  4. Duvida vira brequim quebrado
45 Posts 8 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    tb to achando.
    folga axial nem sempre é por falha de montagem e sim por causa da embreagem , desgaste dos escostos, e até mesmo pela forma q se liga o motor.
    pode crer q todos os 8v usam a mesma parte de baixo q vc viu: de golf 2.0. e o vira dos golf 2.0 e dos gti 16v é o mesmo.
    [snapback]374562[/snapback]
    como assim ligar o motor ka??? esplique melhor isso
    pq a massa do vb pode fazer quebrar tb é vc acha q faquiando ele nao fica mais fragil nao ??
      celtaT
      certeza que primeiro não quebrou mancal do bloco?
      acredite: isso é mais comum do que se pensa…
      [snapback]374566[/snapback]
      vo me informar disso q eu nao falei com eles depois q foi aberto o motor.. eu soh tirei as fotos… mas antes de abrir o motor ele achavam q tinha quebrado o vira antes.
        [snapback]374567[/snapback]
        o ponto onde é feito o faquiamento não sofre stress algum a ponto de causar qualquer dano. claro que exige que seja bem balanceado, mas isso é normal.
        massa demais = maior esforão nos pontos de apoio.
        plato com muita carga empurra o vira pra frente a cada vez q vc aciona a embreagem. como muita gente costuma pisar na embreagem na hora de ligar o carro, isso acelera o desgate axial por falta de lubrificação local qdo o motor esta frio. ainda mais qdo se usa embreagem de 1600/2000 libras.
          [snapback]374572[/snapback]
          abrir um motor e ver só o vira quebrado é uma coisa: se tem a certeza q foi o vira que abriu o bico.
          abrir um motor e ver o vira quebrado e tb o bloco: não tem como saber quem foi que causou a quebra de quem.
          esse motor não tinha chapa de reforão pros mancais do bloco n
            celtaT
            esse motor não tinha chapa de reforão pros mancais do bloco né?
            [snapback]374576[/snapback]
            achu q nem tinha hein… vo me informar disso tb :fiu:
              [snapback]374589[/snapback]
              mais ou menos aquilo q te disse na mp…
                Gustavo
                nao sabia q pisar na embreagem pra ligar o carro podia ser danoso, ainda bem q eu nao faco isso, viro a chave balanco o cambio pra ver c tah em ponto morto, dae nesse tempo a bomba jah pressurizou a linha e dae bato pra pegar sem acelerar, pisar na embreagem ou freio.
                  ka. apartir de cuantos cv de potencia ou kg de torque seria necessario esse reforão nos mancais do vira?????
                  sobre a quebra desse vira, eu nem lá direito po que tá maior trampo aki, mais talvez num pode ser por algum outro motivo? talvez o lugar onde o vira vai(esqueci o nome) esteja empenado, forçando o vira pra cima ou pra baixo, pra un lado ou outro, poderia fazer eles quebrar. pode ser que seja potencia mesmo, isso aconteceu com os mesmos blocos ou a cada quebra ele foi trocado?
                  poderia até ter quebrado un mancal antes e isso ocacionou a quebra do vb.
                  mais eu acredito mesmo que poderia ser un bloco empenado no apoio do vb, talvez seja bobeira minha né bastaria o amigo dizer si a cada quebra o vb foi trocado, por que si foi, concerteza num é isso e sim potencia ou mancal. mais se tratando de un motor assim, acredito que ele ja deve contar com esses refor?os que a ka falou que eu queria que ela explica-se pra min como ?. :fiu:
                    Xucrute
                    puxa vida … quebrou feio hein ...
                    o bloco que tava no carro (bloco alto) eh o tao falando aba, e ele tem a fama (o que tem sido comprovado na pratica, pelo menos la fora) que o bloco aguenta uma barbaridade...
                    pra dizer com certeza soh mesmo analisando a peca na mao e em um laboratorio (que nem a gm pra desenvolver os ecotec monstro ehhe), mas nao descarte do vira estar um pouco abaixo dos padroes normais, mas ainda sim dentro do limite minimo de qualidade.
                    vira de ap, inclusive os 5 cilindros, guentam uma pancada violenta, e eh bem raro de ver algum quebrado...
                      celtaT
                      [snapback]374719[/snapback]
                      as outras vezes foi de 8v…. acabei de voltar de lah e os mancais estao inteiros, num quebro nao... soh a parte do bloco onde fica a ponta do vira
