1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    Mega
    flavio, nao adianta por pistao reto se ele nao chega lah em cima.
    pra medir essa taxa usa uma pipeta no motor e no cabeçote e soma.
    essas contas esdruxulas ai nao tem muita credibilidade.
      Mega
      fora q, como eu disse, vc nao só vai perder a taxa da cava, mas sim do pistao inteiro.
      ou seja, a cava é o pistao inteiro, só q a cava vai ser feita pela altura do pistao. e nao no pistao.
        Gustavo
        mas tipo o pessoal q faz 1.9 normalmente usa pistao com a cava ou reto? vou usar pistao forjado.
          AkUbA
          usa pistão reto a alcool…
          ai vai rebaixando o bloco até ficar com a taxa desejada... ou então nem mexe...
            Mega
            [snapback]358743[/snapback]
            forjado vc pode mandar fazer do jeito q quiser o diametro e altura. com cava ou sem.
            dai faz a taxa no pistao e nao precisa cortar bloco. :)
              a iapel tem pistao < 82,5mm (original 2.0) para ap 2.0 e ap1.8 , ambos mantendo a taxa em 8:5
              ah, pronta entrega :)
                Gustavo
                [snapback]358936[/snapback]
                hum, isso muito me interessa
                  Vences
                  alguem mais pra opinar ?
                  [snapback]358501[/snapback]
                  mega,
                  ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
                  não tente calcular a taxa imaginando um motor 1.8 com pistões do 2.0 álcool. digamos que não dá pra calcular tendo poucos dados em mãos.
                  mas se vc pensar em um motor 2.0 com o vira do 1.8 aí sim chega-se a um número.
                  na prática obviamente é a mesma coisa, mas para efeito de cálculo não.
                  como saber a taxa de um motor 1.8 com 8,5:1 de taxa (ou 12,3:1 ou qualquer outra taxa original) com um pistão totalmente diferente sabendo-se o curso e di?metro é difácil…
                  como saber a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o curso e di?metro é fácil, mesmo sendo o mesmo motor anterior.
                  ap 2.0 álcool:
                  12,5:1
                  82,5
                  92,8
                  1984,297392 cm^3
                  cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
                  cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
                  volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                  43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
                  nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
                  nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
                  nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
                  leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
                  [] s
                    aeeeeeeeee \o/
                    se vc tem uma configuração montada, alcool (ex: 2.0 alcool), e sabe o quando o pistao vai descer caso troke apenas o vira? basta por isso na formula que é universal gente nao precisa cubicar pra saber a taxa.
                    caro, estou falando de pistoes na mesma medida apenas descendo ele um pouco na troca do vira..
                      Mega
                      mega,
                      ap 2.0 álcool:
                      12,5:1
                      82,5
                      92,8
                      1984,297392 cm^3
                      [] s
                      [snapback]359086[/snapback]
                      enfim, uma resposta q eu queria ler…
                      vlw vence.
                      ps. a taxa do 2.0 alc é 12,0:1 , nao ?
                        *Felipe*
                        nusga gostei de ver em vences
                          Mega
                          aeeeeeeeee \o/
                          [snapback]359169[/snapback]
                          pergunta pra quem faz carro de ponta, em marcas, nascar, stock, f1, nhra, ou o q for, se ele usam.
                          nas contas vc chega num numero perto da exatidao, as vezes até exato, mas minimas diferenças, q as vezes vc nem enxerga, fazem uma diferença. e na diferença estao os hps escondidos, ou as quebras.
                            *Felipe*
                            resumindo:
                            a diferença, faz a diferença…
                            ainda mais qndo estamos falando de preciosos hp...:ohoh:
                              Mega
                              e a taxa do 2.0 é 12,0 msm e nao 12,5.
                              jah da diferença ai tb. :ohoh:
                                rocmtfk
                                resumindo:
                                [snapback]359887[/snapback]
                                porra… isso é verdade :) hp é igual diamante... :hauhau: cada um faz diferença.
                                  Fernando_221
                                  [snapback]360475[/snapback]
                                  o 2.0mi tem 12,5 de taxa.
                                    Mega
                                    o carburado alcool tem 12,0 .
                                      Fernando_221
                                      [snapback]360487[/snapback]
                                      esqueci de dizer, 12,5 tem a versão alcool, gasolina tem 10:1, esses valores acho que são de todos de 97 em diante.
                                        Vences
                                        com taxa 12,0:1
                                        1984,297392 cm^3
                                        cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,0 é igual a 45,097668 cm^3
                                        volume da nova c?mara de comustão = 45,097668 + 17,1060 = 62,2037 cm^3
                                        nova taxa: ( 461,862324 + 62,2037 ) dividido por 62,2037 = 8,425:1 que é aproximadamente 8,4:1
                                        [] s
                                          Mega
                                          vlw vences.
