  4. Comando quebrado denovo …
22 Posts 11 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    quantos mancais tem o cabecote? 4?
    leva na retifica, e mostre q aconteceu devolta.
      danac
      cabeçote e comando originais … é foda agora o cara achoq nao quer me da a garantia só pq o carro e turbo. carro é um corsa 1.6 8v
        *Felipe*
        tem nota??
        se ele emba?ar, mostra a garantia…
        qlqr coisa, procon ajuda =)
          que tem zica la na gaiola vc sabe, não é normal quebrar dois comandos assim como aconteceu contigo. mude de retífica.
            danac
            o cara da retifica falou q nao tem como ser o problema na gaiola e sim na parte superior do cabeçote onde interliga com a gaiola e q pode ter algum empeno, mais se eu mandei o cabeçote, gaiola, comando quebrado etc etc, eles deveriam ter q te feito o servião direito pra nao ocorrer dinovo …
              o mínimo que eles tem q fzr é reparar seu motor novamente, com a m.o. de desmontar/montar a cargo deles. vc não é cobaia de oficina, vc pagou pelo reparo. agora eles q se virem. o certo é vc não ter aborrecimentos.
                *Felipe*
                pagou pela retifica…
                eles erraram??? problema deles... vai lá e cobra pelo servião q vc pagou
                  gts turbo
                  onde é a retífica, qual nome
                    danac
                    [snapback]363457[/snapback]
                    irmões andrade, em sao joao de meriti …
                    fui de indicação de amigo meu, eles pegaram em casa o cabeçote comando etc etc , e trouxeram retificado.
                      gts turbo
                      deve ser um fundo de quintal
                      tem astec, irmauns faccini, ata
                      saum mais conhecidas
                        JESUS
                        nada que um bom advogado nao resolva
                          AkUbA
                          retifica não dá garantia de servião q ela não monta…
                          se ela tiver montado o cabeçote no motor tem q dar garantia, senão...
                            AkUbA
                            cabeçote no rio, apenas na ret tec… 2481-3243 fazem preparação tb e só trabalham com cabeçote... retifica tecnica...
                              ANDRE RUAS
                              se ele mandou o cabeçote,a gaiola e o comando para retifica eles tem que dar a garantia do servião deles,o codigo do consumidor diz que no minimo e 3meses de garantia nas peças e no serviço.agora se for costatado erro na montagem ai vc dan?a.
                                Gustavo
                                [snapback]363717[/snapback]
                                eh ae q tah o problema, eh soh alegar isso e vc danca, ou melhor dizendo, vc vai chegar lah com as pecas eles nem vao ver, vao dizer ah vc montou errado, o negocio eh dae correr atras de uma outra retifica pra ver oq eles dizem e contestar com oq a retifica q vc fez diz.
                                  danac
                                  ja montei de desmontei esse motor trocentas vezes, nao tem como montar errado, ou funciona ou nao, nao iria funcionar 1 mes e quebrar … no maximo carro fora de ponto q é muito facil de verificar e o carro fica todo estranho caso isso aconte?a ...
                                    [snapback]363907[/snapback]
                                    existe a possibilidade de ter alguma polia empenada… esticador de correia com algum defeito?
                                      danac
                                      [snapback]363927[/snapback]
                                      vou relatar alguns fatos, no dia q o comando quebrou mes passado o carro tava forte bem solto, giro subindo ate final de quarta muito rapido, nao tinha nada ha reclamare e quebrou o comando ja quando tava andando devagar, mandei tudo pra retifica, quando montei denovo o carro tudo retificado notei que o carro tava meio preso em alta acima de 4800, tava desconfiado de parte de iginição, troquei as velas melhorou um pouco , ia trocar os cabos pra ter certeza aí pronto quebrou dinovo o comando, sera que tem algo haver ??? ahh o carro tava com dificuldade pra pegar tb, mesmo quente, e as vezes dava um estouro na descarga, achei q fosse polia fora de ponto mais verifiquei tava certinho.
                                      quanto a polia quando desmontar vou verficar se ta empenada …
                                        cabeçote de corsa é problem?tico nesse sentido… eu olharia a gaiola de novo... ela costuma empenar e aí quebra sem dá mesmo.. al?as eu trocaria a gaiola sem nem pensar no resto... custa mais barato do que outra quebra do motor em algum lugar ermo...
