alteração das características originais é proibida =/
      caferninha
      eh proibido sim.
      mas nenhum policial vai ver isso. pelo desenho sua intencao eh rebaixar o carro. a multa q vc vai receber eh por tar conduzindo veiculo rebaixado. nao vai tar especificado o como foi feito.
        Ralf
        [snapback]351084[/snapback]
        alt de motor pode, desde que devidamente regularizada no detran.
        se o eixo nao faz parte da suspensao, deveria seguir o mesmo precedimento nao ?? afinal a suspensao continuaria exatamente igual, mudando apenas a distancia do chassi e o solo, a capacidade de amortecer os impactos nao seria alterada.
        seria uma motificacao estetica apenas.
        sei la
          caferninha
          eixo faz parte da suspensao.
            Gustavo
            o eixo faz parta da suspensao, vc pode rebaixar o carro ate o limite em q o carro carregado com toda a carga q ele pode levar ficaria do solo, entao c o seu carro tem 15cm do chao ate o parafuso do carter, e carrega ele fica com 12cm.. vc pode rebaixar ate ae, mais q isso eh ilegal.
            outra coisa rebaixar como vc quer.. hum sei nao hein.. pra mim eh presepada, pois o carro jah bate no chao com a altura original.. dae vc vai deixar a suspensao mole original com toda a carcaca mais abaixo.. isso inclui motor.. qualquer lugar q der um desnivel eh pancada no carter na certa
              caferninha
              lg, o desenho eh do eixo de tras. o unico incoveniente q vai trazer eh q a ponta do eixo vai raspa ate em tartarugas na rua…
              tirando esse detalhe, eh possivel usar molas mais duras ou mais macias.
              e nao tem nada a ver com parafuso do carter, mas sim com a caixa de ar lateral, ou conforme ilustracao no manual do propietario.
              o problema eh q os policas so olham a distancia roda paralama ou o centro da roda em relacao as caixas de ar.
                Ralf
                o jeito vai ser comprar um bugatti memo
                droga
                  maurício
                  tem outra opção.. um primo destante fez e deu certo…
                  ele rebaixo as torres da parati, comprou molas novas mais baixas e esportivas.. ai foi numa oficina licenciada pelo inmetro e regularizou.. hj ele roda com a parati rebaixada descentemente e sem preocupação com policiais, se algum imbassa ele tem o documento e a licen?a do inmetro... sem contar q o carro fico muito bom de anda em velocidade(acima de 150)...
                  abra
                    caferninha
                    aonde isso mauricio? aqui em curitiba????
                    se for deve ter sido um erro do detran. em qualquer credenciada do detran q vc vai os caras ja dao um papel falando q nao pode…
                      mauricio, ele regularizou nos docmentos doc arro q é rebaixado????
                      eu sei q no máximo vc pode pegar o csv no inmetro, mas regularizar carro de passeio no detran como rebaixado, ele deve ter uma peixada boa lá dentro.
                        caferninha
                        bem, da para pegar o documento e imprimir na impressora bem no campo das observacoes, veiculo rebaixado…
