  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    se o carro for turbo: cerca de 15/20 cms depois da turbina
    se o carro for aspirado: imediatamente após a junção de todos os tubos que saem do coletor de escape.
    sonda nova bosch de 4 fios (com aquecimento interno): = +- 120 reais.
      como prometi, estou postando a imagem do circuito com 20 leds
        daniel
        funfa ?? foi testado na pratica ?
          [snapback]351951[/snapback]
          qnd eu lembrar eu vejo se ainda tenho a foto e hospedo, o meu meter de 20 leds e o multimetro junto a ele na fase de afinacao do meter
            como tinha dito aki esta a foto do meu qnd estava afinando o hallmeter
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              pootz galera comprei td o materia pra fazer o hallmeter no feriado comecei a fazer tava td indo muito em quando chegou a hora de furar estraguei a placa alguem ae pode me dar umas dicas de como furar a plaquinha oq devo usar pra fura eu tava usando a furadera mais ela escorregava riscando td eu sei q tem um negocio certo pra fura mais num achei pra compra ajuda ae galera vo compra outra placa e vo faze no domingo presciso da ajuda de vcs de como furar vlwss
              ab?s: jonathan
                *Felipe*
                lah onde vc comprou o ci e os leds, vende o furador de placa.. baratinho…
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  hm.. vo da uma passada lah amanha ve se tem qts sera q eh +/- ?
                    *Felipe*
                    uns 8, 15 mango… a minha inda veio com uns 5 ou 6 brocas novas...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      amanha vo i lah ve se tem pa vender e dificil de mecher com esse furador nunca vi um
                        Bruno
                        pense num grampeador com um pino no meio… isso é o perfurador...
                          se vc usar um puncaozinho com a mao vc faz a marca, e usando a furadeira com certa delicadeza e uma broca de 1mm vc consegue de boa…sem marcar nao tem como mesmo
                          eu usava furador, depois q zuou e nao achei outro pra comprar me arrisquei na furadeira pra nao voltar ao furador
                            *Felipe*
                            exatamente…
                            mto facil...
                              Edu4rdoBR
                              como to sem os componentes pra montar um, vo indo de multimetro por inquanto ;)
                                [snapback]366990[/snapback]
                                ae feiosao conseguiu lembrar o user depois do e-mail heheheheh
                                importacao de componentes
                                ja pede um wd e o seu encolhedor de molas
                                  Gabriel Acosta
                                  e aí pessoal, sou novo no fórum… sei que este tópico esta parado a muito tempo mas preciso saber as especificações dos resistores r1 r2 r3 r3 r4 e r5 do diagrama para construção do hallmeter com 20 led's. alguem lembra? é que está muito ruim de visualizar os valores na foto.
                                    nao sei se ajuda ou atrapalha
                                      Gabriel Acosta
                                      pois bem semcontrole, esta imagem já havia visto, mas qual o valor dos resistoresó está muito ruim de visualizar…
                                        r1 e r3 1.2k r2 5k r4 22k r5 1m
                                        é isso q vejo, tem bem uns 8~10 anos q montei no proteus isso, so o r2 não tenho certeza absoluta, mas basta ver qq circuito de hallmeter, conferir o valor do resistor entre os pinos 6 e 7 do 3914
                                          Gabriel Acosta
                                          valeu "semcontrole", vou montar no proto-board para ver se vai funcionar ;) só para ter certeza, aqueles círculos com um display verde no diagrama são trimpot's né?
