  4. Linha de combustivel extra
40 Posts 11 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    eu ando assim…
    uso 3 inicial e uns 6.5~7 de final, e o bico não ta travando não...
    na tampa de acesso ao tanque, aonde vai a bomba ali e talz (não sei se no seu carro é assim) vc faz apenas 1 furo, mete ali tipo daqueles niples rosqueados... joga pro lado de dentro uma mangueira q fike bem posicionada pra puxar combustivel... ou usa o pescador de algum carro... no meu caso usei uma mangueira junto ao pescador da bomba original...
    dai desse niple, do lado de fora, mete la a mangueira q vai pra bomba...da bomba pro bico... do bico pro dosador... e o retorno do dosador, vc naum precisa jogar de novo dentro do tanque... vc mete um t na mangueira q vai do tanque pra bomba... e joga ali o retorno... mto mais simples e facil de fazer...
    agora se o seu tanque é de metal, ao invez de por esse niple em cima dele, vc pode por la atras dele, embaixo... dai puxa legal o comb qdo arranca...
      ka, nesse esquema, a bomba externa ficaria em baixo do carro né? e tipo, forma um sif?o , e quando o carro é desligado, o combustável desce pelo tanque de novo certo? e quando for religar o carro a bomba não ir? puxar ar, ou até não conseguir puxar o combstável?
      [snapback]370586[/snapback]
      isso, forma mesmo um sifão ja q a bomba fica abaixo do nivel do combustivel.
      em motor carburado, esse pouco de ar q a bomba puxa não causa problemas durante a partida, ja os injetados podem falhar por alguns poucos instantes. o q não se deve é deixar faltar combustivel no tanque nunca, mesmo com o sistema original de alimentação. até se pode fzr o novo pescador mais comprido.
        GTi-T
        po, que esquema eh esse de sifao po?
        naum eh simplesmente fazer uma outra linha, igual a original???
        o pescador vai ser tipo um canudo de cobre que pega ali da tampa do tanque, ate o ponto mais fundo do tanque neh?
        pergunta muito idiota mesmo….
        pq naum fazer o furo no fundo do tanque, na parte mais funda mesmo? e colocar ali a mangueira que vai pro filtro, depois pra bomba, depois hpi, depois bico e depois o retorno, fazer lah em cima mesmo.....
        bom creio deste jeito, vai dar mais trabalho, primeiro pq tem que tirar o alcool todo do tanque... senaum tirar o tanque mesmo....
        que vc acham?
        outra perguntinha....
        pode colocar na linha extra uma bomba de monza a alcool?
        ou tem que ser de gti mesmo???
          GTi-T
          ops, bico e depois pro hpi heheheh….
            GTi-T
            opa, tem mais uma duvida aqui…
            o meu suporte do bico extra soh tem entrada... naum tem saida....
            me fudi?
              como assim ?
                GTi-T
                com relacao ao suporte do bico?
                simples… soh tem entrada.... naum tem saida...
                a minha linha de comb ta a ligada assim.. se liga...
                bomba dentro do tanque... filtro, bomba externa, t que manda uma perna pro bico extra e morre nele.... naum tem retorno...
                e a outra perna leva pra flauta original, onde esta o regulador de pressao original do gti e o retorno pro tanque normal...
                o vacuo do coletor esta ligado no vacuo do regulador de pressao...
                pressao inicial em lenta da 2.5bar e conforme acelera sem turbo ela bate o 3bar.. quando entra turbo ela vem junto ....
                acho que expliquei hehehehe
                  Gustavo
                  sim mas dae c vc colocar um hpi no hpi vai ter a saida do retorno uma saida pro bico e outra pra vacuo/pressao q vai no coletor, dae o suporte do bico soh tem a entrada mesmo, sem saida, pq a saida fica no hpi
                  entao vc coloca assim:
                  tanque - bomba - hpi - bico.. e do hpi volta pro tanque.
