  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    :ohoh:
      rocmtfk
      já voltou? ta instalada? ta girando? :ohoh:
        :empolgado:
          putz, já coloquei ela, fiz tudo no maior capricho, juntas, parafusos, arruelas, tudo novo.
          dei a 1a ligada no carro e fui conferir se a turbina estava girando, e não estava , dava umas aceleradas e o eixo não se mexia. sa? com o carro, dei umas voltas de boa, esperei esquentar, depois dei umas esticadas, voltei pra casa e bingo o eixo tá girando em ml
          e o melhor não tá fumando :ninja:
          um acontecimento inusitado. esqueci o short-plug ligado, e o ponto variando. puz a turbina 2kg de pressão e andei bastante…hehehe
          num aconteceu nada, e nem percebi mudanças no comportamento do carro.
          outra coisa que, antes de colocar a turbina, liguei meu carro no raster e fui andar com sp, sem o sp, com o ks, sem o ks, e sem todos os sensores da injeção(meu carro tá carburado pra quem não sabe).
          resultado no raster:
          -erro pra todo lado, hehehe (tps, map, etc, mas isso era pra ser mesmo)
          -ponto variando até 31?, com +- 9? em ml .
          -sem diferenças com e sem o ks, varia do mesmo geito.
          por isso, como o ponto tá variando até 31?, tava até pensando em ligar o gerenciador com esse distribuidor mesmo.
          a pressão do óleo do meu carro antes de chegar a turbina tava em +- 1,7kg em ml depois de umas sabugadas, bem quente. agora depois de umas puxadas com a turbina, tá indo pra 1.4kg.
          caras, eu queria realmente saber do pessoal daqui (ka, pix, fluff, kleber, marcio, ricdp, wsturbo, e todo mundo que tem carro turbo)
          qual a pressão de óleo com o carro quente em ml de vcs???
          realmente preciso ter no mínimo 2kg de pressão em ml, quente???
          valeu galera abs
            valeu galera abs
            [snapback]361154[/snapback]
            entre 1 e 2kg.
            e a temperatura no maximo 90? depois de subir a reta.
            sem radiador de óleo.
            e boa sorte, zoega
            tomara q agora de tudo certo
            :ninja:
              kleber Londrina
              o meu ficava em 2 aproximadamente, tinha um trabalho leve na bomba….
              kleber
                boa sorte zoega :ham:
                ah, meu carro naum tem manometro de pressão de óleo :ninja:
                  eita, se precisa mesmo, tá ferrado
                  o meu qdo tá quente mesmo, malem? dá 0,8 bar.
                  lucas, ali?s, acho que vou fazer aquele esquema de cal?ar a mola como vc falou pra ver se melhora isso…
                    Nuvo
                    lembrei que vi o bruno panza girando a bomba de óleo com uma furadeira, antes de dar a partida em um motor de arrancada, logo depois de montar ele pra não ter problemas…
                    assim o óleo percorre todo o circuito antes do motor ligar...
                    acho que o frufe tava junto...
                      edsonmassao
                      dando uma pesquisada b?sica na net, vi q os turbo timers naum servem só pra esperar os rotores da turbina diminuirem a rotação, mas tb pra evitar um fenomeno chamado oil coking
                      the number one cause of turbo failure is oil coking . oil coking occurs when a turbocharger is not properly cooled down and the oil that normally lubricates the center cartridge heats up and forms solidified oil deposits. a turbo timer allows an engine to idle for a preset time after the ignition key has been turned to the off position and removed. –- by allowing a turbocharged engine to idle, oil continues to pass through the turbo until it has cooled down to the point where oil coking will not occur. in 1982 hks was the first company to offer a commercially available turbo timer, and has since been the leader in turbo timer technology.
                      http://www.hksusa.com/categories/?id=1091
                      meio off, mas achei interessante esta img falando sobre a relação a/r, ainda naum tinha pensado desta forma:
                      isto achei em http://www.dune-buggy.com/turbo/turbo.htm
                        [snapback]361459[/snapback]
                        :ninja:
                        show
                        zoega, a turbina nao girou em ml de primeira… mais ... depois ela gira 100% das vezes?
                          :ninja:
                          show
                          [snapback]361494[/snapback]
                          gira sim, pelo menos todas as vezes que eu v
                            como prometido, o vêdeo da turbina girando em mercha lenta
                            :ninja:
                            http://rapidshare.de/files/6547554/mvi_0327.avi.html
                              baixando…
                                edsonmassao
                                imagina, a ansiedade em baixar um video de uma turbina em ml :ninja:
                                a proposito, baixando tb :ham:
                                  Huguinhuw
                                  baixando.
                                    Huguinhuw
                                    hhuhuhhuuh dahora
                                      [snapback]361437[/snapback]
                                      tava sim, mala.
                                      foi no meu carro qdo a gente tava terminando de montar, 2 dias antes da arrancada.
                                      :ninja:
                                        rocmtfk
                                        s?… aqui mesmo...
                                        baixar 18 megas de video para ver um turbina girando em ml... :ninja: parabens cara :ham:
                                          :ham:
                                          [snapback]361516[/snapback]
                                          agora manda esse video pros caras (os tais engenheiros) q falaram que o eixo só giraria se vc tivesse uma .36 :ninja:
