  4. Pug 206 1.4t
Pug 206 1.4t
29 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    engenheiro_loko
    acho q uma k14 é uma boa pedida pra esse motor ou uma lacon s100 tb da conta do recado
    [] s
      Pisca
      [] s
      [snapback]365001[/snapback]
      eu vou de gt 20…perfeita p/ cilindrada.
        eu faria o seguinte….
        pegaria uma central do 1.6 8v (igaul ao meu, o motor é o mesmo, tu5jp - 1.6 8v 90cv e tu3jp - 1.4 8v 75cv) pistões, bielas e vira do 1.6 8v (tem 3 ferros velhos aqui perto de onde moro que tem uns 3 cada um, vi ate um com bloco quebrado, mais o motor ta todo montado... tava afim de pegar esse motor completo pra futuramente montar meu 1.4 -> 1.6) compraria o coletor do 205 gti (são raros aqui no brasil) ou mandaria fazer o coletor de admissão em aío/ferro/aluminio... material resistente (vou fazer pro meu, so não sei aonde ainda) ai sim começaria a pensar em turbinar... conheão esse motor muito bem, ele é muito resistente so peca pelo coletor, sei de um 206 1.6 8v que o cara começou com 0.8kg de pressão e so parou nos 1kg porque o coletor dele explodiu (ele vendeu o carro infelizmente sem a turbina :fiu:)
          pra dobrar a potência precisa de uns 0,8bar no alcool se o coletor de plastico aguentar beleza… tenho 90% de certeza de que é acelerador a cabo... só que ainda num existe a familai de cks pra fazer o modulo então seria bom usar um pouco menos de pressão e suplementar.
          dá pra fazer trnkilo sim...
            [snapback]365022[/snapback]
            num sei não, acho que os 1.4 tem tbi diferente dos 1.6…
            fiquei curioso, vo procurar saber amanhã...
              linconferraz
              [snapback]365010[/snapback]
              o acelerador é a cabo sim. eu ja abri o capo do carro dele e fiquei acelerando na mão. então o bloco é igual do 1.6 8v e só muda essas peças?
              e a parte eletronica como fica?
                linconferraz
                pra passar pra 1.6 o que fica mais barato?
                1-vender esse 1.4 que tá praticamente zerado e comprar um 1.6 0km
                2-fazer as alterações que o top fuel falou
                3-achar um motor completo 1.6 usado
                  [snapback]365183[/snapback]
                  motor é identico so mudar a central de injeção, bicos (pode usar os bicos do audi a3 turbo pra dar mais vaz?o) pistões, bielas, vira e comando, no caso, eu usaria o camando completo do 1.6 8v (ate porque o cabeçote do 1.4 teria que se fazer um trabalho pra melhor respirar , já faria num 1.6 que já respira melhor que o do 1.4)
                  parte eletronica tem que procurar o dos antigos rallys (o meu é o soleil, não tem eletronica graças a deus ) esses tinham mais luxo em eletronica, computador de bordo e outras paradas.
                    [snapback]365207[/snapback]
                    minha opinião ?
                    eu venderia esse 1.4 e procuraria um 1.6.
                    eu to com um projeto pra meter um 2.0 8v 123cv dos antigos 405 sri/sti e depois turbinar.
                    mais isso é pro futuro, perdi a oportunidade de comprar o motor :fiu:
                      ahhhhh sonho mesmo é meter o v6 do 406 coupe no banco de tras…
                      mais isso é sonho
                        Fabio
                        não tem como remapear nenhum 206?
                          não remapeia os 1.0 16v ainda porque não quebraram o codigo da marelli (questão de tempo), os 1.4 ainda é novo falta descobrirem como funciona o cks dele (isso num demora, bsata ter procura pelo remapeamento)
                          os 1.6 16v faz sossegado… assim como os 8v
                            Fabio
                            os atuais 1.6 16v flex possuem acelerador eletrúnico?
                              [snapback]365332[/snapback]
                              tem, mais preparese pra facada
                              a central usa um chip identico a dos audi s, so com a programação pra peugeot.
                                [snapback]365992[/snapback]
                                sei não…. mais acho que os 1.0 16v já remapeiam sim, é a mesma central do clio, os 1.4 tem a mesma central do 1.6 8v bosch se não me engano (pelo menos a minha é bosch).
                                  [snapback]366323[/snapback]
                                  sim
                                    [snapback]366724[/snapback]
                                    naum… os 206 1.0 16v não remapeia ainda, os 1.4 usam simos (siemens) com resina... esse tá mais perto que o 1.0 16v já remapeia, só num consegue acertar o cks (o que inviabilzia a venda por eqto, mas isso costuma se resovler em poucos meses)
                                    1.6 16v usa bosch m7.5 , os 8v é m3. ou 5. alguma coisa (nem lembro)
                                      [snapback]366745[/snapback]
                                      m3
                                        tem um japoneis em jundia? que remapeou o 1.0 16v de um amigo meu… mas barato num é mto não....
                                          muito cuidado com isso…. tem casos de carro que vem aqui que diz que chiou e qdo vai ver tem resistor na temperatura do ar, gicle entiupindo o retorno, dosador com 0,5bar a mais...
                                          e num sou só eu que vejo isso acontecer... se alguem conhece pergunte ao fabio da nascar...
                                          entra no site deles ou qualquer outro e vê se faz 1.0 16v... faz naum...