                    GTi-T
                    isso no caso da linha extra neh gustavo?
                    escuta, esse hpi sempre tiveram u a entrada, uma saida e um retorno?
                    uhauahua
                    pergunta imbecil mesmo… o vacuo do hpi eu ligo na pressurizacao, ou no vacuo do coletor de admissao?
                    outra pergunta...
                    a entrada = o que vem da bomba
                    a saida = o que vai pro bico
                    o retorno = o que volta pro tanque??
                    perguntas imbecis, mas que na hora se naum tiver certeza da merda hehehehe
                      daniel
                      suporte para bico monoponto só tem entrada mesmo pelo menos o meu é assim
                      quem faz o retorno do excesso de combustivelão dosador
                      vc não liga o hpi no vacuo tem que serna pressurização (+) mesmo
                        acho que bomba de monza não dá conta de bico mono…
                        o ka fez o teste e parece que não deu mto certo...
                          eu optei por usar entrada e saida… assim fica mais facil qdo quiser adotar mais um bico...
                          e não compre bomba de monza a alcool... vai de gti logo... falo por experiencia propria minha e de um amigo... 3 bombas queimadas...
                            Gustavo
                            uhauahua
                            outra pergunta...
                            [snapback]370795[/snapback]
                            eh entrada vem da bomba
                            saida vai pro bico
                            retorno vai pro tanque
                            liga na pressurizacao mesmo.
                            eh hpi eh como vc falou 1 entrada, 1 saida, 1 retorno e 1 pressao.
                              GTi-T
                              ok… vou ver o que vou fazer aqui... falta de espaco aqui ta brabo...
                                o meu vai ser montado com 2 monopontos…1 p/ original, 1 p/ o extra...
                                numa unica linha...
                                  numa unica linha...
                                  [snapback]371600[/snapback]
                                  e haja bombas de gti pra alimentar dois bicos mono né flavio :anjotaba:
                                    tem que ver se seu tanque é não é de pl?stico, aí num dá pra fazer catch tank…o meu é de pl?stico.
                                    no meu caso se eu fosse fazer uma linha separada eu tava pensando em fazer um furo no copo da bomba e colocar um pescador de cobre.
                                    quanto ao bico travar, isso já foi bastante discutido aqui no fórum. mas aqui mesmo no fórum, tem gente que usa ou usou 7bar em cima desses bicos e não aconteceu nada...
                                    [snapback]370330[/snapback]
                                    o meu é assim, fiz o futo no copo e coloquei o pescador q fiz com cano de cobre dobrado. para regular utilizo um dosador comum q deixo travado em 3 bar.
                                      ressucitando o topico…
                                      meu carro ta um saco, não da pra baixar de meio tanke q suga ar na bomba extra... tem apenas a mangueira la dentro jogada, deve ta flutuando a maldita...
                                      to kerendo enfiar o cano de cobre no lugar dela...
                                      não tem perigo desse cano quebrar com o balanão de combustivel la dentro???
                                        copyman
                                        [snapback]408489[/snapback]
                                        trshiii, é mais facil faser cach no tanque de plastico que no de ferro amigo, tem um topico aqui que postei o que tem que ser feito , vou ver se acho o post ok
                                          copyman
                                          algumas regrinhas que aprendi, e que garantem benefícios e segurança, quanto a alimentação de carros turbo, injetados ou não.
                                          1. se usar bra?adeiras, use de boa qualidade, preferencialmente as de inox e no tamanho correto para a o di?metro da mangueira, nunca aperte as mesmas com chave de fenda, e sim com a chave canhão correta.
                                          2. ao usar espigões de qualquer tipo , confira se o di?metro externo esta correto para sua linha, e se o interno não é muito fechado, alguns espigões , t e emendas no di?metro de 1/2 polegada e 3/8 , que são mais comumente usados , tem seu di?metro interno muito pequeno, tendo que ser re-furados , 1,5mm de parede é o suficiente se precisar trabalhar os mesmos, depois de re-furar não esque?a de chanfrar os lados da peça mas não a ponto de deixas os mesmos com fio. nunca use t para dividir ou unir uma linha de combustável , e sim peças em y que geram menos restrição e menos turbulencia interna na linha, se unir mais que duas linhas , ou unir duas linhas de alta vazão , nunca utilize y , e sim flautas de junção.
                                          lembrem-se, peças em t, espigões com di?metro interno muito pequeno etc…, geram turbulencia e pressão na linha que você não enxerga no man?metro, pois ele esta ligado sempre a frente destas partes, então faça bem feito.
