  4. Valvula termost?tica…
26 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    JF
    concordo plenamente com o jaime. si vc colocar demais pode ter problemas. isso ai tem cuantia certa. na embalagen deve dizer cuando de produto pra tanto de agua. e lembrese de usar agua sem cloro. não sei por que, mais tem q ser. rsrs
    [snapback]371963[/snapback]
    tenho quase certeza que é 2 lt. produto e 3 lt de agua
      Gustavo
      alguem recomenda agua da chuva? meu pai tem uma coletador de agua da chuva pra usar pra regar as plantas aki de casa, temos uma estufa, e uso tbein pra lavar o carro.
        miozao
        na embalagem fala que se não tiver o manual do carro (que é meu caso) pra seguir, colocar meio a meio….
        quanto ao carro, é parati mesmo, 1.8 mi, completa... ela muuuuuuuito raramente passa abaixo do meio, sempre do meio pra cima (90 - 100)
        a foto do avatar é a parati mesmo :) ehehehh acho que ficou meio pequeno.
        quanto ao aditivo, eu tenho um amigo que tinha uma rd-350 (acho que era isso), que já tem fama de esquentar bem... ele falou que nem usava água no sistema, só usava aditivo, puro... enchia de aditivo.. falou que a temperatura ficava sempre, bem baixa, e nunca deu zica...
        o que pode acontecer se usar mais aditivo que o recomendado?
          krespo
          o problema de tirar a termostatica é quando vc precisar de agua fria para esfriar o motor vc não ter?, pq a toda a agua do sistema ja vai estar quente.
          ps. o meu ta sem a valvula faz tempo e graças a deus nunca tive problema
          ps2: a valvula termostatica do pailo 1.6 16v é uns 350 reaus…hauhauah
            GTi-T
            que eu saiba a relacao eh 40% aditivo puro + 60% agua pura.
            naum tira a termostatica… coloca uma nova e seja feliz...
            todo mecanico que fala isso, na minha opiniao, eh pq naum sabe resolver problemas de acerto, enfim....
            ainda mais com carro injetado... naum tira mesmo...
              como aki é kente … eu ando sem valvulas em todos os carro que tenho/tive...
              ah.. vi aki um dia, que postaram uma valvula zero em que a galrefa fez ums 5 firos de 2mm nas paredes dela... pra deixar passar um pouco de cagua sempre...
                JF
                [snapback]371994[/snapback]
                não vejo problema da uma passada num coador p/ tirar possiveis impuresas.
                pelo menos eu acho, alguem confirma??
                  miozao
                  pois é, meu mecânico no caso, tb falou pra deixar a válvula (colocar uma nova né)…
                  e aqui em rio preto, nem é quente.... é extremamente quente.. pqp... como faz calor nessa cidade....
                    Gushi
                    acho que não é uma boa não, hj em dia a água de chuva num é muito limpa não…
                      ja que ai é bem quente, coloca uns 40% de aditivo e uns 60% de agua e o aditivo que sobrar vc guarda pra tomar cuando estiver muito calor :)
                      ps: acho q num vai dar pra nois conversar no msn hoje, tá maior zona aki no trampo hoje.
                        Gustavo
                        [snapback]372043[/snapback]
                        ae em sampa eh provavel :)
                        mas aki eh bem pouco poluido :)
                          miozao
                          [snapback]372044[/snapback]
                          auhauhhuauhauhuhauauhauhauahuhaahua
                          aqui a gente toma uma
                          ehhehehehehehe
                            Gushi
                            [snapback]372049[/snapback]
                            se tiver alguma fábrica perto da sua casa pode ter certeza que a água da chuva é ruim :p
                            eu não sei, teria que analizar a água e tal para ter certeza….
                              uso agua desmineralizada na saveiro. evita a oxidação dos componentes do circuito de refrigeração, do bloco e do cabeçote.
                              e claro, aditivo pra subir o ponto de ebulição da agua.
                                JF
                                aproveitando de qto em qto km fazem a limpeza e troca de agua/aditivo do radiador e do fluido de freio??????????????
                                  amarchetti
                                  a proporção muda de fabricnate pra fabricante….
                                  tem produto que já vem prontinho...e outros q vc dilui na proporção de 30, 40 ou até 50%...
                                  só toma cuidado pq tem o monoglicol e outro glicol q esquec? o nome e os 2 não se bicam...
                                  aditivo demais, corr?i selo do motor...
                                  e aqueles bardahl rad clean é um veneno pra detonar com selo de motor e dar vazamento..eu fico longe dele
