  4. Catch tank
Catch tank
38 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    HMF
    marcio,
    veja se um reservatéri de polietileno, que é o material usado para fazer tanque de motor de popa, pulverizadores agr?colas e galão de transporte de combustável, não resolve teu problema.
    só não pode ficar proximo de fontes de calor.
      SóGM
      fala seeeerio….solda de eletrodo revestido pra chapa fina fica uma bosta....e tb num precisa ser tig.....a ideal seria mig, pq o processo eh mais barato e tem uma qualidade de acabamento excelente...corte as chapas e leve pra um soldador decente....
        Paulo Marcelo
        a 2 semanas é tras, vi um amigo soldando chapa de inox de 1 mm com eletroldo revestido… ficou muito bom... e ele num é nenhum profissional, só pratica nos trabalhos da facudade...
        um soldador experiente, consegue tranquilo.
        agora, bom acabamento mesmo, aí é mig ou tig...
        tig num é caro, mas pode ser dificil alguem q saiba soldar bem, cobram caro.
          SóGM
          eu sei….se ele fosse experiente, nao faria com eletrodo...
            SóGM
            o eletrodo revestido é uma solda suja , e tem uma tend?ncia de oxidação muito maior, isso é caracteristica do processo…pior ainda se tratando de tanque...
              Paulo Marcelo
              eletroldo revestido é usado para soldar aão inoxidável em torres de destilação de petróleo…
                SóGM
                por causa da espessura …..nao sao de 1 mm....
                  Paulo Marcelo
                  algumas de revestimento, mas para trincas, são na faixa de 3 mm.
                    Paulo Marcelo
                    bom… se ele tiver grana pra soldar com mig, bem melhor né... vai dos custos mesmo.
                      SóGM
                      ehehe….com certeza...
                        dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
                        para ter acabamento bom mesmo (a ponto de, depois de polido, não conseguir enxergar o cordão de solda). tem que ser com tig sim.
                          [snapback]375145[/snapback]
                          eu tenho solda eletrica e mig gratis, mais essa tal de tig eu em conhe?o.
                          apos fazer as soldas e tal, tem q aplicar alguma coisa sobre o lugar onde foi soldado ou não precisa????
                            Paulo Marcelo
                            um cordão de solda, quando muito bem feito, até valoriza a peça… mostra q se teve cuidado ao fabricar aquela peça.
                            exemplo facil, solda de quadro de bicicleta, soldado com mig, muito lindo. (nesse caso, é aluminio, o q valoriza ainda mais o trabalho).
                              Paulo Marcelo
                              [snapback]375558[/snapback]
                              o problema da solda mig é vc conseguir a bobina de arame de inox… se vc conseguir, exelente
                                SóGM
                                eu soldo chapa de aão la na montadora o dia inteiro….nao inox, mas eh aío....uso uma mig-mag, e a qualidade eh impecável (solda de acabamento)....e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                                  Potenza
                                  ….e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                                  [snapback]375838[/snapback]
                                  falou tudo
                                    Paulo Marcelo
                                    :ninja:
                                      então pra soldar inox tem que trocar o rolo de arrame da maquina de solda? puts, ai ja fodeu, acho q o meu tio não mexe com inox. ele só solda ferro mesmo. :ninja:
                                      vou dar uma pesqui?ada e informo o pessoal
                                        marcio, eu tenho uma sugestáo. barata, mas não sei se funcionaria.
                                        e se vc comprasse um daqueles reservatérios que se usa para retorno de óleo pra usar como surge-tank?
                                        tem uns de 2 litros…
                                          [snapback]379199[/snapback]
                                          boa ideia ric, si bem q andei pensando na real necesidade de ter un, pois o copo q tem dentro do tanque do gol mi ja guarda un tanto de combustivel, num sei si vai ser necessario, pois a potencia vai ser algo proximos dos 300cv.
                                          mais vou me informar sobre esses resevatorios, vou ver o preso e tal e ver si dá prausar com alcool
