  4. Alternador
Alternador
36 Posts 9 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    tava carregando 12,5v… troquei o regulador, agora carrega 13,4v... o normal é 13,9v, certo??
    o q mais é comum dar defeito, ou passável de dar defeito num alternador bosch de 65 ampo?
      Mega
      varia?ao é normal.
      alternador é mto dificil dar outro problema sem ser o regulador…
      mas vc pode abri-lo e dar uma limpada tb q nao faz mal.
        AkUbA
        pra ser sincero eu abri, mas não sabia o q medir e nem q valores deveria dar…
        estava tudo ok por dentro, nada quebrado, etc...
        tb não limpei, não sabia o q podia usar ali dentro...
        minha bateria tá bem descarregada... é uma heliar de 70 amp... será q é por isso q marcou baixo??
          o certo é no mínimo 13,0v mesmo…
            AkUbA
            e com farois ligados???
            por exemplo, com lanterna, farol e milha caiu pra 12v… mas ai acho q é pq ela tá descarregada ainda...
            depois q carregar bem eu faão esse teste de novo...
              então, parece que o certo é manter mais de 13v o tempo todo mesmo.
              no meu carro em ml fica 12,3. e a cada coisa que eu ligo no carro (far?is, desemba?ador, luz dos manometros, etc) parece que a bomba elétrica vai pesando…
              no meu caso é problema de alternador, já que o meu original era de 65a da marca lucas. mas deu problema e fui em 3 auto-elétricas que me falaram que os lucas não prestam, não compensam consertar, não tem peças, são argentinos, e dão muito problema.
              da? fui atraz dum bosch, e achei esse zerado por r$150,00 revisado. mas era de 45a. e ficou esse mesmo por isso dá essa pesada , qdo liga tudo.
                Gustavo
                qtos amperes tem a sua bateria? eu tenho uma mxr de 80a e meu carregaror de 45 nao tava dando conta e ficava assim com 13 a 13,4, mas nao conseguia carregar a bateria oq acontecia eh q de um dia pra outro o carro nao pegava mais, troquei e coloquei um de 90a e foi soh alegria.
                  Gustavo
                  ah agora q eu li eh de 70a, tipo o gol da minha mae tem ac e dh e tem um alternador de 90a tbein, e a bateria eh de 54a original, acho q mesmo pequena, esse pode ser o problema.
                    AkUbA
                    a minha bateria é de 70 amp e o meu alternador de 65 amp…
                    meu carro é completo...
                      eu preciso ctrocar o meu alternador tbm. o meu é de 65a, e não vai dar conta do recado.
                      minha bateria é de 90a, mas de q q adianta se meu alternador não dá conta…
                      esse alternador de 90 é dos santanas???
                      tem algum da vw q seja maior que 90a???
                        Gustavo
                        eh om eu eh de gol 1.0 16v com ac e dh, no da minha mae veio assim original de fabrica, acho q soh tendo ac jah vem com alternador de 90a, mas tem q ser desses mais novos, santana acho q qualquer um tem, agora tem de 120a, mas dae eu nao sei, sei q o vectra 2.0 16v eh 120a, mas nao serve no gol
                          AkUbA
                          um de 90 amp como dos golfs antigos e dos vw modelo novo já dá conta do recado pra quem tem som pesado… só se o som for muito pesado q ai sim fica complicado... tem q fazer adaptação, ou arrumar um de 90 e mandar melhorar ...
                            rezende_rj
                            [snapback]361469[/snapback]
                            pow lek pra vc ver , eu tinha te falado que coloquei um som no carro muito f…, mais o problema e que mu carro não fica nem 3 minutos ligado sem o carro esta ligado , se não arreia a bateria muito rapido...
                            agora uma curiosicade minha bateria e de 65amp e meu auternador e de 55amp e meu carro e igual ao teu???????? e não e bosh não tambem não sei a marca dele
                              AkUbA
                              [snapback]361530[/snapback]
                              o teu alternador é wapsa, original dele… o meu foi taxi, esqueceu?? por isso tá com o alternador bosch, em algum momento de sua vida de combatente, o taxista deve ter precisado trocar o wapsa pelo bosch...
                              qdo eu tinha som bom no carro ele ficava ligado direto, mais de uma hora, mas eu sempre tive bateria de 70amp com alternador de 90 amp, isso no golf, e depois no santana o mesmo som com bateria de 70 amp e alternador de 65...
                              a amperagem da tua bateria até leva esse som, tem q ver é se o alternador tá carregando na boa e tal...
                                GTi-T
                                onde eu arrumo um alternador de 90a pro gti aqui hein …
                                ah e minha bateria eh delphi de 65 amperes...
                                  AkUbA
                                  [snapback]362360[/snapback]
                                  eu não sei ai… mas por aki se arruma peças com facilidade... mas é akele lance q te falei no vira... pesa e pra enviar vai ficar mais caro q se vc comprar por ai...
                                  por aki um alternador de 90amp dos modelos novos é 150 reais... +/-
                                    GTi-T
                                    na moral leke… dezembro to ai ...
                                    vo fazer uns ganhos.... heheheh
                                      AkUbA
                                      compra aqui pelo preão daki e vende ai pelo preão dai… vc não vai estar enganando nem roubando ninguem... e ainda vai ganhar um dinheiro...
                                      me procura q eu te levo nas fontes, tipo a do vira por 200.... q vc comprou a 400 hehehehe
                                        juliano lima
                                        no passat pointer é original de 35 amp e a bateria de 55 amp, sem problemas, pois não existem acessórios, tipo ar, som pesado e etc..
                                        mas gostaria de colocar um alternador mais forte para que a ml fique na mesma rotação quando a ventuinha entrar
                                          AkUbA
                                          po.. vc é do rio tb… liga lá no arthur da plutão em botafogo... com certeza ele tem um mais forte...
                                          uma vez fui num ferro velho na dutra e o cara tinha um alternador de 70 amp por 120...
