  4. Garret - gt 20
Garret - gt 20
17 Posts 6 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    seguinte galera, me ofereceram uma garret gt 20 p/ por no palito 1.4…keria saber se as medidas são compatéveis c/ a cilindrada do meu motor.
    parte fria = .53
    parte kent = .40
    waste gate incorporada...
    o dono não sabe as medidas de rotores, mas na carca?a kent tem a inscrição: m 48 e na parte fria tá escrito m27.
    a turbina é zera e tá até c/ lacre...
    o part né dela é = 715330-5001sm
    ajudem aí plz pq o preão tá muito bom...
      Nitroxido
      to com um catalogo da garret aki,mas nem tem a gt20.. tem a gt17,deve ser quase as msm medidas
        Italo
        otima turbina, vai ter uma pegada boa em baixa no 1.4.
        o clebert usava uma dessas na parati.
        note q (no grafico) a turbina é .46 e o compressor é .53
          Adriano Dumont
          cara dei uma olhada no catélogo da garrett gringa e não consta esse número de série
          agora então isso pode significar que essa turba ai possa ser de alguma pick-up/van/etc com motor diesel pq se for pra carro diesel não aguenta pressão acima de 1.2bar e rpms acima de 6000 se num me engano e fuma rapidinho
          verifica isso ai
          mas que eh uma ótima turbina eh
            Pisca
            [snapback]353862[/snapback]
            muito obrigado msm italo…vc saberia dizer se esta é uma turbina nacional usada em motores diesel ou se é gringa?
            o dono tá pedindo 700 contos nela...
              Pisca
              achei qual é a turbina…tirado do site da garrett brasil.
              veículo/equipamento: s10 / blazer diesel (euro ii)
              potência (cv): 132 pn. montadora: nd turbo standard: 715330-5001s
              modelo: gt20 motor: mwm 4.07 tca turbo original: nd
                Italo
                ? essa msm, mas existe um porem sobre turbinas a diesel.
                seria tema pra um topico.
                uma vez eu li (acho q no site da borg ou garrett) q turbinas p/ motores a diesel, carca?a e rotores, são feitos de uma liga menos resistente ao calor. suportam no max 750?c no escape… já as a gasolina 1010?c...
                não estou bem certo dos valores, mas é +- isso...
                mas a maioria das turbinas vendidas no brasil são p/ diesel... o interessante é não trabalhar numa pr fora do mapa... de resto, acho, q não tem importancia...
                  Pisca
                  [snapback]353969[/snapback]
                  no meu caso irei trabalhar c/ uma pressão máxima variando entre 0,8 e 1 bar…devido a possibilidade de kebra do coletor de plastico q ekipa meu carro.
                    Italo
                    lenvando em consigeração somente o mapa do compressor, 1 bar é pr 2 a nivel do mar…. vc vai tá trabalhando bem na ilha central....efeiciencia max... c po nem precisa de intercooler
                    mas isso é bem aproximando.
                      Pisca
                      [snapback]354049[/snapback]
                      bom, usarei um cooler…até pq aki é bem kente...
                        Pisca
                        verifica isso ai
                        [snapback]353877[/snapback]
                        então tá tranks pq vou usar no máximo 1kg e num vo mexer em comando p/ aumentar giro não…o meu giro p/ potencia máxima é de 5500 rpm e c/ turbo eu nem vo precisar girar tanto assim...? só ver o tamanho da carca?a kent da minha turbina q é . 40
                          Fabio
                          sempre dizem que no diesel a temperatura chega a tantos graus e na gasolina a outros tantos, mas e no álcool?
                            Carbon
                            ja usaram numa parati 1.0 16v turbo com 1.8 bar de pressao por um bom tempo e nao deu problema… tinha pegada parecida com a t2
                              Pisca
                              [snapback]354388[/snapback]
                              o bom é q ela re?ne o mlehor dos 2 mundos. pegada em baixa por causa da parte kent pekena e volume de ar grande por causa da parte fria maior…
                                Fabio
                                [snapback]354944[/snapback]
                                mas isso não gera um back pressure elevado?
                                  Pisca
                                  [snapback]355056[/snapback]
                                  não pq a cilindrada é pekena…
                                    Pisca
                                    e outra coisa…p/ aliviar o backpressure, basta fzr um coletor bem feito e um escape generoso...a? não existir? contrapressão.
