  4. Regulagem
Regulagem
27 Posts 7 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    q carburador vc tah usando 2e, 3e de santana ou de opala? essa configuracao ae q vc tah falando 157 no 1 e 200 no 2 eh original do opala 6cc, com borboletas 25/29, vc deve tah usando mola no segundo, eh comum dah um trancao qdo abre o segundo como c tivesse afogando, alias eh afogando mesmo, pq joga todo o combustivel de uma vez, tem como amenizar, mas dae tem q fazer um trabalho no primeiro estagio, abrindo o tubo injetor e etc.
    eh a diferenca em 10 pontos de giclagem eh grande sim, veja qto de ponto vc tah usando inicial, com essa configuracao eu usava 12 e dava falta em alta mas nao engasgava o segundo estagio:
    1 = 157
    2 = 200
    tubo injetor = 80
    gicle de ar 1 = 95
    gicle de ar 2 = 110
    gicle da lenta = 165/65
    borboleta 1 = 25
    borboleta 2 = 29
    claro q cada carro eh um carro, o melhor eh ver bem isso, o legal era ir aumentando de 5 em 5.. ou ate mesmo de 1 em 1 pra uma afinacao mais perfeita, talvez se vc deixar os 220 no segundo e tentar atenuar essa afogada q dah na abertura do segundo estagio jah melhore bastante, se nao tiver econostato, seria uma boa opcao pra colocar.
      AkUbA
      parece q tem econostato sim…
      os injetores são 70 e 110...
      a 3e é de opala e o comando é um 288, cabeçote com 1,5mm num 2.0 alcool...
      vou aumentar um pouco o 1 estagio e diminuir mais o 2... vamos ver q bicho vai dar...
      o segundo estagio é mecanico sim... to com 16 graus inicial e não lembro agora qto tenho de corretor de ar... 25/29
        Gustavo
        eh o meu eh 1.8, acho q tah meio baixo isso ae.
          AkUbA
          se tá baixo eu to ferrado então… com 167 no primeiro e 220 no 2 faz 3,5 km/l...
          com essa nova config ainda não medi....
            AkUbA
            levando em consideração o q o gustavo falou, resolvi voltar ao q era antes acerca do consumo em pré do bem estar do motor… durante a semana eu compro uns gicles meio termo pro q foi testado e vejo o q dá...
            só q por algum motivo, agora a lenta fica irregular, subindo até o ponto q regulei e descendo até quase morrer, não morre, e sobe de novo... o q pode ser isso??
              Gustavo
              eh.. entao o meu qdo tinha comando 314x314 tava fazendo bem 2,7km/l hauhauahauhauha
                AkUbA
                eu tinha esperança de poder fazer 5km/l…
                o q posso fazer pra melhorar o consumo, caso mantenha essa regulagem atual do bura??
                  a diferença se torna significativa quando vc ja esta com o acerto do motor no topo, ai 10 pra mais ou 10 pra menos ja é o suficiente pra prejudicar o rendimento.
                  agora qdo vc sente que ta muito longe do ideal, 10 pontos nos gigles principais/corretores de ar não faz nada de mal.
                  ps: vc não devia ter baixado a giglagem nos dois estagios ao mesmo tempo.
                  desligue o segundo estagio (tire a mola) e extraia o melhor rendimento que vc puder. após isso ligue novamente o segundo estagio e continue seu trabalho.
                  possivelmente vc tera q aumentar ou baixar a giglagem do primeiro estagio após religar o segundo, mas é coisa super mínima, 5 ou 10 pontos (décimos de mil?metro).
                    AkUbA
                    bom, a ideia de mexer na giclagem era só para poder dar acerto e ver se conseguia economizar, mas não sei se vou tentar acerto novamente sem ter uma sonda antes… vou acabar fazendo merda.. apesar de já estar quase lá... sei q como está agora está gordo, e como testei ficou pobre... tenho q lançar um meio termo...
                    qto a lenta, ela tá normal, qdo tava irregular era pq não tinha aquecido ainda... ontem sai com o carro e etava tudo normal....
                      [snapback]357218[/snapback]
                      o gigle de lenta influi no funcionamento do motor em baixa rotação mesmo acima da marcha lenta. encare o circuito de lenta como sendo algo que trabalha junto com o primeiro estágio até um certo ponto.
                        [snapback]357207[/snapback]
                        [snapback]357302[/snapback]
                        então basicamente, o acerto se faz primeiro no 1? estágio com o 2? desligado. depois liga-se o 2? estágio e faz-se o acerto de alta, e correção do 1o estágio, certo?
                        ka, e o gicle de lenta inluencia somente na ml? tipo, ele não é contribuável pra mistura correta, qdo o carro tá com os 2 estágios abertos?
                          AkUbA
                          interessante saber disso… eu tinha 140 na lenta só q não tava segurando... ai meu chefe colocou um arrimbado, q tá sem numero... segurou a lenta na boa, mas fede pra carai a alcool... segundo ele é normal em comando brabo, então nem esquentei...
                          vo comprar uns gigles de lenta acima de 140 e vo testando até pegar lenta com o minimo possivel, ai comeão a mexer no 1 estagio... é assim q deve ser feito né?? pra ai sim eu poder regular o 2 e abaixar um pouco o primeiro....
                          pelo menos foi isso q eu entendi... hehehe
                          dá pra fazer de boa sem sonda né??? só ir sentido o carro.... pelo menos diminuindo 10 pontos senti q amarrou... então já dá pra ter uma ideia...
                            quanto custa cada gicle+-?
                              Gustavo
                              2 a 3 reais, esses sao dos principais, mas tem os outros q vai pra 6 ou 7 reais.
                                [snapback]357327[/snapback]
                                isso zoega, esse modo de acerto eu fazia desde qdo tinha o passat com tdlz e dava certo, o carro era nervoso ja no primeiro estagio, e qdo pisava tudo dava pra sentir o motor abrindo mais forte. teve um dos carburadores q teste no passat q consegui fzr girar 7000 só com o primeiro estagio, blz q o carburador era ninja dos ninjas (um modelo weber q a hotbirds trouxe pro brasil).
                                [snapback]357330[/snapback]
                                sempre qdo se troca o gicle de lenta, se deve refazer a regulagem de mistura.
                                usar gigle de lenta grande e fechar a mistura não é o mesmo q usar gigle de lenta pequeno e abrir toda a regulagem.
                                cuidado com os gigles da brosol, pois vem junto com a caneta de marcha lenta, verifique se a entrada de ar (ali em cima) da caneta tb não veio maior.
                                da pra regular na boa um motor sem sonda lambda, somente exige se ter muita sensibilidade e conhecimento em motores.
                                  fsobral86
                                  e onde ficam os gicles de marcha lenta no tldz, eu desmontei o meu inteiro e não achei os malditos…
                                    fuleragi
                                    [snapback]357555[/snapback]
                                    com o carburador no carro, ele fica virado para a frente do mesmo…? o do fiozinho... :)
                                    se o segundo tem, eu não sei onde é =[
                                      fiozinho?
                                        fsobral86
                                        [snapback]357563[/snapback]
                                        ali na frente tem um de interruptor marcha lenta, e dentro tem um gicle, mas na tabela de calibração dele tem uma porrada de gicle que eu não acho, dai não entendi mais nada.
                                          Puma GTS
                                          eu ainda nao achei onde regula a mistura d meu carbura, um 2e mecanico…
                                          o meu troquei o gicle do segundo estagio pra 190, tava 220. consegui fazer 8km/l na estrada
