  4. Regulagem
Regulagem
27 Posts 7 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    eh.. entao o meu qdo tinha comando 314x314 tava fazendo bem 2,7km/l hauhauahauhauha
      AkUbA
      eu tinha esperança de poder fazer 5km/l…
      o q posso fazer pra melhorar o consumo, caso mantenha essa regulagem atual do bura??
        a diferença se torna significativa quando vc ja esta com o acerto do motor no topo, ai 10 pra mais ou 10 pra menos ja é o suficiente pra prejudicar o rendimento.
        agora qdo vc sente que ta muito longe do ideal, 10 pontos nos gigles principais/corretores de ar não faz nada de mal.
        ps: vc não devia ter baixado a giglagem nos dois estagios ao mesmo tempo.
        desligue o segundo estagio (tire a mola) e extraia o melhor rendimento que vc puder. após isso ligue novamente o segundo estagio e continue seu trabalho.
        possivelmente vc tera q aumentar ou baixar a giglagem do primeiro estagio após religar o segundo, mas é coisa super mínima, 5 ou 10 pontos (décimos de mil?metro).
          AkUbA
          bom, a ideia de mexer na giclagem era só para poder dar acerto e ver se conseguia economizar, mas não sei se vou tentar acerto novamente sem ter uma sonda antes… vou acabar fazendo merda.. apesar de já estar quase lá... sei q como está agora está gordo, e como testei ficou pobre... tenho q lançar um meio termo...
          qto a lenta, ela tá normal, qdo tava irregular era pq não tinha aquecido ainda... ontem sai com o carro e etava tudo normal....
            [snapback]357218[/snapback]
            o gigle de lenta influi no funcionamento do motor em baixa rotação mesmo acima da marcha lenta. encare o circuito de lenta como sendo algo que trabalha junto com o primeiro estágio até um certo ponto.
              [snapback]357207[/snapback]
              [snapback]357302[/snapback]
              então basicamente, o acerto se faz primeiro no 1? estágio com o 2? desligado. depois liga-se o 2? estágio e faz-se o acerto de alta, e correção do 1o estágio, certo?
              ka, e o gicle de lenta inluencia somente na ml? tipo, ele não é contribuável pra mistura correta, qdo o carro tá com os 2 estágios abertos?
                AkUbA
                interessante saber disso… eu tinha 140 na lenta só q não tava segurando... ai meu chefe colocou um arrimbado, q tá sem numero... segurou a lenta na boa, mas fede pra carai a alcool... segundo ele é normal em comando brabo, então nem esquentei...
                vo comprar uns gigles de lenta acima de 140 e vo testando até pegar lenta com o minimo possivel, ai comeão a mexer no 1 estagio... é assim q deve ser feito né?? pra ai sim eu poder regular o 2 e abaixar um pouco o primeiro....
                pelo menos foi isso q eu entendi... hehehe
                dá pra fazer de boa sem sonda né??? só ir sentido o carro.... pelo menos diminuindo 10 pontos senti q amarrou... então já dá pra ter uma ideia...
                  quanto custa cada gicle+-?
                    Gustavo
                    2 a 3 reais, esses sao dos principais, mas tem os outros q vai pra 6 ou 7 reais.
                      [snapback]357327[/snapback]
                      isso zoega, esse modo de acerto eu fazia desde qdo tinha o passat com tdlz e dava certo, o carro era nervoso ja no primeiro estagio, e qdo pisava tudo dava pra sentir o motor abrindo mais forte. teve um dos carburadores q teste no passat q consegui fzr girar 7000 só com o primeiro estagio, blz q o carburador era ninja dos ninjas (um modelo weber q a hotbirds trouxe pro brasil).
                      [snapback]357330[/snapback]
                      sempre qdo se troca o gicle de lenta, se deve refazer a regulagem de mistura.
                      usar gigle de lenta grande e fechar a mistura não é o mesmo q usar gigle de lenta pequeno e abrir toda a regulagem.
                      cuidado com os gigles da brosol, pois vem junto com a caneta de marcha lenta, verifique se a entrada de ar (ali em cima) da caneta tb não veio maior.
                      da pra regular na boa um motor sem sonda lambda, somente exige se ter muita sensibilidade e conhecimento em motores.
                        fsobral86
                        e onde ficam os gicles de marcha lenta no tldz, eu desmontei o meu inteiro e não achei os malditos…
                          fuleragi
                          [snapback]357555[/snapback]
                          com o carburador no carro, ele fica virado para a frente do mesmo…? o do fiozinho... :)
                          se o segundo tem, eu não sei onde é =[
                            fiozinho?
                              fsobral86
                              [snapback]357563[/snapback]
                              ali na frente tem um de interruptor marcha lenta, e dentro tem um gicle, mas na tabela de calibração dele tem uma porrada de gicle que eu não acho, dai não entendi mais nada.
                                Puma GTS
                                eu ainda nao achei onde regula a mistura d meu carbura, um 2e mecanico…
                                o meu troquei o gicle do segundo estagio pra 190, tava 220. consegui fazer 8km/l na estrada
                                  AkUbA
                                  [snapback]358173[/snapback]
                                  ? um parafuso no po do carburador, virado pro lado da bateria, na direita de quem tá olhando pro bura…
                                    fsobral86
                                    [snapback]357798[/snapback]
                                      AkUbA
                                      o teu é akele q tem 4 gicles em cima do bura, entre o primeiro e segundo estágio??
                                        fsobral86
                                        [snapback]358674[/snapback]
                                        por cima tem 2 de ar e dentro tem 2 canetas, por baixo tem 2 de combustivel,
                                        foram os unicos que achei, os de marcha lenta não sei, vc sabe?
                                          AkUbA
                                          marcha lenta é um só… vou me informar e de noite te digo...
