  4. Sonda lambda
Sonda lambda
12 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    como eu vou saber qual eh o branco de 12v e qual eh o branco terra?
      [snapback]220582[/snapback]
      resist?ncia num tem lado…. qualquer um....
        Gustavo
        :hauhau: valeu
          na sonda universal bosch de 4 fios:
          fio preto: leitura. deve ser ligado no vermelho do multimetro
          fio cinza: terra
          fio branco: terra tb
          fio branco q sobrou: 12v pos ignição. é pro aquecimento interno da sonda.
          [snapback]220533[/snapback]
            krespo
            a sonda lambda é universal??
            serve em palio , gol , corsa etc????
            valew
              todas fazem a mesma coisa. só q algumas tem 1…3...4 ou 5 fios, de acordo com o modelo de injeção usado no carro.
                BauerGTI
                fio cinza: terra
                você tem os parametros de quando as misturas rico ideal e pobre aparecem no multimetro em mvó ( motor a alcool, de moto de 1 cilindro, não sei se isso faz algum diferença )
                  DuDu_Civic
                  [snapback]355244[/snapback]
                  bom,
                  a medida que vc precisa que o multimetro apresente é muito relativa para cada tipo de preparação
                  ? uma cg 125/150 titan? ou alguma moto dessa linha que estamos falando???
                  no caso vc só quer acertar a motor pro alcool certo??? sem nenhuma preparação muito pesada (até pq nao tem muita margem pra fazer isso nessas motos)
                  acho q vc não deveria se basear num mult?metro, mas de qualquer forma, o ideal seria que o multimetro ficasse na faixa de 600~850mv pra não dar falta, abaixo disso até ainda dá pra rodar na boa, mas se ficar muito abaixo aí já é falta
                    BauerGTI
                    bom,
                    [snapback]355433[/snapback]
                    a moto é uma yamaha 125 de 4 tempos, o motor é muito parecido com a cg 125 da honda.
                    no caso a moto já está com um certo veneno, ela está com pistão mais e cabe?udo ( não lembro a medida ) isso já aumentou a cilindrada e a taxa de compressão, e está com carburador da honda strada, el? parece estar acertada, só que nos ultimos 3.000 giros ela começa a dar falta, muito obrigado pelas informações.
                      Gustavo
                      uma outra maneira de ver c a mistura tah pobre eh vendo a vela c ela tiver marrom eh pq tah boa a mistura, preta eh pq tah com ecesso e branca eh pq tah com falta, c vc sente ela amarrar assim como vc diz.. tente aumentar um pouco o gicle
