  4. Velocidade real
Velocidade real
25 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    o seu dif seria o 3.89?
    qual a medida do pneu?
      Xucrute
      com 195/50 r15 da 266.7 sem o tal do escorregamento…
      com 3% de escorregamento (o pneu que nao tem contato com o solo 100% do tempo) da 258 km/h.
      rapidinho pra um caixa hein eh eh
      ah sim, pra calcular na net...
      http://not2fast.wryday.com/chassis/speed.shtml
        Extreme Fast
        o limpador foi parar no meio do vidro?
          gts turbo
          eu arranco o limpador sempre que acelero forte eu sou obrigado a tirar o po por causa dos limpadores, eles sobem tanto que chegam a me dar medo, entaum solucionei esse problema, eu arranco eles ahahaha
          o carro fica uma pena na maum, a impressaum que tenho é que perde literalmente o chaum, eu sinto ele se mexendo em cima do eixo.
          imagino o copymam com o seu celta, cruz credo
            Extreme Fast
            o problema que a aerodin?mica dos caixa é bem pior que a do celta.
              Gustavo
              eh mas dependendo do caixa ele tem mais estrutura q os outros caixa, se nao me engano o gts/gti tem estrutura diferente dos demais caixa. tanto eh q ate a distancia entre rodas dianteras eh maior, da traseira tbein.
                miozao
                cara, qual o ?ndice de velocidade do seu pneu?
                fica esperto com isso… se um explodir a 250 por hora....
                  [snapback]366500[/snapback]
                  o monobloco, o agregado, o eixo traseiro de todos gol são iguais.
                    Extreme Fast
                    qual é melhor de aerodin?mica? gol, saveiro, voyage ou parati?
                      parati, mas não pela area frontal e sim pela traseira, que gera menos turbulencia. ja a saveiro…se não colocar uma capota marótima...
                        Gustavo
                        eh a saveiro qualquer um desde as primeiras ate as ultimas c nao tiver uma lona nautica atras segura mesmo, eu tinha uma boa com a lona ela andava muito, tirava a lona ficava manca, tinha q parar o carro e ir abrir a tampa atras.
                          gts turbo
                          ospneus que eu uso saum os f1 da goodyear, eles saum indicados pra alta velocidade.
                          to com um video do carro ,mas acho que nem vou postar, pois pode dar zica pro forum.
                            Extreme Fast
                            opa, quer dizer então que meu carro é o melhor dos caixa em aero, acho que vou colocar uma asa atras pra comemorar então, ahuuhauhauhahu
                            agora sem zoeira, o seu capo sobe tb? o meu a uns 160 abre 1 dedo na frente.
                              gts turbo
                              cara ele está travado com as borboletas ;)
                                gts turbo
                                agora no dia das brincadeiras quando filmamos tinha um gts também que o dono comentou em rela?aum ao desalinhamento do capo no final das aceleradas
                                  Xucrute
                                  gts turbo, mp pra voce
                                    Gustavo
                                    o meu a mais de 160 o capo parece q vai abrir, comeca a vibrar nas laterais tenho ate medo, fora as portas q comecam a vibrar tbein, alguem tem alguma sujestao qto as portas?
                                      Fabio Dela Marta
                                      no gol bola só começa a ficar tenso, com portas, borrachas, barulho de vento querendo entrar dentro do carro, vibrando, acima de 220km/h…
                                        gts turbo
                                        cara se eu te falar que eu atingo essa velocidade com os virdros abertos, vc nem vaum acreditar né
                                        comentaram comigo já a respeito do carro se desintegrar, eu nem sinto , acho que é taum rápido.
                                        se liga no video, é bem rápido
                                        editado pela moderação.
                                          miozao
                                          show de biela
                                          câmbio ps comanda ehehehehhe
                                          o meu é pv ;) num passa de 230 a 7000 rpm :hauhau:
                                          bem loco seu gol mano parabens
