  4. Throttle body qual seria melhor ?
47 Posts 10 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    ka … repare que o coletor eh curto demais.
    a turma caiu matando dizendo que era uma merd@ e bla bla bla ....
    vou ver se acho mais fotos dele aqui .....
    [snapback]357816[/snapback]
    qm falou, ja usou???
    só assim pra ter parametros…
    taaaantas coisas q falam q não funfam, e qndo vai ver... :)
      a galera aki do brasil quer superfaturar, e como tem pouca gente q faz o servião decente, ele obra uq quer, pq de um jeito ou de outro morre na mão dele.
        *Felipe*
        brazil né golzin…
        um dia, ele vai pra frente..
          rapa … 1500 reais = 660 dolares .... tah certo isso aih mesmo ?????
          se for .... sai mais caro que aqui, entao.
          um de canos  iguais   aqui pra 20v sai por 400 dolares.
          esse intake ai das fotos sai por 300 doletas.
          **como q o cara cobra tanto ???**respeito que mao de obra vc cobra o que quer e eu pago se quiser mas tem coisa que eh ridiculo.
          [snapback]357813[/snapback]
          pq pro brasileiro em geral, só o que custa o olho da cara é o q presta. se custar 1 real a menos, é pq ? tranqueira, é gambiarra e tal… :)
          aff…sempre tem os que não tem nada de produtivo pra falar...se esse coletor fosse de grife , ninguem falaria um a sobre ele, mesmo q fosse um lixo...como varios q aparecem por aqui...
            SGFrank
            bom … taqui o link d meu topico antigo .... leiam e tirem suas conclusoes ...
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=7336&hl=
              *Felipe*
              frankstein, faz aki no br mesmo..
              arruma alguem lascadão na solda e divirta-se…
                SGFrank
                [snapback]357838[/snapback]
                bom, pelo menos to indo morrar em sao paulo.
                me falaram que se eu nao encontrar algo em sp eh por esse algo nao existe.
                entaaaaaaoooo …. to ai dia 28 proximo, a noite. se deus quiser, logico.
                se tudo der certo, comeco o projeto do motor do carro antes do final do ano. o restante jah vai ser feito asap.
                to doido pra chegaaarrrrrrrrr :)
                  [snapback]357831[/snapback]
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=146511 e tb o post abaixo.
                  ah, um coletor 4x2 (turbo pulsativo) em inox feito sob medida na rr custou 500 reais a alguns meses atras. se fosse em ferro sairia mais barato.
                    *Felipe*
                    rr tbm é bom… :) hehehehe
                      SGFrank
                      opa …. 500 reais .... bem mais dentro da realidade.
                      seria um preco justo na minha opiniao.
                        caferninha
                        para turbo nao tem segredo, eh ter o coletor e soca pressao.
                        problema eh para aspirado onde tudo influencia.
                        esse coletor so eh o metal com solda nada de mais. qualqeur soldador aqui faz.
                        mas ajuda bastante vc trazer as medidas.
                          quanto ao coletor de escape, escolha um q não tenha dutos opostos…
                            SGFrank
                            [snapback]357915[/snapback]
                            como assim …. dutos opostos ???
                            explica melhor, plisssssssssssssssssssss
                              TuningBrasil
                              • http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-33310936–_jm
                                qto a perguntsa inicial….
                                qto maior a área de passagem (essa vc pode somar da pequena e da grande no caso da dupla) menor a restrição... no caso da dupla ainda tem uma restrição ao fluxo que é a divisão entre as borboletas...
                                então pra quem quer máximo desempenho o mais indicado é usar uma borboleta simples e maior possível, já que borboleta dupla é legal pra vc ter economia, pois propicia uma maior velocidade dos gases em rotações mais baixas privilegiando o enchimento nessas condições (pouco acelerador-rpm baixa) em alta a divisão atrapalha o enchimento, mas se a área for igual a perda de performance é desprezável (mas vale a máxima... qdo um pelo decide meio pelo é vantagem ).
                                pro dia a dia...eu manteria corpo duplo, pra máximo desempenho ...iria de single (se a área for semelhante)
                                  wsuturbo
                                  o duro é q esse coletor aí da foto nao tem os canos de tamanhos iguais…se for desse tipo, tem que ser tipo 4x1 ou 4x2, mas com os canos do mesmo tamanho
                                  na foto do intake, na minha opiniao, nao é dos melhores fazer a entrada numa ponta, esquema é no meio, aí deve distribuir melhor o ar
                                    [snapback]357980[/snapback]
                                    bom, pra explicar, uma foto velha conhecida sua:
                                    olha nesse coletor, os tubos do 1? e 4? cilindro estão opostos, jogando os gases um de frente pro outro, causando perda de energia, turbulencia, etc…
                                    o ideal seria que os tubos terminassem adjacentes, de forma a um não atrapalhar no escoamento do outro, como nesse coletor postado pela ka naquele mesmo topico:
                                    veja esse, tbm legalzinho, pra eclipse:
                                      olha esse que coisa mais linda tive que postar para supra
                                        SGFrank
                                        outra perguntinha … esses canos, sao o que chamamos aqui de mandrel bent (nao sei o nome em porutugues mas seria o que caracteriza por nao ter deformacoes nas curvas) ... o que aconteceria se fossem com deformacoes é a perda de potencia devido a turbulencia interna seria taaaaaaao consideravel assim é
                                        teria outro agravante que nao fosse esse ?
                                          *Felipe*
                                          ele sendo totalmente perfeito por dentro, o fluxo melhora e mto…
                                          perda de potencia, perde sim...
