  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    Zn - Santos
    ? aquela velha historia, existem preparadores e mecanicos,
    [snapback]351902[/snapback]
    e vendedores
      FabioRR
      você acha mesmo que só atravṍs de lambdameter se ajusta mistura?????
      assino onde?
        Maran
        e vendedores
        [snapback]351927[/snapback]
        sem mais. :cry:
          Maran
          zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…....
          [snapback]351826[/snapback]
          acho que ao invós de dormir deveria estudar um pouco mais sobre preparação….vc pode ser ludibriado. sempre é dia de aprender.
            honestamente é … a galera as vezes pega pesado em coisas que são (ao meu ver) simples questáes de interpretação...
            olhar a cor da vela foi por muito tempo o único meio de se ver a condição da mistura (principalmente no tempo dos carburados), só que sejamos sinceros... cor é algo subjetivo, para melhorar a monitoração da mistura os engenheiros que antes olhavam a cor das velas começaram a pensar em um intrumento de maior precisão e inventaram a sonda de oxig?nio para estimar a relação ar-combustivel, que depois passou a ser referenciada em valores de lambda (porque são aplic?veis a outros combust?veis).
            então o certo é dizer que acerto mesmo só com a cor das velas é algo menos preciso do que com outros intrumentos ou melhor dizendo... analisar a cor das velas serve pra quem tem experiencia nisso e que aliado a outros dados (como desempenho, comportamento) podem levar a um bom e por que não dizer ?timo acerto... já quem dispoe de um instrumento de análise chega ao resultado mais rapidamente e com mais precisão (se tiver habildiade pra isso claro)
            ? bom lembrar que num carro injetado vc tem diversos mapas e correções para cada situação, então vc pode ter o acerto correto em uma fase e não ter em outra (digamos em ml tá ok, em meia carga ou em wot não...) outra coisa é que a injeção está sempre tentando corrigir a mistura pra dentro de lambda=1 o que pode levar a interpretações erradas já que a cor dificilmente fica característica de rica (ou seja dificilmente a vela chega a ficar com cor de rica acentuado, apenas nuances)
            acertar é possível, mas que num é o melhor método em muitos casos com certeza
              ok, mas da? a vir alguém e dizer: vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ??? tem uma diferença enorme…mais ou menos como o caso daquele meu colega q jura de po junto q tá andando de lancia, qdo na verdade o carro dele é um marea...
              e outra...e num carro q não tem ie, como é que a pessoa faz pra acertar? chora?
              ? bem possível fazer um bom acerto olhando a cor das velas e sentindo o comportamento do carro...e em carros que não possuem ie (lembrem-se que em carros com carburadores não é possível colocar unichip :cry: ) essa realmente é uma sa?da que funciona...
              o grande lance é que o preparador tem que saber o que faz, independente se é um simples carburador até uma ie totalmente reprogramóvel...e mesmo nos casos de carros com ie, a cor das velas é um par?metro que deve sim ser considerado...
              uma situação hipot?tica: vc está ajustando a mistura de um carro turbo rodando com álcool....vc faz vêrias alterações, sente o carro andando mais, mais solto, e o valor indicado pela sonda lambda não se altera em 1mv sequer...e aí, como vc vai saber se a quantas anda a mistura?? vc compra um equipamento q custa zilhares de reais e q iria demorar um tempão pra chegar na sua mão? ou vc pega uma chave na sua caixa de ferramentas e olha a cor das velas??? se dinheiro nascesse em ?rvore talvez a 1a opção seria viável....
              achar q não é possível ajustar a mistura de um carro olhando a cor das velas é uma sandice das boas de fato soa até como piada sem gra?a....
                Xucrute
                concordo com o over…
                e qnt a um controlador de lambda... tem um projeto interessante (diy) na internet... eu msm to comprando o pcb pra montar ...
                qnd tiver pronto passo o feedback pra vcs.
                ah sim, eu não espero que seja tão preciso quanto um lambda meter aem, motec, dastek, e outros... o legal eh que nao custa caro ... :cry:
                lembrem-se que pra comprar um lambda meter vc tb paga a marca e o desenvolvimento do produto, coisa que num projetinho open-source não h?.
