  4. Projeto - palio 2006
35 Posts 11 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    TiuKata
    e caro flavio…..
      mete 2 6x9 pioneer de 80rrms cada, 1 par em cada porta, ai faz um semi forro de porta bem simples, mas bonito e discreto, e no porta malas coloca 1 sub de 15 ou 2 de 12 ou 2 de 10 .
      o ideal seria um modulo 4 canais pra tocar os 6x9 (ovais), e outro modulo de 2 canais pra tocar os sub, qualquer coisa liga em bridge e usa 1 sub rsrs.
      mas evite caixa em fibra, ela só é bonitinha, pra uso real e de qualidade, ela vibra
      faz de madeira, de mdf se quiser te levo na loja de um amigo, vou montar meu sonzinho lá :ninja: e o cara é top, abelvolks??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk abel não é nada perto dele.
        TiuKata
        faz de madeira, de mdf se quiser te levo na loja de um amigo, vou montar meu sonzinho lá :( e o cara é top, abelvolks??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk abel não é nada perto dele.
        [snapback]361455[/snapback]
        eu to falando e ninguem acredita….........
          escortbala
          [snapback]364353[/snapback]
          o problema da caixa de fibra não é o fato q ela vibra, o problema é que ela é mal feita mesmo, não foi feita para o uso um som top….. quer dizer, até pode ser feita, mas com um custo elevado.
          assim, a maioria das fabricas recomenta mdf de no minimo 18mm, sendo q dependendo do sub, o ideal seria 21, 25, 35mm. as caixas de fibra normalmente tem paredes de 5 a 10mm, nem metade da espessura recomendada, além do fato que o tipo de material por si só é mais flexivel q o mdf. uma caixa de fibra mal feita custa 150-160 reais, para se fazer os refor?os necessários para se obter o mesmo desempenho de uma caixa de mdf 18mm precisa-se investir mais 300 reais em cima, muito mais q o preão de uma boa caixa de mdf....
          o mesmo ocorre com o acrilico, o pessoal reclama q vibra, distorce e cia, mas o problema é que onde deveria ser colocado um acrilico de 30mm o pessoal coloca um acrilico de 8mm, por causa do custo, da? não tem como se obter um bom resultado.
          não estou defendendo o acrilico, a fibra, só q acho q deve ser comentado q não existe caixa boa de fibra e de acrilico no brasil simplesmente por causa de custo
            boa escortbala, bem lembrado.
            e outra, uma caixa de fibra com nivel da mdf, rapaz eu chuto uns r$800 brincando.
            pq a galera vê esses sons xuning, todos moldadinhos, que mais parecem naves espaciais, com falantes potentes, mas pede pro cara arrega?ar o volume ali do grave. não vai sair coisa boa.
            eu sou adepto de coisa tradicional.
            minha caixa é de mdf de 30mm, pra 2 subs de 12 bicho papão modelo antigo (700rms), ela não vibra nadinha, mas tbm é pesada rsrsrs. e to com ela ha 7 anos já e táfirme e forte.
            acrilico é isso mesmo, na loja que eu vou, já vi o acrilico estourar por causa do grave, justo pq era acrilico fino. ai o cara mete um de 30mm e cade que quebrou???? nem vibrou, parecia mdf.
            no caso do pisca, ele quer a caixa moldada na lateral, mas isso pode fazer em mdf e massa pra ir dando os acabamentos. caso contrario faria uma caixinha mesmo quadradinha e deixava la no cantinho de boa.
              escortbala
              [snapback]364766[/snapback]
              já me passaram alguns subs pela minha mão, selenium bass, bravox premium 2, bicho papoo, kicker impulse, azza 1000, selenium extreme…. considerando q usei no minimo 2 caixas diferentes pra cada um desses subs, acho q já tenho um pouco de experiencia com caixa né
              nos extremes usava uma caixa de mdf 25mm, pena q tive q vender a caixa pq precisei de $$$$pilum
              agora o proximo sub será um mtx série 9 de 15 , dizem dar um banho de qualidade e potencia nos jl w7....
                Miranda
                afff vi so agora. nao sei se ja montou seu projeto
                mas aqi vai minha contribuição
                stetsom thunder th 4.100 … 2 x 200@4ohms = 390 reias
                kit 2 vias cs60d bravox = 250 reais
                coaxial pra portas traseiras = 200reais
                sub woofer nar audio 12 = 185 reais
                se kiser algo mais forte em materia de graves coloca um uxp de 10 2+2
                  Miranda
                  ah um sub meio termo.. q toca muito bem tbm eh o hinor cruzader de 12
                    TiuKata
                    [snapback]364686[/snapback]
                    eu ja vi projetos assim, mas oki me deixou intrigado e o fato de ela não ser somente de fibra….
                    não sei como explicar direito......
                    seria como fazer uma tampa em fibra........ e ainda por cima dar certo na litragem...
                    como vc falou....... da pra ser feita, mas o custo e inviavel..........
                      escortbala
                      [snapback]366198[/snapback]
                      sim, mas isso é por causa do custo do abrilico, uma chapa de 8mm com 30cmx1m custa 160 reais, agora imagina fazer uma caixa inteira desse material, vai muito mais do que essa 1 chapinha…. e isso q estamos falando em 8mm, imagina se fosse um 30mm como deveria ser
                        TiuKata
                        [snapback]368052[/snapback]
                        ia sair bem caro, so pra colokar uma de 10x18 em um projeto de caixa ki eu tava fazendo de 15mm de acrilico me cobraram 50 reais só o acrilico.
                        dai desencanei…....
