  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
24 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    talvez vc lembre, saiba, q cabeçote é por essa foto:
    duto torto by troyano
      ah isso ?i é servião mal feito, se estão cagando com seu cabeçote vaza de lá. vai pra outro lugar e de preferencia que seja preparador mesmo.
        gts turbo
        esse cabeçote foi feito pelo troyano de saum paulo para aspirado.
        mas entaum cabeçote preparado reduz a vida útil do cabeçote, ou é porque pagamos pessoas naum cuidadosas.
          AkUbA
          [snapback]367977[/snapback]
          to correndo de preparador… prefiro levar pra retifica... além de cobrar mais barato, tem mais experiencia em mexer com varios cabeçotes... o tempo todo...
          não meia duzia de vez em qdo....
            gts turbo
            mas tirema minha duvida um cabeçote preparado reduz a vida do cabeçote ou naum, tipo como se alarga muito o cabeçote as paredes ficam fina e racham por causa do excesso de pressaum em turbo
              Mega
              ja perdi 2 cabeçotes por causa da polia dentada q vai no vira.
              maldita chaveta…
                Gustavo
                eh, tem um cara aki em itajai q faz um otimo servico em cabecote, a ultima vez arrumaram uma cagada q fizeram no meu e ficou muito bom, alem de limparem ele inteiro por fora e por dentro das galerias de agua.
                se nao me engando ele solda essa parte ae q vc tah mostrando, nao toh certo, ele jah soldou algumas coisas q eu pedi pra fazer, e nunca deu problema.
                  gts turbo
                  eu tenho medo de soldar e depois a soldar cair estragando tudo por baixo (pistaum e camisa)
                  se o carro naum apresentasse um aumento de temperatura andando normal a 120, eu concordaria que eu estourei o cabeçote por falta de combustivel, na sonda marcava dieito e pirometro normal só que a temperatura lá em cima
                  só por esse motivo, eu acredito que já tinha cagada no cabeçote
                    barata_cefet
                    reduz, o importante é vc definir bem o que vc quer do motor pra conseguir uma vida útil adequada
                    os pontos cr?ticos pra vida útil do cabeçote, quando retrabalhado, é trabalho nas sedes e guias de valvulas:
                    guia de valvulas: normalmente o maior problema é quando o pessoal corta ela pra conseguir mais alguns cfmês, da pra perceber uma melhorada boa na bancada de fluxo e tambem na potência do carro, mas como a guia fica muito curta ela fica com muita folga rapidinho
                    sedes: o retrabalho nas sedes da uma diferença gigantesca no desempenho do cabeçote, ate ai beleza, o problema esta relacionado principalmente com a valvula de escape, no caso do ap a principal forma refrigeração dela é a sede, e quando, no retrabalho, é deixado uma área de contato muito pequena da sede com a valvula, a valvula trabalha quase que o tempo todo com exeão de temperatura, aí já viu, desde cabeçote trincado, valvula empenada ou queimada ou até quebra do motor todo podem vir dai o pior é que apesar destes superetrabalho na sede escape, as vezes com 321 angulos e raios (rs), dar alguns cfm s ao cabeçote na bancada de fluxo, no dinamometro vc não vai perceber uma melhora que valha a pena (isto na de escape, na de admissão é outros 500)
                    quanto a duto trincado ou quebrado, não é regra, geralmente esta relacionado a busca de números maravilhosos de cfm que se ve é conversas (bate papo), ou informação de revistas, assim como um turbo não é só pressão e ar, um motor ou até mesmo um cabeçote não é cfm
                    resumo: desde que bem definido a aplicação, neste caso pra turbo/rua, um cabeçote não deve apresentar problemas por quebra de duto
                    abraço,
                      gts turbo
                      cara tirei o cabeçote e puz um de aspuirado que tinha e advinha a temperatura voltou ao normal e até a temp. do priometro diminuiu
                      lula da fast break é um merda
                        AkUbA
                        mais um q percebeu isso… já to em campanha pra difundir essa palavra...
