  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    a numeração das bielas é gravada como nessa:
      GTi-T
      soh tem um unico 5 … soh isso....
        Leo_Multi
        então pq esse carinha aí da foto não está olhando para o escape ao invós das velas?
        [snapback]351422[/snapback]
        não acredito
        não acredito
        não acredito
        foi uma brincadeira….......................
        vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ???
          GTi-T
          alguem pode responder minha pergunta?
            streit
            o sensor de um lambda meter tem uma leitura linear e consegue fazer leituras numa faixa ampla (lambda 0,6 até lambda 1,6).
            uma sonda comum só consegue ter precisão entre lambda 0,95 e 1,05, fora desta faixa vc só sabe que está abaixo de 0,95 ou acima de 1.05, mas não sabe quanto :cry:
            em cargas parciais as ecu dos carros atuais estão calibrados para funcionarem o mais proximo de lambda=1 (rotina de closed loop).
            a plena carga, o lamda ideal fica entre 0,82 ~ 0,86, onde uma sonda comum é miope
            [snapback]345861[/snapback]
            com base em que vc diz isso? a sonda lambda só fornece 0 e 1. a calibração dela pode estar situada em qqr ponto dentro desse intervalo. sinceramente não sei da onde vc tirou isso, gostaria mto de saber.
            acho que a única coisa que vale mais a pena numa sonda wide band é o seu tempo de resposta, isso se for mesmo mais rápido que uma sonda narrow. vc saberia dizer o tempo de resposta das duas sondas?
            valeu.
              Potenza
              não acredito
              não acredito
              não acredito
              [snapback]351757[/snapback]
              você acha mesmo que só atravṍs de lambdameter se ajusta mistura?????
                GTi-T
                zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…....
                  fsobral86
                  [snapback]351796[/snapback]
                  ? aquela velha historia, existem preparadores e mecanicos,
                    Zn - Santos
                    [snapback]351902[/snapback]
                    e vendedores
                      FabioRR
                      assino onde?
                        Maran
                        e vendedores
                        [snapback]351927[/snapback]
                        sem mais. :cry:
                          Maran
                          [snapback]351826[/snapback]
                          acho que ao invós de dormir deveria estudar um pouco mais sobre preparação….vc pode ser ludibriado. sempre é dia de aprender.
                            honestamente é … a galera as vezes pega pesado em coisas que são (ao meu ver) simples questáes de interpretação...
                            olhar a cor da vela foi por muito tempo o único meio de se ver a condição da mistura (principalmente no tempo dos carburados), só que sejamos sinceros... cor é algo subjetivo, para melhorar a monitoração da mistura os engenheiros que antes olhavam a cor das velas começaram a pensar em um intrumento de maior precisão e inventaram a sonda de oxig?nio para estimar a relação ar-combustivel, que depois passou a ser referenciada em valores de lambda (porque são aplic?veis a outros combust?veis).
                            então o certo é dizer que acerto mesmo só com a cor das velas é algo menos preciso do que com outros intrumentos ou melhor dizendo... analisar a cor das velas serve pra quem tem experiencia nisso e que aliado a outros dados (como desempenho, comportamento) podem levar a um bom e por que não dizer ?timo acerto... já quem dispoe de um instrumento de análise chega ao resultado mais rapidamente e com mais precisão (se tiver habildiade pra isso claro)
                            ? bom lembrar que num carro injetado vc tem diversos mapas e correções para cada situação, então vc pode ter o acerto correto em uma fase e não ter em outra (digamos em ml tá ok, em meia carga ou em wot não...) outra coisa é que a injeção está sempre tentando corrigir a mistura pra dentro de lambda=1 o que pode levar a interpretações erradas já que a cor dificilmente fica característica de rica (ou seja dificilmente a vela chega a ficar com cor de rica acentuado, apenas nuances)
                            acertar é possível, mas que num é o melhor método em muitos casos com certeza
                              ok, mas da? a vir alguém e dizer: vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ??? tem uma diferença enorme…mais ou menos como o caso daquele meu colega q jura de po junto q tá andando de lancia, qdo na verdade o carro dele é um marea...
                              e outra...e num carro q não tem ie, como é que a pessoa faz pra acertar? chora?
                              ? bem possível fazer um bom acerto olhando a cor das velas e sentindo o comportamento do carro...e em carros que não possuem ie (lembrem-se que em carros com carburadores não é possível colocar unichip :cry: ) essa realmente é uma sa?da que funciona...
