  4. Uno turbo - turbina
Uno turbo - turbina
34 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    com 300 pila você retifica ela (de repente, até menos que isso).
    e te garanto que fica bom sim: a minha foi feita na ta e tá andando com ela já faz um ano.
      eu colocaria uma turbina un pouco maior. usar un pouco mais de presão e fazer acerto no carro.
      mais en questão ao tamanho eu ja não sei te dizer, pelo que sei o pessoal costuma usar a t2 pra motor 1.0
        JF
        esse uno é o uno turbo de fabrica ou uno 1.0 turbo???
        se for o turbo de fabrica acho que é 1.3 ou 1.4 n
          eu tive essa turbina.. realmente muito pekena…
          compre uma t2 .42/.36 (ou .48 caso venha a usar muita prassao) e seja feliz
            Gustavo
            pow com 3500 reais da pra comprar uma nova fazer o acerto do carro e ainda sobra pra encher o tanque de alcool mais umas 3x pelo menos
              Extreme Fast
              o uno turbo é 1.4.
              uma dúvida, ele é mono ou multi ponto?
                gts turbo
                multi, saum 4 bicos
                  multi.. alias.. dizem que é uma injeção exelente…
                  3500 conto da pra fazer malcria?oes mil com esse uno...
                  t2 r$1000,00
                  pistao e biela powertreco r$1600
                  gerenciador + bico extra:r$900
                  ai eh so descolar grana pra refazer o estape e pronto... :devil:
                    AnD_20V
                    o tamanho da turbina original do uno turdo é parecida com uma t25.
                    o problema de faze um up nele é que a injeção dele é burra (analogica).
                    tem um pessoal de df que fez um up de turbina e trocou a injeção por uma do palio 1.6
                      por isso que citei usa gerenciador com atrazo de ponto, bico extra…
                      que se f@ a injeção...
                        concordo com o fravio.
                        joga uma t2 na spa vc pede pela t2 de cinco furos que ela é un pouco maior que as t2 normal, a normal é .42/.35 e a t2 de cinco furos( na saida de escape) é .42/.47 ela tem rotor e eixo un pouquinho maior que a t2 comun, só não sei cuanto.
                        ai vc joga un gerenciador de ponto e bico e un bico auxiliar e se diverte muito com o uno e si tiver una graninha extra, joga uns pistão e biela forjado lá dentro tambein.
                          Gustavo
                          os bicos do uno, assim como os do tempra suprem um pouco mais doq eh necessario no motor, por isso da pra usar um pouco mais de pressao, a injecao eh multi, mas se nao me engano sistema analogico ainda, mas eh uma excelente injecao, nao tiraria ela.
                            Nuvo
                            a turbina original tem refrigeração a água?
                              [snapback]375724[/snapback]
                              :fiu:
                                Igor Bastos
                                eu estou com uma ut agora fazendo um novo projeto. posso dizer q a turbina original é muito boa e é maior q as t2 standard q vendem por ai. mas tem um problema, a carca?a quente racha eu troquei a minha por uma maior, uma gt-22 da masterpower. vai dar um pouco mais de lag mas depois q enche sai da frente… tem outras medidas menores se quiser manter a pegada, mas vai ter q trocar a pressurização até o intercooler e a saida de escape. aqui tem uma foto da gt-22 e da original :
                                  Igor Bastos
                                  [snapback]375708[/snapback]
                                  a injeção original é muito boa apesar de ser anal?gica. vc pode aumentar a pressão até 1,2kg sem se preocupar com nada, a ut de um amigo tinha 126cv original, com escape e um tapa pra 1kg de pressão pulou pra 160cv… num carro de 800kg já fica bem divertido. :fiu:
                                    num carro de 800kg já fica bem divertido.  :ninja:
                                    [snapback]375794[/snapback]
                                    800? nem o mille mais basico pesava só isso.
                                    o uno turbo i.e. pesa 975 quilos na versão completa (com ar condicionado) e 955 sem o ar.
                                    pessoal acha carro é leve só pq é pequeno, a mesma coisa acontece com os gol hehehe dizem que pesa 700 quilos , sendo q a versão mais basica pesa mais que 920.
                                      Igor Bastos
                                      [snapback]375898[/snapback]
                                      esse é o peso do manual. esse mesmo amigo pesou o carro na arrancada e deu 920kg com ele dentro, ele pesa 90kg.
                                        [snapback]376841[/snapback]
                                        então deve ter duas versões de manual…
                                        o peso q postei foi me mostrado tb no manual de um uno turbo i.e. a uns 4 dias atras justamente numa discussão sobre peso gol x uno .
                                        se tiver alguma duvida, consulte o bcws, pra fichas técnicas eles são mto bons.
                                        só pra vc ter ideia, 800 quilos é menos q o peso de um fusca.
                                          Glauco
                                          [snapback]376850[/snapback]
                                          o fiat 147 tenho uma ficha aqui dele aferido com 796kg, acho q um uno turbo pesa mais….........e ainda acho q esses 796kg do fiat tá abaixo, pq já vi sendo 850kg........ :ninja:
