  4. Abertura de velas
Abertura de velas
99 Posts 20 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    bom pessoal, vamos ser mais diretos?
    me dei mal de aumentar de 0.8 pra 1.0mm ou naum? naum senti diferenca alguma no carro mesma merda…
    soh que eu tenho um bobina mais forte agora e em contrapartida to com mais pressao ...
    se tivesse mal na foto o que eu sentiria de cara?
      *Felipe*
      falhar…
      não render igual...
      até escape babando poderia ter.. ( não sei se com esse gap.. mas no finado mazda, babava qndo o fdp do mexanico colocou em 1.4mm)
        estranho, com velas alteradas na abertura vc sente logo na primeira volta com o carro. o unico porem seria se sua ignição ja tiver em declinio de potência (na centelha) mesmo não pipocando nada ainda.
          GTi-T
          eh que andei pouco com o carro mesmo …
          po falar que ele ficou mais esperto um pouco .... mas nem cheguei a espetar uma 4 ....
          na verdade foi ate terceira e nem deixei carga total mesmo enchendo tudo e mais um pouco ate cortar...
          mas eu acho que naum vai falhar.... soh vendo mesmo .....
          to querendo saber aqui o que eu deveria esperar como falha dele... cabecadas?
            *Felipe*
            [snapback]353099[/snapback]
            importante frizar…
              o melhor é vc começar com algo baixo, tipo 0.6mm e ir abrindo, a cada 0.1mm que vc abrir, tem q dar diferença, ai digamos que vc esteja com 0.8mm abre pra 1mm e num sente melhorar nem piorar, é sinal que sua ignição ja está no limite com 0.8mm pois vc abriu 0.2mm e não melhorou, é sinal que tá falhando, mais pode crer que vc num vai sentar nada, a não ser un aumento de potencia, ah, tambein não pense q de 0.6 pra 0.8 vc vai notar muita coisa, vc vai ter q conhecer bem teu carro, andar bastante com 0.6mm e dai abrir pra 0.8mm com o mesmo combustivel, mesmo acerto, mesmo sentido(tipo, si vc estiver com ou a favor do vendo, antes e depois de abrir) o ideal pra fazer isso é com un aparelho tipo o g-tech, ai vc vê os de cv en cv que aumentou.
              até onde sei é isso, si estiver errado por favor me corrijan.
              descobri isso da melhor maneira, testando, no meu gol 1.8 turbo e na mercedes slk 230 que instalei uma ignição cm plus
                GTi-T
                marcio vc anda com quanto no seu?
                  [snapback]353144[/snapback]
                  no momento to co 1.2mm ele tá sem a turbina rsrs
                  antes cuando tava com a turbina no lugar, andava com 0.7mm
                    GTi-T
                    po mesmo com a poderosa ignicao cmracing? 0.7?
                      no meu corsa eu abri uma vez p/ 1mm…. o carro ficou legal em baixa, mas em alta dava uma matada... aí fechei pra 0,9... em baixa ainda tava razoável.... e em alta a flahada era menor... aí deixei em 0,8... original de td.
                        gti-t
                        andar com 0.7 e a ignição conceguir fazer a faisca perfeita é uma coisa, andar com 0.7mm e a ignição falhar diversas vezes é outra… ja andei com 1.4mm com a ignição, o carro andou liso, mais com 0.7mm rendeu mais que com 1.4 é aquela historia que te espliquei mais a cima e no msn tambein, falha, mais não a ponto de vc sentir o carro.
                        si eu quicer posso andar com 1.4mm mais vai gastar e andar menos do que com 0.7 ai ja não tem vantagens.
                        cuando andei com 1.4 o carro andou tão liso, suave que pensei q tinha melhorado, mais fui ver bem e não foi isso que aconteceu, na realidade perdeu rendimento.
                          GTi-T
                          bom, dei uns roles com o carro…
                          o carro ta rendendo hein ... me parece melhor do que com 0.8mm...
                          deixei girar legal, ficou bom eu acho .... vou esperar mesmo o carro amaciar bacana... po naum rodei nem 50km com esse motor que fechei ontem uehuehueh
                          quando tiver na manha, eu vou e testar ele serio mesmo ... mas a principio ta bom...
                            guauad
                            gti-t , pega uma estrada qualquer , e afunda o po de quinta a uns 2000rpm e segura , de preferencia numa subida . vai vir pressão rapidinho , se falhar …
                            o melhor teste que conheão pra ver falhas de ignição é marcha longa , com carga e giro baixo (sem presão positiva) , afunde o po e veja a retomada .
                            sds
                            gustavo
                              GTi-T
                              opa vou tentar essa ai gustavao brigado
                                GTi-T
                                hahahahhahaha…. foda neh ....
                                fechei as velas hoje ....
                                pra 0.7mm
                                o carro parece um canhao uheuehuhe
                                sinistro.. agora senti diferenca heheheh
                                  fsobral86
                                  pra 0.7mm
                                  [snapback]354953[/snapback]
                                  eu te disse :d
                                    GTi-T
                                    0.5? :d
                                      fsobral86
                                      0.5? :d
                                      [snapback]354971[/snapback]
                                      huauhauhuhauhauhauha
                                      vai na f?… se piorar aumenta...hehe
                                        cada vez com centelha menor. ja pensou em uma ignição mais potente num upgrade futuro?
                                          GTi-T
                                          sei nem por onde comecar ka..
                                          alguma sugestao?
