  4. Como colocar pra queimar alcool?
30 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    tou com o mega..
    o modulo ja te ajuda mto..
      tou com o mega..
      resolve 50% do problema, porque fica bem xoxo de baixa, qualquer que seja a porcentagem de enriquecimento programada no módulo (esse que montei permite a variação de 25 a 40%).
      e outra: se prepara pra ter que trocar a bomba. não sei se dei sorte , mas ela durou pouco mais de um mês, e olha que o carro é novo, pouco mais de um ano de uso.
        Zungalele
        tenta aumentar a pressão da linha de combustivel, trocando o regulador de pressão por outro.
          Zungalele
          tem um esquema secreto na inje?ao dos motores zetec que mudando um fusável de posição a central adota um mapeamento para combustivel de 95 octanas. isso deve ajudar na conversão para alcool.
            linconferraz
            estranho… a minha bomba ainda não foi pro saco. e faz quase 2 anos que deixei ele bebum, uns 40milkm... :ohoh:
              então… queria saber esse esquema pra usar gasolina de 95 octanas, pq isso aí certamente mexe no avanço de ignição.
                bruno_leite
                isso aí é o sensor de octanagem… é um fio com uma tomada q passa pela parede lateral esquerda do cofre do carro, perto do filtro de ar... dae é só desconectar ela q o carro fica propocio para gasosas com maior octanagem e com ela conectada fica bom para os combust?veis nacionais (po de chinelo)...
                mas eu ja fiz essa traquinagem ae, mas no adianta muito no caso de por alcool, adianta se colocarmos uma gasosa boa, como v-power, premium e podium, mas se colocarmos álcool o carro fica falhando muuito e muito xoxo... nao sobe giro direito e talz...
                falow
                  Frighetto
                  falow
                  [snapback]359563[/snapback]
                  quando voce fez esse teste, voce tambem corrigiu o combustivel ?
                    bruno_leite
                    foi mal a leiguisse, mas o q seria corrigir combustivel?=d
                    falow
                      Frighetto
                      falow
                      [snapback]359596[/snapback]
                      quando se utiliza alcool em um carro original a gasolina, tem que aumentar a quantidade de combustável que vai para os cilindros. via chip, bicos maiores, maior pressão combustivel ou algum aparelho flex.
                        Magoo
                        falow
                        na verdade isso é um conector e nao um sensor e ele age de forma contraria do ke vc falou. com ele desconectado o carro fica regulado melhor pra gasolina de maior octanagem e com ele desconectado fica regulado pra de menor octanagem.
                        esse conector existe pq esse mesmo motor é utlizado tanto na argentina como no brasil.
                          bruno_leite
                          algo assim :)
                          ? q eu não sou mto bom pra decorar essas coisas… só sei q fiz o teste no meu carro e com gasosa comum não senti diferença quase nenhuma, mas qdo coloquei podium ele ficou mto bala :ohoh:
                          falow
                            fsobral86
                            e aqueles modulos variadores de avanço pra gnv, será que não resolve para adiantar o ponto?
                              com certeza, mas não são baratos não. aí inviabiliza minha empreitada .
                              a proposito, ontem dei uma passada em uma oficina especializada ford pra perguntar como fazer isso, ou melhor, pra perguntar onde fica o sensor de posição da ?rvore de manivelas.
                              sabe o que ouvi do mecânico?
                              não tem jeito de adiantar ponto em carro sem distribuidor …. sem comentários.
                              vou ver se consigo bater um papo com um mecânico da concession?ria.
                                estou interessado pra fazer isso num ka zetec 1.0…
                                mas se de repente existir um variador de avanço pra gnv que funcione num zetec, já me parece uma boa solução.
                                  rocmtfk
                                  hummm…. será que aumentando a pressão e retraalhando os bicos para maior vazão já não resolve? ponto.... eu acho que vi algo sobre isso mas eu não to lembrando aonde... sobre o zetec mesmo.
