  4. Catch tank
Catch tank
38 Posts 9 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    por causa da espessura …..nao sao de 1 mm....
      Paulo Marcelo
      algumas de revestimento, mas para trincas, são na faixa de 3 mm.
        Paulo Marcelo
        bom… se ele tiver grana pra soldar com mig, bem melhor né... vai dos custos mesmo.
          SóGM
          ehehe….com certeza...
            dá pra soldar inox com qualquer processo, assim como o alumínio. mas pra soldar inox é muito menos complicado, mas aão inox é caro pra cacete
            para ter acabamento bom mesmo (a ponto de, depois de polido, não conseguir enxergar o cordão de solda). tem que ser com tig sim.
              [snapback]375145[/snapback]
              eu tenho solda eletrica e mig gratis, mais essa tal de tig eu em conhe?o.
              apos fazer as soldas e tal, tem q aplicar alguma coisa sobre o lugar onde foi soldado ou não precisa????
                Paulo Marcelo
                um cordão de solda, quando muito bem feito, até valoriza a peça… mostra q se teve cuidado ao fabricar aquela peça.
                exemplo facil, solda de quadro de bicicleta, soldado com mig, muito lindo. (nesse caso, é aluminio, o q valoriza ainda mais o trabalho).
                  Paulo Marcelo
                  [snapback]375558[/snapback]
                  o problema da solda mig é vc conseguir a bobina de arame de inox… se vc conseguir, exelente
                    SóGM
                    eu soldo chapa de aão la na montadora o dia inteiro….nao inox, mas eh aío....uso uma mig-mag, e a qualidade eh impecável (solda de acabamento)....e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                      Potenza
                      ….e pro acabamento ser bom, o soldador tem q ser bom, independente do processo...
                      [snapback]375838[/snapback]
                      falou tudo
                        Paulo Marcelo
                        :ninja:
                          então pra soldar inox tem que trocar o rolo de arrame da maquina de solda? puts, ai ja fodeu, acho q o meu tio não mexe com inox. ele só solda ferro mesmo. :ninja:
                          vou dar uma pesqui?ada e informo o pessoal
                            marcio, eu tenho uma sugestáo. barata, mas não sei se funcionaria.
                            e se vc comprasse um daqueles reservatérios que se usa para retorno de óleo pra usar como surge-tank?
                            tem uns de 2 litros…
                              [snapback]379199[/snapback]
                              boa ideia ric, si bem q andei pensando na real necesidade de ter un, pois o copo q tem dentro do tanque do gol mi ja guarda un tanto de combustivel, num sei si vai ser necessario, pois a potencia vai ser algo proximos dos 300cv.
                              mais vou me informar sobre esses resevatorios, vou ver o preso e tal e ver si dá prausar com alcool
