  4. Valvula termost?tica…
26 Posts 10 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    o cebolão é novo, eu troquei faz pouco tempo.
    quanto é limpeza, eu coloquei no fim de semana, aquele rad clean da bardhal, que deixa 1 semana pra limpar antes de por o aditivo.  por sinal, nem tava sujo, pois a água nem tá amarela, tá bem transparente…
    eu acho que vou colocar os 3 litros (se não me engano o voume do reservatério é 5 no total né?) pq acredito que é melhor que água.  costumava por 1 litro só, mais peguei uma promoção ontem, e tava r$ 5,80 o litro do original performance cool (ahahahhahahahah)  nunca tinha visto mais blz  :)
    acho que vou trocar a valvula então.
    valew
    [snapback]371930[/snapback]
    não vai nessa não tem quantidade certa…... nem a mais nem a menos, conselho que te dou.
      concordo plenamente com o jaime. si vc colocar demais pode ter problemas. isso ai tem cuantia certa. na embalagen deve dizer cuando de produto pra tanto de agua. e lembrese de usar agua sem cloro. não sei por que, mais tem q ser. rsrs
        JF
        [snapback]371963[/snapback]
        tenho quase certeza que é 2 lt. produto e 3 lt de agua
          Gustavo
          alguem recomenda agua da chuva? meu pai tem uma coletador de agua da chuva pra usar pra regar as plantas aki de casa, temos uma estufa, e uso tbein pra lavar o carro.
            miozao
            na embalagem fala que se não tiver o manual do carro (que é meu caso) pra seguir, colocar meio a meio….
            quanto ao carro, é parati mesmo, 1.8 mi, completa... ela muuuuuuuito raramente passa abaixo do meio, sempre do meio pra cima (90 - 100)
            a foto do avatar é a parati mesmo :) ehehehh acho que ficou meio pequeno.
            quanto ao aditivo, eu tenho um amigo que tinha uma rd-350 (acho que era isso), que já tem fama de esquentar bem... ele falou que nem usava água no sistema, só usava aditivo, puro... enchia de aditivo.. falou que a temperatura ficava sempre, bem baixa, e nunca deu zica...
            o que pode acontecer se usar mais aditivo que o recomendado?
              krespo
              o problema de tirar a termostatica é quando vc precisar de agua fria para esfriar o motor vc não ter?, pq a toda a agua do sistema ja vai estar quente.
              ps. o meu ta sem a valvula faz tempo e graças a deus nunca tive problema
              ps2: a valvula termostatica do pailo 1.6 16v é uns 350 reaus…hauhauah
                GTi-T
                que eu saiba a relacao eh 40% aditivo puro + 60% agua pura.
                naum tira a termostatica… coloca uma nova e seja feliz...
                todo mecanico que fala isso, na minha opiniao, eh pq naum sabe resolver problemas de acerto, enfim....
                ainda mais com carro injetado... naum tira mesmo...
                  como aki é kente … eu ando sem valvulas em todos os carro que tenho/tive...
                  ah.. vi aki um dia, que postaram uma valvula zero em que a galrefa fez ums 5 firos de 2mm nas paredes dela... pra deixar passar um pouco de cagua sempre...
                    JF
                    [snapback]371994[/snapback]
                    não vejo problema da uma passada num coador p/ tirar possiveis impuresas.
                    pelo menos eu acho, alguem confirma??
                      miozao
                      pois é, meu mecânico no caso, tb falou pra deixar a válvula (colocar uma nova né)…
                      e aqui em rio preto, nem é quente.... é extremamente quente.. pqp... como faz calor nessa cidade....
                        Gushi
                        acho que não é uma boa não, hj em dia a água de chuva num é muito limpa não…
                          ja que ai é bem quente, coloca uns 40% de aditivo e uns 60% de agua e o aditivo que sobrar vc guarda pra tomar cuando estiver muito calor :)
                          ps: acho q num vai dar pra nois conversar no msn hoje, tá maior zona aki no trampo hoje.
                            Gustavo
                            [snapback]372043[/snapback]
                            ae em sampa eh provavel :)
                            mas aki eh bem pouco poluido :)
                              miozao
                              [snapback]372044[/snapback]
                              auhauhhuauhauhuhauauhauhauahuhaahua
                              aqui a gente toma uma
                              ehhehehehehehe
                                Gushi
                                [snapback]372049[/snapback]
                                se tiver alguma fábrica perto da sua casa pode ter certeza que a água da chuva é ruim :p
                                eu não sei, teria que analizar a água e tal para ter certeza….
                                  uso agua desmineralizada na saveiro. evita a oxidação dos componentes do circuito de refrigeração, do bloco e do cabeçote.
                                  e claro, aditivo pra subir o ponto de ebulição da agua.
                                    JF
                                    aproveitando de qto em qto km fazem a limpeza e troca de agua/aditivo do radiador e do fluido de freio??????????????
                                      amarchetti
                                      a proporção muda de fabricnate pra fabricante….
                                      tem produto que já vem prontinho...e outros q vc dilui na proporção de 30, 40 ou até 50%...
                                      só toma cuidado pq tem o monoglicol e outro glicol q esquec? o nome e os 2 não se bicam...
                                      aditivo demais, corr?i selo do motor...
                                      e aqueles bardahl rad clean é um veneno pra detonar com selo de motor e dar vazamento..eu fico longe dele