                  [snapback]352037[/snapback]
                  passa o link pra gente então…
                    Xucrute
                    pois eh .. faltou o link
                    http://www.diy-wb.com
                      uma situação hipot?tica: vc está ajustando a mistura de um carro turbo rodando com álcool….vc faz vêrias alterações, sente o carro andando mais, mais solto, e o valor indicado pela sonda lambda não se altera em 1mv sequer...e aí, como vc vai saber se a quantas anda a mistura?? vc compra um equipamento q custa zilhares de reais e q iria demorar um tempão pra chegar na sua mão? ou vc pega uma chave na sua caixa de ferramentas e olha a cor das velas??? se dinheiro nascesse em ?rvore talvez a 1a opção seria viável....
                      honestamente ?… nesse nivel a cor da vela já não deve ajudar muito... mas entendo e até concordo com o que vc queria dizer...
                      vamos colocar outra situação... hipot?ticamente vc olha o valor da sonda é está mais ou menos compatével com o que precisa, mas o carro funciona quadrado ...o que vc faz ?... tira as velas pra ver se todas estão com a mesma cor...se num estiverem pode ter bico diferente dos demais... sacou ?
                      ? mais um dado...e minha máxima é informação nunca é demais hehehehe
                        eu acho que todas as tecnicas disponiveis devem ser usadas, acertar com a sonda, olhar as velas e sentir o carro. técnica que todos podem fazer.
                        mesmo tendo uma lambda meter en mãos, não deixaria de olhar as velas e tambein fazer diversos testes sentindo o carro. afinal é coisa que num paga nada pra fazer rsrs.
                        outra coisa que tambein acho interesante seria o pirometro.
                          GTi-T
                          acho que nem 8 nem 80…
                          se o cara tem 10 tecnicas, ele usa as 10 ...
                          acho que soh uma .. pode dar certo, mas pq naum usar outras pra confirmar??
                          meu carro uma vez, olhando a sonda eu vi cair de 0.86 .... mas o carro tava com a frente pra cima, subindo giro igual a um louco e naum perdia nada...
                          que eu fiz?
                          tirei o peh... ajustei a mistura.. ficou certa.... na sonda...
                          dai tirei as velas, estavam indicando mistura rica... percebi qe o multimetro ligado junto com o hallmeter na sonda dava interferencia...
                          dai eu fui e liguei soh o multimetro...
                          pronto .. ficou tudo na certa.. empobreci a mistura e ficou tudo na boa...
                          mas gente, cada um tem seu jeitinho de acertar... um tem mais feeling e soh de catucar o carro jah sabe se ta bom, ruim, e talz..
                          agora tem gente que precisa de varios instrumentos pra chegar a mesma conclusao....
                          mas um coisa vale a pena ser dita... feeling e tecnologia devem ser analisados...
                          vc as vezes jura que ta bom .. . ai com um equipamento preciso, ve que estava bom, mas ajusta pra ficar otimo.... isso acho maneiro ...
                          sei lah ... que venham as pedradas....
                            GTi-T
                            [snapback]351958[/snapback]
                            ah, e na boa mesmo, to doido pra vc me dar umas aulas…
                            ok ?
                              GTi-T
                              deixa eu fazer uma pergunta…
                              o meu carro naum tem modulo para o bico extra com atraso de ponto ... quem faz isso eh a injecao lejetronic com o modulo ezk...
                              eu uso 15 de ponto inicial ... no dino foi o que rendeu melhor com 0.4 bar...
                              14 caia potencia e 16 caia tb...
                              agora eu to usando 0.9 ... naum tive problema .. e o carro rende igual a um fdp..
                              delicia...
                              eu to querendo mesmo eh usar 1.5kg ... e que se dane...
                              agora eu pergunto...
                              sera que minha injecao como sensor de detonacao consegue se virar sozinha com 1.5kg e ponto inicial de 15?
                              lah vai outra pergunta...
                              se eu andando com 0.9 de pressao colocar por exemplo 22 de ponto inicial....
                              e a injeca continua lah ... do mesmo jeitinho....
                              sera que da merda? se segurar mesmo de 4 e 5 .. ainda mais com cambio ps :cry:
                              ando com 8,5 (no maximo 9 ) de taxa, numa .63/.42 com intercooler, pistao forjado iapel e biela de kombi diesel...
                              e alem disso queria que a ka entrasse ai pq eu vi embaixo da minha biela de kombi e tava o numero 5 nela...
                              vejo ele dizer ai 89, e talz... porra a minha ta com numero 5 ...
                              uehuheu  queria que ela falasse sobre isso ai...
