1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    tb gosto muito de torque em baixa…deixa o carro bem mais confortavel pra dar rol?, pra encarar transito pesado, pra encarar ladeiras...e tudo sem ter q acelerar muito.
      AkUbA
      [snapback]352607[/snapback]
      como fica o torque em baixa com taxa baixa pra turbo???
        [snapback]352611[/snapback]
        vc tem taxa baixa, mas pode abusar do ponto inicial, ai ja viu, é como se faz nos carros aspirados convertidos pra alcool, onde se consegue até mais torque do que qdo se rodava com gasolina e na taxa do tal combustivel.
          caferninha
          meu 1.9 girava la bem na estimativa do conta giros 8k e nunca roleto nada.
          vc tava com os componentes nas medidas certas?
            AkUbA
            tava tudo bem justinho… perfeito, o unico problema era q esse bloco 1.9 já tinha sido soldado, alinhei ele, e o eixo deu uma roletada forte, comprei ele trancado, o eixo era std, e pra vc ter uma ideia, a roletada q deu levou ele pra ultima medida de biela...
            montei, ficou perfeito, tudo liso, mas não fiz trabalho nenhum na bomba... girei varias vezes, mas o dia q abusei do limite original, roletou, esse foi o problema, falta de lubrificação...
            se eu tivesse feito trabalho na bomba, q nem agora tá feito, nada disso teria acontecido... antes sob pressão ia até 4 kg, agora vai até 7 kg
            acho q o q influenciou pra roletar foi o fato de estar em ultima medida de biela, casquilho mmuuiito grande , e pouca pressão de oleo....
            mas mesmo assim, 2.0 é bem mehor, bem mais forte, sem contar q agora a taxa tb aumentou... e o meu arranque aguenta ligar o carro numa boa...
              se tiver problemas na hora de ligar o carro devido a taxa alta + ponto inicial no jeito , não use o avanço a vêcuo, trabalhe a mesa do distribuidor, faça uso de molas um pouco mais duras de forma a não permitir avanço algum durante a partida. se não conseguir as molas, deixe o ponto inicial um pouco mais atrasado e libere um pouco os batentes. tem tb como aumentar a massa dos pesos da mesa de forma a ter o ponto avan?ando mais rapido depois da partida, mas ai vai te dar mto trabalho, vai precisar de balança de precisão e tal.
                kleber Londrina
                ? akuba,
                eu e o fluff, ja discutimos isso varias vezes….
                qual serio o melhor ????
                o 1.9 com a facilidade de giro ou o 2.0 com seu torque ambundante...
                e até hoje não chegamos a uma conclusão sastisfatéria, hehehehe
                porém se vc conseguir fazer um 2.0 girar, ta decidido qual é o melhor....
                agora ai que a brincadeira começa a ficar interessante, fazer um 2.0 girar solto como um 1.9, tecnica que poucos dominam
                seria interessante a galera discutir o que fazer pra um 2.0 litros girar...
                t+
                kleber
                  ? akuba,
                  t+
                  kleber
                  [snapback]352810[/snapback]
                  prefere um 1.8 girando 8500 ou um 2.0 girando 8000?
                  pq pra um 2.0 girar 8000 o pessoal aqui do pp ja sabe como fazer.
                    [snapback]352815[/snapback]
                    tem un individiu que tem un motorzinho 2.0 que eu vê un video girando mais de 8000rpm. seria só esperar ele aparecer e contar pra nois os segredos da loira. ops acho q ja vão saber quem é né ka….........
                    passa ai todos os macetes e tal pra fazer un motor desses.
                      *Felipe*
                      uhn.. poderiamos relembrar como né?? :cry:
                        [snapback]352827[/snapback]
                        naum sei quem é hehehe
                        [snapback]352832[/snapback]
                        tem um tópico com isso felipe, um monte de indicações de como e o q fzr.
                          vamos fazer uma campanha a favor do desvendamento dos segredos da loira do ka. tudo, desde aquela chapa que parece un espelho do lado do motor.rsrs
                          esplica pra nois ai ka, tudo que deve ser feito pra fazer un motor girar bem, ah e encina ai a ter torque con pouquicima taxa.
                          faiz isso e vamos matar os mitos de r/l que num deixa motor girar e que desgasta os cilindros, pouca taxa que tira o torque do motor.
                            tem 2.0 e 2.0
                            hehehehehe
                            se for bloco longo, a questão de giro é muuuuuuuuuuuuuuuuuito mais fácil de se resolver.
                            bloco curto já começa a ficar aspero mas tb da pra ser resolvido ( :cry: )
                            em todo caso…
                            eu, pra andar na rua, de bloco curto, prefiro o 1.9 pelo custoxbeneficio.
                            vc não gasta muito pra montar, ja gira naturalmente e tem força desde baixa sim, logicamente quando bem acertado.
                            mas é como o kleber disse.
                            ? uma discussão que não tem fim. sempre existir? por?ns e ocasiões onde um se dá melhor q o outro.
                            dificil escolher.
                            ja tive os dois turbo na rua e, como disse acima, pego o 1.9 pelo custoxbeneficio.
                            se vc tiver $$ pra investir no 2.0 é outra coisa.
                              e eu ainda no 1.8 :cry:
                                kleber Londrina
                                grande ka,
                                vc saberia me indicar alguns topico com dicas pra fazer um 2.0 girar esses 8k???
                                o podia dar umas dicas pra galera preparados novamente ???? :cry:
                                obrigado
                                kleber
                                  kleber Londrina
                                  tem 2.0 e 2.0
                                  hehehehehe
                                  bloco curto já começa a ficar aspero mas tb da pra ser resolvido ( :hauhau: )
                                  em todo caso…
                                  dificil escolher.
                                  [snapback]352839[/snapback]
                                  ? fruffa,
                                  e nossa discussões interminaveis sobre qual motor seria melhor, pelo jeito vão se prolongar….
                                  ainda mais, toda vez que vejo aquele gol caixa bordo campeão da turbo b, andando de 1.9, fico mais impressiondo, hehehehe
                                  vc falou certo tem o motor 2.0 e 2.0 e tem 1.9 e 1.9, :hauhau: :cry:
                                  mas ainda não consegui chegar a uma conclusão qual seria melhor...
                                  kleber
                                    *Felipe*
                                    somos dois viu kleber…:cry:
                                      enquanto nao se chega a conclusao o negocio é experimentar.
                                      ja to no meu 3o motor
                                      :cry:
                                        kleber Londrina
                                        :cry:
                                        [snapback]352985[/snapback]
                                        vc é burgues :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                        klbr
                                          Mega
                                          acho q é coisa de gosto.
                                          eu jah tive alguns e ja andei em varios.
                                          mta taxa, pouca taxa, mais cilindrada, menos, cabeçote assim, assado, turbina tal, turbina qual , …
                                          e o pior é q continuo na duvida do q vou fazer com o meu. :cry:
                                          o importante, como diz corky bell:
                                          turbo makes torque, and torque makes fun. :hauhau:
