Comando 049f
peguei este comando (como pagamento de dúvida) ontem e estava escrito apenas 049 nele, e procurei e não achei nem a letra g ou a letra h dos 49h, achei apenas um f em outro lugar, na mesma direção do 049, que comando é este? alguem conhece as especificações dele?
ouvi dizer que o comando do logus wolfsburg 2.0 é mais forte que o 49g, é verdade? qual as especificações dele (apenas se for mais forte)?
se nao me engano o do wolfburg eh o 027.7 q eh o mesmo q o 49g com versao pra tucho hidraulico, jah esse q vc tem ae eu nao sei o meu eh 049g e tah escrito tudo junto e tem um g separado na mesma direcao do 049g, pelo oq eu tenho aki no catalogo da vw nao tem esse comando.
esse comando não seria copia???
[snapback]362322[/snapback]
este comando veio junto em um cabeçote de 1.8, vou desmontar ele e retirar o comendo pra dar uma verificada melhor pois eu apenas girei a polia na mão pra ver o que estava escrito no comando.
este 27.7 é mais agressivo em 4? mesmo?
neste cabeçote de 1.8, daria pra colocar válvulas de 41x35 das que são usadas no monza, alguém sabe o valor do jogo de válvulasó não iria enfraquecer muito o cabeçote? as válvulas originais são 38x33.
[snapback]361827[/snapback]
eu uso em comando desse, muito bom por sinal. me falaram que ele vinha no gol gt. agora não sei a diferença dele p/ o 049g.
[snapback]364130[/snapback]
entaum, desmontei e no comando estava assim:
a partir da polia
espaço entre 1? e 2? cames - sem inscrições
espaço entre 3? e 4? cames - sómbolos volks e audi e atrás 2uc
espaço entre 5? e 6? cames - 049 e atrás ?622 (isso na frente do 6 é uma flecha)
espaço entre 7? e 8? cames - f e atrás outro f
nenhuma inscrição nas pontas
que comando é este? qual graduação, lobe e levante?
com relação ao cabeçote, o pessoal da retífica informou que é de 1.8 carburado, possui tuchos mecânicos, válvulas de 38mmx33mm, e segundo o dono da retífica a altura original dele é de 133,2mm e este meu possui 132,4 medido na retífica.
alguem conhece estas informações?
a partir da polia
[snapback]366526[/snapback]
está parecendo ser um cabeçote de gol gt mesmo, das antigas.
comando esportivo mesmo da vw pra tuchos mecânicos é o 049g.
[snapback]361832[/snapback]
entaum eu adicionei mais informações sobre ele, será que não teria mesmo no seu catélogo???
se eh um equipamento muito antigo, como no caso de um gol gt, no catalogo da vw q eu tenho aki ele pode nao aparecer mais, por isso digo q ele nao esta no meu catalogo, na duvida eu iria atras de um 049g, pelo menos pra colocar um do lado do outro e ver se tem diferenca.
[snapback]375487[/snapback]
valeu cara vou tentar observar um do lado do outro… mas dá pra confiar apenas no olhometro???
