  4. Catch tank
Catch tank
38 Posts 9 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    tubo de aão inox.
    a única zica é soldar isso, pq tem que ser com solda tig.
      pra soldar inox q tem q ser tig??????
      num dá pra fazer de aluminio????
      ps: cuando vc vai aparecer no msn, tenho q falar com vc amigo.
        hernani.vila
        realmente alcool e alumínio dá problemas… forma aquele gel que atormenta tantas pessoas. mas dá pra usar aluminio sim, porém com algum tratamento de superficie pra evitar q o alcool entre em contato direto com o alumínio. tal tratamento pode ir desde uma simples tinta, até anodização da peça.
          e fora inox e aluminio, cual outro material poderia usar??
          tenho solda mig, eletrica, oxigenio e pra soldar aluminio que num sei o nome….......
          cano galvanizado num dá???
            Paulo Marcelo
            dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
              GTi-T
              to interessado nesse esquema mesmo…
              vou ficar ligado neste topico...
                [snapback]370521[/snapback]
                não entendi bem, pra soldar aão inos eu posso usar mig mesmo????
                  JF
                  que mal pergunte de que material é feito a flauta (bicos) é inox???
                  marcio acho que o tanque da ka é de plastico tb não ??????
                    jf. o tanque da loira da ka é de ferro.
                    sobre o material da flauta a original eu não sei certo, mais não é inox não, deve ser aluminio ou algo assim, tipo aquele material do chassis de mobilete ta ligado?
                      JF
                      então a flauta eu acho que seja de aluminio e tem os carros flex que usam alcool, se voce fizer o catch em aluminio não acho que va corroer.
                      tem certeza que o tanque da saveiro da ka é de ferro????? achava que era de plastico.
                        certeza, inclusive tem un post dela aki sobre o catch que ela fez pra saveiro. tá logo a baixo deste rsrs
                        acho estranho por que o material da flauta original é un aluminio tipo ferro fundido entende, acho q deve ser aluminio fundido rsrs.. pois não é igual ao aluminio q encontrei pra fazer o catch.
                          JF
                          putz tinha certeza que era de plastico :anjotaba:
                          qto ao aluminio sera que voce não acha um parecido com esse da flauta?
                            sobre o tanque, eu tinho certeza q é de lata, por dois motivos, un pelo post dela mesma e outro por que conversei com ela pra fazer no meu e ela falou q si for de plastico é mais complicadinho.
                            sobre o aluminio acho dificil, esse da flauta, si vc tentar entortar ele, ele quebra e esse que concegui ele dobra, não muito, mais dobra, o pessoal usa pra fazer tanque de combustivel pra caminh?o, mais é diesel, num alcool. acho q vou fazer com a pia de lavar lou?a da minha vê, é de inox. deixa eu ir visitar ela e ela ir na misa e me deixar sozinho otra vez. :anjotaba:
                              JF
                              hhahahhahaa roubar a vê p/ fazer catch essa foi boa :anjotaba:
                              mas da uma pesquisada deve ter algum jeito de fazer no seu de plastico sim…..
                                vou fazer isso sim, assim q tiver novidades post aki pro pessoal.
                                  Paulo Marcelo
                                  [snapback]370846[/snapback]
                                  d?, mas vc precisa comprar uma bobina de arame específico pra inox, mas é muito caro pra fazer só um trabalho.
                                  melhor comprar varetas (eletroldo revestido) pra solda elétrica. sai bem mais em conta, e num é tão caro.
                                    [snapback]371088[/snapback]
                                    opa, vou dar uma olhada nisso.
                                      HMF
                                      marcio,
                                      veja se um reservatéri de polietileno, que é o material usado para fazer tanque de motor de popa, pulverizadores agr?colas e galão de transporte de combustável, não resolve teu problema.
                                      só não pode ficar proximo de fontes de calor.
                                        SóGM
                                        fala seeeerio….solda de eletrodo revestido pra chapa fina fica uma bosta....e tb num precisa ser tig.....a ideal seria mig, pq o processo eh mais barato e tem uma qualidade de acabamento excelente...corte as chapas e leve pra um soldador decente....
                                          Paulo Marcelo
                                          a 2 semanas é tras, vi um amigo soldando chapa de inox de 1 mm com eletroldo revestido… ficou muito bom... e ele num é nenhum profissional, só pratica nos trabalhos da facudade...
                                          um soldador experiente, consegue tranquilo.
                                          agora, bom acabamento mesmo, aí é mig ou tig...
                                          tig num é caro, mas pode ser dificil alguem q saiba soldar bem, cobram caro.