                                          1. se for re-fazer a linha de combustável, passe a mesma preferencialmente pelo local onde ficava a original, que é afastada o maximo possível do calor e já esta em local seguro, use sempre mangueiras especificas para combustável e injeção de excelente qualidade e no di?metro interno correto, quando chegar perto de áreas de calor ( cofre ) use um divisor ou emenda, pois com o calor no cofre , esta parte a seguir da linha de combustável ira ressecar e precisara de trocas peri?dicas, substitua esta parte da linha de combustável pelo menos a cada 6 meses ou sempre que notar ressecamento e rigides na mesma.
                                          2. quando usar bicos suplementares mono ou multi, confira os copos sempre se não a ranhuras internas ( a superf?cie tem que ser lisa e perfeita) , cheque contra corrosão com periodicidade , e confira o di?metro interno, quando assentado o injetor , ele não pode vazar em nenhuma posição, se vazar, o copo esta com defeito , arranhado , corroído ou com di?metro inadequado , substitua o mesmo, nunca use solução paliativas , como usar dois o-rings , ou deixar o mesmo na posição que ?não vaza?, troque os reparos com periodicidade , nunca use reparos vagabundos , nem o-rings velhos estufados para fechar um vazamento. a coisa mais feia que tem, e ver um o-ring superior de bico mono, cuspido parcialmente pra fora, pelo di?metro do copo estar fora ou ele estar corroído, é amesma coisa que pulverizar seu motor ligado e em alta temperatura com uma vap, só que com álcool........
                                          receita certa para uns desastre.......
                                          1. já usei e experimentei uma diversidade de bombas refeitas, preparadas, de mercedes, blaser v6, etc..... , as únicas que não incomodaram, foram a de gti compradas zero e originais, as bombas tem que vir lacradas na caixa da boch ( uma grande parte das lojas vende bombas de segunda linha de fabricação chinesa e vagabundas ão corpo dela é polido? como sendo as de gti originais, não caia nesta picaretagem, a cada 10 an?ncios de revistas onde vejo anuncio de bombas de gti , 50% das fotos são dessas chinesas )
                                          para informação técnica, cada bomba de gti alimenta no álcool perto de 300hp no talo, use 220-240 hp por segurança para dimensionar quantas delas você precisara ( cada bomba de gti é capas de alimentar 220libras/hora a 3 bar sendo mais técnico ainda...) .
                                          1. sua bomba original não ta dando conta? então faça o seguinte, mantenha a mesma no copo original, mantenha o retorno da linha no local original, ou seja, para dentro do copo onde esta a bomba normalmente, coloque uma de gti externamente, capte a alimentação por traz do tanque, usando cash tanque no ap , em tanques de pl?stico é possível fazer sa?das com espigão e porcas , na parte inferior por traz do tanque , usando arruelas de vedação de alumino próprias e male?veis para este fim. fixe a bomba de gti , conecte a mesma a sa?da direta do tanque com um y no meio , pegue a sa?da de sua bomba original e leve a mesma até este y que esta por traz na alimentação da bomba de gti e ligue ali, para frente faça uma nova linha de combustável. se necessário troque reles, fiação e fusável para ligar a bomba de gti, mas mantenha o acionamento da mesma junto da original ( em paralelo com a mesma), assim quando você desligar o carro ela ira desligar imediatamente , e em caso de acidente ira também parar se o motor desligar
                                          neste esquema, sua bomba original que não dava conta não vai limitar a nova de gti instalada, e a original apenas ira garantir que para a de gti nunca falte combustável em curvas e em freiadas bruscas e prolongadas com pouco combustável no tanque. afinal ninguém vai brincar de tanque cheio com 50 kilos de combustável na traseira não é mesmo......
                                          a muito ainda o que falar sobre linha de combustável e bombas, injetores, desadores, pressão de linha etc.... , e quanto mais exige o projeto, mais rígido fica a qualidade do servião executado, mas a bastante gente no fórum com bem mais conhecimento que eu e podem ajudar continuando e postando sobre o assunto..... , agora ta um calor do demo aqui e eu vou pra praia hehehehe
                                          copy
