Catch tank
bom, vou fazer un pra min, mais como meu tanque é de plastico não posso fazer igual a ka fez na saveiro. então vou fazer un a parte mesmo, no cual a bomba que tá dentro do tanque vai encher ele e na saida dele tera uma de gti empurando pro motor (ou duas).
minha duvida ?, cual material usar pra fazer. pois ouvi dizer que o alcool corroe o aluminio, posso estar confundindo, mais pra garantir descidi pedir primeiro.
si é que com aluminio não é bom fazer, com cual material posso fazer pra ficar garantido??
abraços..
realmente alcool e alumínio dá problemas… forma aquele gel que atormenta tantas pessoas. mas dá pra usar aluminio sim, porém com algum tratamento de superficie pra evitar q o alcool entre em contato direto com o alumínio. tal tratamento pode ir desde uma simples tinta, até anodização da peça.
dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
certeza, inclusive tem un post dela aki sobre o catch que ela fez pra saveiro. tá logo a baixo deste rsrs
acho estranho por que o material da flauta original é un aluminio tipo ferro fundido entende, acho q deve ser aluminio fundido rsrs.. pois não é igual ao aluminio q encontrei pra fazer o catch.
sobre o tanque, eu tinho certeza q é de lata, por dois motivos, un pelo post dela mesma e outro por que conversei com ela pra fazer no meu e ela falou q si for de plastico é mais complicadinho.
sobre o aluminio acho dificil, esse da flauta, si vc tentar entortar ele, ele quebra e esse que concegui ele dobra, não muito, mais dobra, o pessoal usa pra fazer tanque de combustivel pra caminh?o, mais é diesel, num alcool. acho q vou fazer com a pia de lavar lou?a da minha vê, é de inox. deixa eu ir visitar ela e ela ir na misa e me deixar sozinho otra vez.
não entendi bem, pra soldar aão inos eu posso usar mig mesmo????
[snapback]370846[/snapback]
d?, mas vc precisa comprar uma bobina de arame específico pra inox, mas é muito caro pra fazer só um trabalho.
melhor comprar varetas (eletroldo revestido) pra solda elétrica. sai bem mais em conta, e num é tão caro.
[snapback]371088[/snapback]
opa, vou dar uma olhada nisso.
