  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 33.0k Visualizações 1 Watching
    o tempo de edição realmente é bem limitado, somente o necessário para correções de grafia (espaços, vêrgulas e acentuações que por ventura ficaram incorretas), e não pra alterar o contexto do que se escreveu.
    [snapback]295777[/snapback]
    mas não tem como regular isso ???
    tipo…....dando um pouco mais de tempo para nés, lerdos, editarmos os nossos posts ??? acho justo, não ? ?
    :aaf:
      :aaf:
      [snapback]295827[/snapback]
      sim, tem como alterar.
      e ajustamos dessa forma para evitar que alguem escreva uma coisa, outra pessoa logo em seguida va e de um citar na resposta da primeira pessoa, digite má texto, e ao enviar o tal texto, repare que a primeira pessoa mudou totalmente o que tinha escrito antes.
        ? que as vezes qdo eu releio percebo que posso dar outro foco, ou explicar de forma mais gen?rica (ou técnica) algo que num ficou muito claro…foi o caso aí de cima...
          ernest
          bem e ai ?
          como ficamos, vamos definir um padrão ou vamos ficar sem ele. :putz:
          vejo que tudo que se tenta sempre chega ao fim, alegre ou triste, mas tentarmos discutir todas as variaveis antes de iniciar tem tudo para ficarmos discutindo e mais nada.
          e ai seal, streit, over, e outros vamos lá.
          ernest
            streit
            já está resolvido ernest.
            se for o caso, faão tr?s circuitos pra mandar abrir o bico das tr?s maneiras possíveis. mas seria birra, o resultado será o mesmo independentemente.
            quanto a laténcia do bico, h? maneiras de se contornar isso, dá-lhe estudar transformada de laplace uma hora dessas…
            quem não entende ou prefere fechar os olhos, paciência.
              [snapback]295887[/snapback]
              faz assim:
              antes de enviar a resposta, clique em visualiar post . ai vc le novamente e tem como alterar o que precisar antes do comentário ser enviado.
                stry_mh2o
                soh para confundir ainda mais esses bicos de 160lbs dao 1600 ml de vazao por min ou seja sao mijão os cuiudo eu uso 2 de multi ponto de 110 ml de vazao cada ou seja teria q ter 16 desses meu preparador usa no fltd dele 8 de 160lbs
                  maurício
                  desenterrando….
                  o que foi feito sobre isso... a tempo estou pra desenterrar esse topico...
                  algo foi feito??? mediram os bicos???
                  abração...
                    ernest
                    desenterrando….
                    abração...
                    [snapback]357021[/snapback]
                    infelizmenente nada.
                    me propus e estou até agora esperando.
                    o que eu acho que é melhor ficar divagando do botar a mao na massa e sair com uma solu?ao.
                      maurício
                      lembrando que, dias atras eu estava procurando a capacidade de alguns bicos usados em carros nacionais nesta tabela, achei os bicos a alcool da kombi 1.6 que na tabela nacional(q o jah teve na ap) possui 77ml com 3bar, na tabela bosch possui 26lbs/h, e os bicos do audi a4 1.8t possuem 14.25lbs/h ou 45.5ml…
                      não dah um fator correto de transferencia... nos bicos de kombi ficaria 77x0,3376=26lbs/h
                      e nos bicos de a4 ficaria 45.5x0,3131=14,25lbs/h…
                      procurando mais um pouco eu achei=
                      os bicos do motor kia 4cil-2.0l com modestos 36ml a 3bar, na tabela gringa teriam 22,85lbs/h... e agora??? como fica, se o fator de conversão jah muda drasticamente, 36x0,6347=22,85lbs/h…
                      e agora jos????
                      abra
                        Xucrute
                        eu sou a favor de medir os bicos com 80% de duty cycle @ 7000 rpm (ou na rpm desejada)… ver quanto mija de fluido, e assim da pra ter uma ideia de quanto que alimenta em termos de potencia...
                          [snapback]357191[/snapback]
                          apesar que estimar potencia em função de vazão ou vice versa é meio complicado