                              [snapback]351584[/snapback]
                              alguem pode por favor dar uma ideia sobre a minha pergunta?
                                tem que saber como sua injeção trabalha o avanço de ponto, se não me engano, tem dois módulos separados.
                                suas bielas não seriam 55 não?
                                  GTi-T
                                  ka, serio mesmo , soh vi 5 nelas heheheh
                                  acho que sao de isopor euhueheuh
                                  se liga…
                                  eu jah reparei uma parada na minha injecao...
                                  o ponto inicial (lenta) ta em 15...
                                  encostou no acelerador, da 18, 20 facil facil ... soh de encostar mesmo ... qq girinho que sobe jah pula pra esses valores..
                                  a minha injecao atrasa ponto ate 0.4bar de pressao (map positivo interno ao modulo ezk) e por predetonacao...
                                  a cada batida que ela sente, atrasa 2.8graus... depois ve se naum ta bantendo .. ai sobe de 0.35 em 0.35 ... se bater, atrasa mais 2.8 de novo ....
                                  e assim vai ... mais ou menos isso ... jah li no manual dela....
                                  agora naum to lembrando direito ... mas eh isso ai ....
                                  ai por essa observacao de ao encostar no acelerador jah sobe isso tudo, acho que naum precisa colocar o inicial mesmo em 20 por exemplo... sei lah .. queria fazer esse teste (bom basta uma pistola de ponto e uma 13 uehuehuheue)
                                    Willy Nelson
                                    olhei o site do projeto e achei bastante interessante. o que vc já comprou para começar a fazer ?
                                    eu tenho uns amigos que entendem de eletrúnica e com certeza topam fazer um projetinho desses :hauhau:
                                    a sonda wide band vc já procurou saber qto custa ??
                                    []?s
                                      Xucrute
                                      se liga…
                                      [snapback]353087[/snapback]
                                      eu tenho uns amigos que entendem de eletrúnica e com certeza topam fazer um projetinho desses :cry:
                                      []?s
                                      [snapback]353242[/snapback]
                                      pois é,
                                      tou esperando a resposta do kra que vende os pcbs… assim que chegar aqui eu compro os componentes (coisa relativamente fácil) ... uma sonda de 5 fios tava por coisa de 150 reais no crestana segundo me informaram.
                                      vamos ver, tem um amigo meu que tava fazendo um controlado de lambda e tava c/ 5 sondas bosch de 5 fios (e sa?ram caaaaaaaaaaaaaras ), só não sei se ele teve tempo de tocar o projeto, jah que ele não tem dado mta atenção pra isso ultimamente.
                                      pretendo tb fazer a mega-squirt, essa semana jah vo pedir o kit de pcb + map + processador... e uma parte dos componentes eletronicos (uns 70%) já tão comprados (saiu 25 reais).... falta uns capacitores tantalum (que são carinhos) mas dávido que chegue em 100 pilas...
                                      abra
                                        Leo_Multi
                                        quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre o assunto veja algumas informações que postei no topico dastek lambda meter que foi movido para os classificados
                                          Vicente Sprint
                                          pessoal, cuidado com a supersimplificação.
                                          no af? de querermos evitar que nos empurrem coisas caras e substitu?veis por soluções mais simples, muitas vezes acabamos por nos julgar malandros e capazes de fazer tudo com solu?oes caseiras e baratas.
                                          assim corremos o risco de bancarmos o bobo, no outro lado da balança. se aquele que paga muito por pouco resultado é um tolo, igualmente parvo é aquele que julga que se pode obter o mesmo resultado com menos dinheiro e com equipamentos prec?rios.
                                          a chave é o conhecimento.
                                          e certamente conhecimento não é desdenhar a tecnologia, não é fazer pouco caso de trabalhos bem fundamentados e documentados em prática, só poque não é o praxe desse ou daquele mecânico local.
                                          as vezes nos achamos os espertinhos porque conseguimos andar na frente com um carro mais barato e montado de forma mais inteligente. é o momento em que a arrog?ncia toma conta. e subir num pedestal, é dar aos outros a oportunidade de nos derrubarem na frente de todos.
                                          em preparação, não superestime o dinheiro e não subestime a tecnologia. fique sempre de ouvidos e olhos abertos. não desdenhe novidades, não abomine conceitos. você pode ter de acabar engolindo tudo o que disse.
