  4. Awe galera qual turbina devo compra
39 Posts 14 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    awe galera vou compra um kit turbo pra po na minha saveiro carburada no final do ano intaum to em duvida entre a turbina qual devo comprar master power ou biagio uns falam q a master power eh melhor pq eh mais facil arrumar si der pau outros falam q a biagio eh melhor intaum estou em duvida presciso da ajuda da galera ae qual devo comprar
    i sobre o kit em q loja devo compra eu iria compra na turbo anhaguera mais lah so vende o kit com turbinas master power
      mais importante do que a marca , vc precisa de uma config correta pro seu motor. não va cegamente atras do que os catalogos e os vendedores (empurradores?) lhe recomendam.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        a config q eu pretendo fazer no carro
        coloca pistão 82,5 rebaixar o bloco deixando 1.9
        coloca um comando 49g
        retrablhar o cabeçote pulindo dutos colocando valvulas maiores e molas mais resistentes para as valvulas é flutuarem
        mais pra frente colocar um carbura weber 40 idf
        aliviar o volante (num sei si vou fazer isso pq dizem q num eh bom fazer isso em carros turbo)
        oq vc acha com essa confg eu devo usar qual turbina e qual tamanho pra um 1.9 ?
          vai de biagio
          ps: legal sua assinatura, bem contradit?ria…
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            em q loja devo compra o meu kit uma loja boa cita ae alguma boa em smapa
              wsuturbo
              vai de biagio .50 refluxo/.84
                *Felipe*
                eu pegaria garret…
                ali?s, pegarei...:d
                  Mega
                  .50 f / .70 quente.
                  a marca, é zero km turbinas.
                  se é q me entende.
                    olha, sobre medidas num tenho muito a dizer, eu vou usar no meu ap 1.8 que si deus quicer depois será un 1.9 forjado.
                    .50/.58bi com rotor friu 53mm e quente 52mm
                    mais o mais importante, é compre nova, eu vou de garret, mais as biagio muita gente usa e diz ser boas pra kct.
                    só não esquece, nova é nova.
                      turbina nova, isso sim
                      se fosse hj eu evitaria de pegar master power, não to mto feliz com ela…
                      acho que garret/biagio/kkk são uma boa pedida...
                      lebrando: novas
                      :d
                        cara vo dar minha opinião relacionado ao que ouão falar aqui, da galera que tem master power e biagio…
                        eu iria de biagio, tem um topico do zoega que fala muito da master power, ele mesmo (citando acima) num curte mais a master power por problemas com a turbina e com atendimento…
                          Gustavo
                          soh uma coisa c vc for usar esse comando 49g, acho q nao ha necessidade de usar molas mais resistentes, jah q mais de 7mil rpm vc nao consegue ir com esse comando, mas c serve de ideia tem mola de fiat q dizem ser melhores e dae nao flutua tao facil, mas nao vejo necessidade.
                          jah sobre o volante nao vejo qual o problema de volante aliviado em turbo, tem muita gente aki do forum q tem e nunca deu problema, e jah me recomendaram a fazer junto com o virabrequim, ah claro o bom tbein eh balanciar eles pra ate uns 10mil rpm (margem de seguranca) no balanceamento o bom eh botar junto com esses dois mais o plato e disco de embreagem.
                          jah a turbinar eu vou de garret e como todo mundo disse nova, acho q pra um motor 1.9 no minimo uma .50/.58 bi-pulsativa.
                            wsuturbo
                            ?, tem q ser nova mesmo….usada nem vira e muito menos recondicionada
                              retirado de outro fórum:
                              então pessoal, moro em são marcos -rs aonde fica a fábrica da masterpower e posso lhes dizer que eles melhoraram todas as turbinas, e que o problema de fumar foi resolvido. sou o exemplo disso, rodei 40milkm com uma .48/.42 e nunca fumou, agora estou partindo para uma .50 então minha opnião ?, masterpower sempre.
                              masterpower pode confiar
                              se pode ter tido sorte…
                              um camarada meu trocou 8x ( num eh sacanagem não... torcou 8 vezes a turbina dele que tava com folga em todas as 8 ). de 15 pessoas, conheão 1 ou 2 que não tiveram problema. não que seja a única a dar problemas... as outras dão tb, to falando pelo que eu vejo e jah passei tb... tive que trocar de turbina 3x, num troquei a 4? porque mudei pra uma garret e o problema parou...
                                GTi-T
                                porra eu tinha uma super .70 nas maos pra colocar no meu gol …
                                mas achei que naum ia encher.. ou melhor .. ia encher lah pra uns 4000rpm...
                                meu carro corta a 6200rpm :d
                                ai peguei uma .63/.70 da biaggio... excelente... enchia a 3000rpm... mas veio fumando de fabrica :ham:
                                como apressado come cru, peguei uma que estava na loja .63/.42....
                                naum eh que seja ruim... mas acho que ela soh rende no meu carro legal ate 1.5kg .... mesmo pq eh o que indica a propria biaggio como pressao maxima nela com 2.0...
                                mas te falar... tava pensando em pegar um .72 .... vi na autopower n50 que a belquip tem um dessas da biaggio...
                                alguem conhece alguma turbina grande que meu carro consiga encher a 3000rpm? com caixa fria de .70 pra cima... meu coletor eh spa pulsativo no farol....
                                o medo eh comprar a parada e ela naum encher... a ponto de eu ter um rendimento util legal ... foda o carro girar pouco....
                                  wsuturbo
                                  [snapback]355304[/snapback]
                                  a q vc pegou é uma 240….esquema é fria .50 pra cima com refluxo e .58pra cima tb
                                    GTi-T
                                    a minha naum eh 240 naum …
                                    ela eh um numero maior ... 500 alguma coisa... acho qeu 525... naum lembro direito .... ou sera que era 388?
                                    sei que o eixo dela eh maior...
                                    o frio tem 12 pas e talz....
                                    naum eh muito bobinha naum
                                      Gustavo
                                      eh eu queria colocar uma .70 no meu mas nao sei qual carcaca quente usar, quero bi-pulsativa, e gostaria q enchesse os 2,5kg ali pelas 3000rpm. sera q uma .70/.70 com refluxo vai?
                                        wsuturbo
                                        [snapback]355959[/snapback]
                                        vixe, pra dar 2.5kg a 3mil tem q ser uma menor…qual motor seria? uma .70 nos dois lados nao pega cedo assim com essa pressao...uma q empurra bem, vai até 2.5 tranquilo é a lacon, pega cedo e guenta bem
                                          mais uma retirada de outro forum:
                                          quando eu fui turbina..me preparador disse q nao trabalha mais com mp pois fuma facil facil…num dos carros d arrancada da ekipe dele, num final de semana tiveram q trocar a turbina (mp) 6 vezes.
                                          hj ele só trabalha com biagio e com holset...a nao ser q vc keira u ma outra marca