                              o grande lance é que o preparador tem que saber o que faz, independente se é um simples carburador até uma ie totalmente reprogramóvel...e mesmo nos casos de carros com ie, a cor das velas é um par?metro que deve sim ser considerado...
                              uma situação hipot?tica: vc está ajustando a mistura de um carro turbo rodando com álcool....vc faz vêrias alterações, sente o carro andando mais, mais solto, e o valor indicado pela sonda lambda não se altera em 1mv sequer...e aí, como vc vai saber se a quantas anda a mistura?? vc compra um equipamento q custa zilhares de reais e q iria demorar um tempão pra chegar na sua mão? ou vc pega uma chave na sua caixa de ferramentas e olha a cor das velas??? se dinheiro nascesse em ?rvore talvez a 1a opção seria viável....
                              achar q não é possível ajustar a mistura de um carro olhando a cor das velas é uma sandice das boas de fato soa até como piada sem gra?a....
                                Xucrute
                                concordo com o over…
                                e qnt a um controlador de lambda... tem um projeto interessante (diy) na internet... eu msm to comprando o pcb pra montar ...
                                qnd tiver pronto passo o feedback pra vcs.
                                ah sim, eu não espero que seja tão preciso quanto um lambda meter aem, motec, dastek, e outros... o legal eh que nao custa caro ... :cry:
                                lembrem-se que pra comprar um lambda meter vc tb paga a marca e o desenvolvimento do produto, coisa que num projetinho open-source não h?.
                                  [snapback]352037[/snapback]
                                  passa o link pra gente então…
                                    Xucrute
                                    pois eh .. faltou o link
                                    http://www.diy-wb.com
                                      uma situação hipot?tica: vc está ajustando a mistura de um carro turbo rodando com álcool….vc faz vêrias alterações, sente o carro andando mais, mais solto, e o valor indicado pela sonda lambda não se altera em 1mv sequer...e aí, como vc vai saber se a quantas anda a mistura?? vc compra um equipamento q custa zilhares de reais e q iria demorar um tempão pra chegar na sua mão? ou vc pega uma chave na sua caixa de ferramentas e olha a cor das velas??? se dinheiro nascesse em ?rvore talvez a 1a opção seria viável....
                                      honestamente ?… nesse nivel a cor da vela já não deve ajudar muito... mas entendo e até concordo com o que vc queria dizer...
                                      vamos colocar outra situação... hipot?ticamente vc olha o valor da sonda é está mais ou menos compatével com o que precisa, mas o carro funciona quadrado ...o que vc faz ?... tira as velas pra ver se todas estão com a mesma cor...se num estiverem pode ter bico diferente dos demais... sacou ?
                                      ? mais um dado...e minha máxima é informação nunca é demais hehehehe
                                        eu acho que todas as tecnicas disponiveis devem ser usadas, acertar com a sonda, olhar as velas e sentir o carro. técnica que todos podem fazer.
                                        mesmo tendo uma lambda meter en mãos, não deixaria de olhar as velas e tambein fazer diversos testes sentindo o carro. afinal é coisa que num paga nada pra fazer rsrs.
                                        outra coisa que tambein acho interesante seria o pirometro.
                                          GTi-T
                                          acho que nem 8 nem 80…
                                          se o cara tem 10 tecnicas, ele usa as 10 ...
                                          acho que soh uma .. pode dar certo, mas pq naum usar outras pra confirmar??
                                          meu carro uma vez, olhando a sonda eu vi cair de 0.86 .... mas o carro tava com a frente pra cima, subindo giro igual a um louco e naum perdia nada...
                                          que eu fiz?
                                          tirei o peh... ajustei a mistura.. ficou certa.... na sonda...
                                          dai tirei as velas, estavam indicando mistura rica... percebi qe o multimetro ligado junto com o hallmeter na sonda dava interferencia...
                                          dai eu fui e liguei soh o multimetro...
                                          pronto .. ficou tudo na certa.. empobreci a mistura e ficou tudo na boa...
                                          mas gente, cada um tem seu jeitinho de acertar... um tem mais feeling e soh de catucar o carro jah sabe se ta bom, ruim, e talz..
                                          agora tem gente que precisa de varios instrumentos pra chegar a mesma conclusao....
                                          mas um coisa vale a pena ser dita... feeling e tecnologia devem ser analisados...
                                          vc as vezes jura que ta bom .. . ai com um equipamento preciso, ve que estava bom, mas ajusta pra ficar otimo.... isso acho maneiro ...
                                          sei lah ... que venham as pedradas....
