1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    Mega
    fravio, ce ta bebado ?
    q conta é essa q vc fez ai ?
      Mega
      alguem mais pra opinar ?
        a cava é de cerca de 10mm…
        e q conta doida foi essa q vc fez????  :)
        [snapback]358446[/snapback]
        porra
        se do fundo do pistao ate o topo do bloco eh 12,7
        e do topo do pistao até o topo do bloco eh 3.6
        como faz pra calcular a profundidade da cava?
        pqp hein
        o que ele nos falou, da pra aproveitar muita coisa, includive, nois sabemos que se por pistao a alcool vai ficar 3.6 faceado mais baixo que o bloco
        dificil hein?
          eu entendi o q o fravio disse
          olha só
          fundo do pistão (gasolina) até a face do bloco: 12,7mm
          do topo do pistão até a face do bloco: 3,6mm
          do fundo do pistão até a face do pistão: cerca de 10mm
          altura total = altura da cava até o topo do pistao + altura do pistao até o bloco
          12.7 = 10 + 3.6
          12.7=13.6?
          ai ja fode tudo, ne.
          arruma os numeros ae makumba.
            equeca essa de em torno de 10mm
            se é 12,7 - 3,6 = 9.1mm a cava, simples…
            de qualker forma, 9.1mm de cava que vai sumir caso vc use pistão alcool, vai taxar muito o motor...
              Mega
              flavio, nao adianta por pistao reto se ele nao chega lah em cima.
              pra medir essa taxa usa uma pipeta no motor e no cabeçote e soma.
              essas contas esdruxulas ai nao tem muita credibilidade.
                Mega
                fora q, como eu disse, vc nao só vai perder a taxa da cava, mas sim do pistao inteiro.
                ou seja, a cava é o pistao inteiro, só q a cava vai ser feita pela altura do pistao. e nao no pistao.
                  Gustavo
                  mas tipo o pessoal q faz 1.9 normalmente usa pistao com a cava ou reto? vou usar pistao forjado.
                    AkUbA
                    usa pistão reto a alcool…
                    ai vai rebaixando o bloco até ficar com a taxa desejada... ou então nem mexe...
                      Mega
                      [snapback]358743[/snapback]
                      forjado vc pode mandar fazer do jeito q quiser o diametro e altura. com cava ou sem.
                      dai faz a taxa no pistao e nao precisa cortar bloco. :)
                        a iapel tem pistao < 82,5mm (original 2.0) para ap 2.0 e ap1.8 , ambos mantendo a taxa em 8:5
                        ah, pronta entrega :)
                          Gustavo
                          [snapback]358936[/snapback]
                          hum, isso muito me interessa
                            Vences
                            [snapback]358501[/snapback]
                            mega,
                            ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
                            não tente calcular a taxa imaginando um motor 1.8 com pistões do 2.0 álcool. digamos que não dá pra calcular tendo poucos dados em mãos.
                            mas se vc pensar em um motor 2.0 com o vira do 1.8 aí sim chega-se a um número.
                            na prática obviamente é a mesma coisa, mas para efeito de cálculo não.
                            como saber a taxa de um motor 1.8 com 8,5:1 de taxa (ou 12,3:1 ou qualquer outra taxa original) com um pistão totalmente diferente sabendo-se o curso e di?metro é difácil…
                            como saber a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o curso e di?metro é fácil, mesmo sendo o mesmo motor anterior.
                            ap 2.0 álcool:
                            12,5:1
                            82,5
                            92,8
                            1984,297392 cm^3
                            cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
                            cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
                            volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                            43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
                            nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
                            nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
                            nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
                            leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
                            [] s
                              aeeeeeeeee \o/
                              se vc tem uma configuração montada, alcool (ex: 2.0 alcool), e sabe o quando o pistao vai descer caso troke apenas o vira? basta por isso na formula que é universal gente nao precisa cubicar pra saber a taxa.
                              caro, estou falando de pistoes na mesma medida apenas descendo ele um pouco na troca do vira..
                                Mega
                                mega,
                                ap 2.0 álcool:
                                12,5:1
                                82,5
                                92,8
                                1984,297392 cm^3
                                [] s
                                [snapback]359086[/snapback]
                                enfim, uma resposta q eu queria ler…
                                vlw vence.
                                ps. a taxa do 2.0 alc é 12,0:1 , nao ?
                                  *Felipe*
                                  nusga gostei de ver em vences
                                    Mega
                                    aeeeeeeeee \o/
                                    [snapback]359169[/snapback]
                                    pergunta pra quem faz carro de ponta, em marcas, nascar, stock, f1, nhra, ou o q for, se ele usam.
                                    nas contas vc chega num numero perto da exatidao, as vezes até exato, mas minimas diferenças, q as vezes vc nem enxerga, fazem uma diferença. e na diferença estao os hps escondidos, ou as quebras.
                                      *Felipe*
                                      resumindo:
                                      a diferença, faz a diferença…
                                      ainda mais qndo estamos falando de preciosos hp...:ohoh:
                                        Mega
                                        e a taxa do 2.0 é 12,0 msm e nao 12,5.
                                        jah da diferença ai tb. :ohoh:
                                          rocmtfk
                                          resumindo:
                                          [snapback]359887[/snapback]
                                          porra… isso é verdade :) hp é igual diamante... :hauhau: cada um faz diferença.
