  4. Biela de kombi
Biela de kombi
57 Posts 15 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    cuidado pra não rebaixar tanto o bloco a ponto de comer o número dele. isso pode trazer alguns problemas com as autoridades depois.
      *Felipe*
      mede as duas bielas, ve a diferença, e ai vc descobre se vai ter q baixar mais ou não, pra ter a mesma taxa de antes…:cry:
        barata_cefet
        quanto ao technyl=nylon=poliamida, esque?a pig preparações é pouco perto disto
        abraço,
          fsobral86
          [snapback]352848[/snapback]
          nem precisa medir, as bielas de kd são 8mm mais baixas.
          144mm contra 136mm
            tem muita gente que usa vb de 1.8 biela de kd e pistão de 1.6
            agora, de 2.0 eu ja não sei, pois o pino dele é bem mais proximo da cabeça do pistão.
            si vc tá usando biela de 144mm e pistão de 2.0 e rebaixou seu bloco de 1.6 até dar a altura certa. é so vc fazer o seguinte ver a diferença de comprimento das duas bielas ver o cuanto o pist?a vai ficar pra baixo do topo
            tipo, 144 - 136 = 8mm e isso vc vai ter q tirar do teu bloco, por que senão teus pistão não vau chegar ao topo do bloco.
              *Felipe*
              só tirar os 8mm do bloco ( se for continuar com os mesmos pistões) pra continuar com a mesma taxa…
                vb de 1.8 + biela e kd + pistão do 1.6 alcool não precisa baixar o bloco? fica com qto de taxa??
                  Frighetto
                  [snapback]353592[/snapback]
                  de acordo com a ka, cerca de 9 de taxa.
                    [snapback]353722[/snapback]
                    aguenta quanto de pressão? uns 2,5bar?
                      [snapback]353727[/snapback]
                      colocaria 2 bar com uma config dessas.
                      mas seria os 2 quilos , com o ponto de ignição no lugar q se deve (naaada de ponto de ignição atrasado, vovozinho staile), com alimentação generosa…e claro, com uma turbo de verdade, nada de limãozinho pq tem que ser pequno pra dar pegada em baixa , e sim um pulsativo e com parte fria digna de ser chamada de compressor e não de enxerdor de balão de festa.
                        en quanto ficaria a taxa usando
                        vb 1.8 - biela kd - pistão 1.6 de gasolina e alcool
                          [snapback]353802[/snapback]
                          a? sim…to pra acertar umas coisas nesse sentido no meu carro...
                          [snapback]353834[/snapback]
                          se vb de 1.8 + biela de kd + pistão do 1.6 alcool (12,5:1) fica com cerca de 9:1
                          o vb de 1.8 + biela de kd + pistão de 1.6 gasolina(injeção 10,5:1) deve ficar com uns 7:1 de taxa…
                            outra taxa que eu gostaria de saber +- ?:
                            vira de 1.6 + biela de ap (144mm) + pistão do 1.8 alcool.
                            alguém tem idéia?
                              o vb de 1.8 + biela de kd + pistão de 1.6 gasolina(injeção 10,5:1) deve ficar com uns 7:1 de taxa...
                              [snapback]353854[/snapback]
                              teria algum problema en usar a premeira opção? ou seja com pistão do modelo a alcool? cuais serian as vantagens e desvantagens de usar ele?
                              no caso de acontecer de estourar a carreia dentada as chances de pegar no pistão
                              ? grande certo?
                              com pistão de 1.6 biala de kd e vb de 1.8 o pistão vai ficar alinhado com a parte superior do bloco ou fica un pouco pra baixo?
                                *Felipe*
                                olha… usar a primeira opção é uma boa...
                                acho q esses pistões a alcool carburados são mais resistentes doq esse outro p/ mi...
                                  Frighetto
                                  ? grande certo?
                                  [snapback]353937[/snapback]
                                  deve ficar um pouco para baixo do bloco, pois esse pistão quase não tem cava ou não tem cava. fica a confirmar não lembro direito.
                                  dizem que os modelos a alcool são mais resistentes pois a cabeça do pistão é mais grossa. sem material retirado para o destaxamento.
                                  as chances de o pistão atropelar as valvulas em caso de correia quebrada, devem ser menores que qualquer ap com mais de 9 de taxa. pois quanto mais taxa, mais perto do cabeçote o topo do pistão chega.
                                    [snapback]353951[/snapback]
                                    e sobre o risco das valvulas pegar neles en caso da correia estourar? aumenta ou não, ou mesmo usando pistão com cava pega???
                                    pela questão de ser mais forte ou não, acredito que num teria muito problema pois sendo alcool ou gasolina, vai ser forjado dai num seria si teria alguma diferença en usar o de alcool ou de gasolina, o que não quero fazer é rebaixar o bloco, pois aki é un saco pra trocar de motor, e cuando for vender o carro, terei que montar ele original de volta e com o bloco rebaixado isso num seria possivel.
                                    usando a primeira configuração ( pistão 1.6 alcool+ biela kd + vb 1.8) o pistão ficaria alinhado com a fase do bloco? ou ficaria pra baixo? isso pode trazer algum problema???
                                      fsobral86
                                      [snapback]353993[/snapback]
                                      com certeza fica mais baixo, pq um pistão que deve dar 12:1 de taxa ta dando 9:1 de taxa é sinal que ele ficou mais baixo.
                                      t+
                                      abra
                                        *Felipe*
                                        [snapback]353990[/snapback]
                                        ja somos dois então.. .hehehe
                                          t+
                                          [snapback]354061[/snapback]
                                          na realidade só faltou pensar un pouco que eu ja saberia isso. rsrs
                                          mais ele ficando pra baixo, ou seja num chegando ao topo do bloco, isso pode trazer algum tipo de problema? sei lá, tipo, surgir pontor quentes, algo assim?
                                          e o risco da valvula pegar no pistão? fica maior ou não do que usando pistão de gasolina.
