  4. Abertura de velas
Abertura de velas
99 Posts 20 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    estranho, com velas alteradas na abertura vc sente logo na primeira volta com o carro. o unico porem seria se sua ignição ja tiver em declinio de potência (na centelha) mesmo não pipocando nada ainda.
    [snapback]353099[/snapback]
    importante frizar…
      o melhor é vc começar com algo baixo, tipo 0.6mm e ir abrindo, a cada 0.1mm que vc abrir, tem q dar diferença, ai digamos que vc esteja com 0.8mm abre pra 1mm e num sente melhorar nem piorar, é sinal que sua ignição ja está no limite com 0.8mm pois vc abriu 0.2mm e não melhorou, é sinal que tá falhando, mais pode crer que vc num vai sentar nada, a não ser un aumento de potencia, ah, tambein não pense q de 0.6 pra 0.8 vc vai notar muita coisa, vc vai ter q conhecer bem teu carro, andar bastante com 0.6mm e dai abrir pra 0.8mm com o mesmo combustivel, mesmo acerto, mesmo sentido(tipo, si vc estiver com ou a favor do vendo, antes e depois de abrir) o ideal pra fazer isso é com un aparelho tipo o g-tech, ai vc vê os de cv en cv que aumentou.
      até onde sei é isso, si estiver errado por favor me corrijan.
      descobri isso da melhor maneira, testando, no meu gol 1.8 turbo e na mercedes slk 230 que instalei uma ignição cm plus
        GTi-T
        marcio vc anda com quanto no seu?
          [snapback]353144[/snapback]
          no momento to co 1.2mm ele tá sem a turbina rsrs
          antes cuando tava com a turbina no lugar, andava com 0.7mm
            GTi-T
            po mesmo com a poderosa ignicao cmracing? 0.7?
              no meu corsa eu abri uma vez p/ 1mm…. o carro ficou legal em baixa, mas em alta dava uma matada... aí fechei pra 0,9... em baixa ainda tava razoável.... e em alta a flahada era menor... aí deixei em 0,8... original de td.
                gti-t
                andar com 0.7 e a ignição conceguir fazer a faisca perfeita é uma coisa, andar com 0.7mm e a ignição falhar diversas vezes é outra… ja andei com 1.4mm com a ignição, o carro andou liso, mais com 0.7mm rendeu mais que com 1.4 é aquela historia que te espliquei mais a cima e no msn tambein, falha, mais não a ponto de vc sentir o carro.
                si eu quicer posso andar com 1.4mm mais vai gastar e andar menos do que com 0.7 ai ja não tem vantagens.
                cuando andei com 1.4 o carro andou tão liso, suave que pensei q tinha melhorado, mais fui ver bem e não foi isso que aconteceu, na realidade perdeu rendimento.
                  GTi-T
                  bom, dei uns roles com o carro…
                  o carro ta rendendo hein ... me parece melhor do que com 0.8mm...
                  deixei girar legal, ficou bom eu acho .... vou esperar mesmo o carro amaciar bacana... po naum rodei nem 50km com esse motor que fechei ontem uehuehueh
                  quando tiver na manha, eu vou e testar ele serio mesmo ... mas a principio ta bom...
                    guauad
                    gti-t , pega uma estrada qualquer , e afunda o po de quinta a uns 2000rpm e segura , de preferencia numa subida . vai vir pressão rapidinho , se falhar …
                    o melhor teste que conheão pra ver falhas de ignição é marcha longa , com carga e giro baixo (sem presão positiva) , afunde o po e veja a retomada .
                    sds
                    gustavo
                      GTi-T
                      opa vou tentar essa ai gustavao brigado
                        GTi-T
                        hahahahhahaha…. foda neh ....
                        fechei as velas hoje ....
                        pra 0.7mm
                        o carro parece um canhao uheuehuhe
                        sinistro.. agora senti diferenca heheheh
                          fsobral86
                          pra 0.7mm
                          [snapback]354953[/snapback]
                          eu te disse :d
                            GTi-T
                            0.5? :d
                              fsobral86
                              0.5? :d
                              [snapback]354971[/snapback]
                              huauhauhuhauhauhauha
                              vai na f?… se piorar aumenta...hehe
                                cada vez com centelha menor. ja pensou em uma ignição mais potente num upgrade futuro?
                                  GTi-T
                                  sei nem por onde comecar ka..
                                  alguma sugestao?
                                    vc ja usa velas diretas tipo as ngk egvó
                                      GTi-T
                                      porra acho que a minha eh br9 alguma coisa…
                                      bom, me diz o modelo que eu tenho que usar... que ai compro amanha mesmo
                                        [snapback]355082[/snapback]
                                        bom, o mais simples é usar velas sem resist?ncia interna, como as egv, q ainda tem o eletrodo em ouro. essas velas são o máximo que se tem atualmente em condução de energia sem perdas. ja é um bom começo. depois vem o módulo amplificador de fa?scas. só não sei se vc vai ter problemas de interfer?ncia na sua injeção. meu irmão teve um gol gti logo q foi lançado e deu problema nessa parte. a vw reparou o carro sem cobrar nada…e sem dizer de fato o q tinha acontecido. não sei se foram as velas ou os cabos.
                                        as velas q uso são as ngk b9 egv.
                                          GTi-T
                                          po, se eu usar e der zica hehehe
                                          qual o ano do gti que teu irmao tinha… o meu eh 1993... hehehe
                                          olha eu fazendo merda oh heheheh
