Catch tank
certeza, inclusive tem un post dela aki sobre o catch que ela fez pra saveiro. tá logo a baixo deste rsrs
acho estranho por que o material da flauta original é un aluminio tipo ferro fundido entende, acho q deve ser aluminio fundido rsrs.. pois não é igual ao aluminio q encontrei pra fazer o catch.
sobre o tanque, eu tinho certeza q é de lata, por dois motivos, un pelo post dela mesma e outro por que conversei com ela pra fazer no meu e ela falou q si for de plastico é mais complicadinho.
sobre o aluminio acho dificil, esse da flauta, si vc tentar entortar ele, ele quebra e esse que concegui ele dobra, não muito, mais dobra, o pessoal usa pra fazer tanque de combustivel pra caminh?o, mais é diesel, num alcool. acho q vou fazer com a pia de lavar lou?a da minha vê, é de inox. deixa eu ir visitar ela e ela ir na misa e me deixar sozinho otra vez.
não entendi bem, pra soldar aão inos eu posso usar mig mesmo????
[snapback]370846[/snapback]
d?, mas vc precisa comprar uma bobina de arame específico pra inox, mas é muito caro pra fazer só um trabalho.
melhor comprar varetas (eletroldo revestido) pra solda elétrica. sai bem mais em conta, e num é tão caro.
[snapback]371088[/snapback]
opa, vou dar uma olhada nisso.
a 2 semanas é tras, vi um amigo soldando chapa de inox de 1 mm com eletroldo revestido… ficou muito bom... e ele num é nenhum profissional, só pratica nos trabalhos da facudade...
um soldador experiente, consegue tranquilo.
agora, bom acabamento mesmo, aí é mig ou tig...
tig num é caro, mas pode ser dificil alguem q saiba soldar bem, cobram caro.
eletroldo revestido é usado para soldar aão inoxidável em torres de destilação de petróleo…
algumas de revestimento, mas para trincas, são na faixa de 3 mm.
bom… se ele tiver grana pra soldar com mig, bem melhor né... vai dos custos mesmo.
dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
para ter acabamento bom mesmo (a ponto de, depois de polido, não conseguir enxergar o cordão de solda). tem que ser com tig sim.
[snapback]375145[/snapback]
eu tenho solda eletrica e mig gratis, mais essa tal de tig eu em conhe?o.
apos fazer as soldas e tal, tem q aplicar alguma coisa sobre o lugar onde foi soldado ou não precisa????
um cordão de solda, quando muito bem feito, até valoriza a peça… mostra q se teve cuidado ao fabricar aquela peça.
exemplo facil, solda de quadro de bicicleta, soldado com mig, muito lindo. (nesse caso, é aluminio, o q valoriza ainda mais o trabalho).
